[Arduino] 1 Master / Meerdere Slaves communicatie (RS485?)
  • jeroenk13
  • Laatst online: 13-10 19:06
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar iemand die zelf een soortgelijk projectje is begonnen / heeft gedaan of mensen die er verstand hebben van communicatie tussen meerdere Arduino's over een afstand van ongeveer 20m.
Ik ben op dit moment al in bezit van een paar RS485 Shield.
Mijn doel: 1 Master Aruino met meerdere slaves (Arduino nano's) te laten communiceren via een kabel. De data die ik wil versturen zijn waardes van meerdere temperatuursensoren die aan de slaves hangen. Het uitlezen van de temperatuur etc gaat allemaal goed, het laatste puntje is nu alleen de communicatie.
Ik heb het project van 'Nick Gammon' al bekeken (https://www.gammon.com.au/forum/?id=11428) en werkend gehad, alleen die is slechts in staat tot het verzenden van enkele bytes, en niet aanpasbaar is voor mijn doeleind.
Heeft iemand een soortgelijk project gedaan / weet hoe je wired communicatie kan doen tussen Arduino's ?
En is dat via RS485 of zijn er andere standaarden die beter zijn ?
[ Voor 5% gewijzigd door jeroenk13 op 29-06-2017 19:03 ]
  • DixxyJS
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-10 03:49
Kijk eens op mysensors.org
  • zerok
  • Laatst online: 18:50
zerok
geen
Als je zelf de communicatie wil programmeren kan dat prima met rs485. Dat is voor de arduino een serieele port en evt een pin om de richting te bepalen.
Belangrijk voor rs485 is dat de verschillende modules niet door elkaar praten. Makkelijkste is dat de master altijd de communicatie begint en dat slaves alleen dan reageren.
Simpele opzet:
Master verstuurd 4 bytes: <start byte> <slave adres> < commando> <checksum>
De slave antwoord (alleen als het een geldig pakket is EN het adres klopt) met n+2 bytes:
<start byte> <data byte 1> <data byte 2> ... <data byte n> <checksum>
<start byte> kan een willekeurig gekozen getal zijn (0 [0x00] en 255 [0xff] zou ik niet doen omdat dan alle bits hetzelfde zijn en dan kan bij hardware storingen voorkomen)
<checksum> kan een simpele xor over alle bytes zijn. Als de verstuurde checksum niet overeen komt de zelf uit gerekende dan is er iets mis gegaan en moet het bericht genegeerd worden. https://stackoverflow.com/a/3215248
Verder is handig om wat timeouts in te stellen zodat de master/slave niet oneindig aan het wachten is als er iets mis gaat met de communicatie.
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
  • jeroenk13
zerok schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 15:55:
Simpele opzet:
<start byte> kan een willekeurig gekozen getal zijn (0 \[0x00] en 255 \[0xff] zou ik niet doen omdat dan alle bits hetzelfde zijn en dan kan bij hardware storingen voorkomen)
Ik heb RS485 ook al werkend gehad, ik weet de opzet van master en slave etc, alleen het probleem ligt nu bij het verzenden van een packet.
Bron: https://www.gammon.com.au/forum/?id=11428
Bij de Slave word dit opgegeven om te verzenden:
sendMsg (fWrite, msg, sizeof msg);
de msg word opgebouwd uit dit:
byte msg [] = {
       0,  // device 0 (master)
       3,  // turn light on command received
Het is me gelukt om individuele bytes te versturen.
Hoe kan je bijvoorbeeld een zin versturen zoals:
Temp1: 22.24 - Temp2: 21.46
Ik heb geprobeerd om het te veranderen naar een String, alleen zonder succes.
Ik had ook iets gelezen over Char* alleen geen idee of zoiets kan werken
Alvast bedankt
-Jeroen
  • Sissors
Je kan simpelweg dat in een char* zetten (of char[], komt op hetzelfde neer), en die moet je misschien nog casten naar een byte: (byte)jouwChar als je hem verstuurd. Gezien ze allebei 8-bits zijn moet dat geen probleem zijn.
Maar de grotere vraag is waarom je al die tekst zou willen versturen over je verbinding. Enkel de temperatuur oversturen, met mogelijk nog iets van een informatie byte wat je gaat versturen, moet toch genoeg zijn?
  • jeroenk13
Sissors schreef op zondag 2 juli 2017 @ 17:13:
Mede om te zien of/hoe dat mogelijk is, en omdat de 'berichten' zullen bestaan uit meer dan 2 metingen.
Hoe kan ik de char[] gebruiken in combinatie met de opbouw van het bericht aangezien het eerste bitje de device ID is, en daarna de overige info komt. Hoe moet je dit 'verwoorden' in het geval van een char[] ?
byte msg [] = {
  • Butz0rs
  • Laatst online: 23:29
Je moet msg groter maken en hier de string in stoppen, zoiets:
C:
char *str = "Temp1: 22.24 - Temp2: 21.46"
byte msglen = 1 + strlen(str);
byte *msg = new byte[msglen];
msg[0] = 0;
memcpy(msg + 1, str, strlen(str));
sendMsg(fWrite, msg, msglen);
delete msg;
[ Voor 20% gewijzigd door Butz0rs op 03-07-2017 00:24 . Reden: geen sizeof ]
  • jeroenk13
Butz0rs schreef op zondag 2 juli 2017 @ 19:45:
C:
byte *msg = new byte[1 + sizeof(str)];
msg[0] = 0;
memcpy(msg + 1, str, sizeof(str));
sendMsg(fWrite, msg, sizeof(msg));
delete msg;
Ik heb het volgende geprobeerd en weet nu niet zo goed of het mis gaat aan de kant van de master of aan de kant van de slave.
(deel) Slave code
    char *str = "T1: 22.24";
    msg[0] = 0;  // Device ID 0
    msg[1] = 3; // Exec code voor de master
    msg[2] = 66; // random byte voor check
    memcpy(msg + 3, str, sizeof(str)); //msg+3
    delay (25);  // give the master a moment to prepare to receive
    digitalWrite (ENABLE_PIN, HIGH);  // enable sending
    Serial.print("Sending message: ");
    Serial.print(msg[2]);
    Serial.println("");
    delete msg;
De seriele monitor geeft dit aan: Sending message: 66 - zoals verwacht.
(deel) Master code
  // receive response
  byte buf [10];
  byte received = recvMsg (fAvailable, fRead, buf, sizeof (buf));
  if (received)
    Serial.println("Received something");
    if (buf [0] != 0) {
      Serial.println("not my device");
      return;  // not my device
    if (buf [1] != 3) {
      Serial.println("unknown command");
      return;  // unknown command
    Serial.print("Received: ");
    Serial.print(buf[2]);
    Serial.println("");
    delete buf;
echter weergeeft buf[2]: Received: 34. niet het getal wat ik stuurde.
als ik voor de slave dit bericht gebruik:
   byte msg [] = {
       8,
dan komt hij wel goed aan met als getal (zoals verwacht): 8
Ik vermoed dat het mis gaat aan de kant van de master. Kan iemand dit bevestigen en mij in de goede richting sturen ?
  • Butz0rs
jeroenk13 schreef op zondag 2 juli 2017 @ 23:24:
(deel) Slave code
Hier gaat het in ieder geval al fout. Je alloceert te weinig ruimte voor msg. Je moet minimaal de grootte van de string + de drie extra bytes alloceren.
  • jeroenk13
Butz0rs schreef op zondag 2 juli 2017 @ 23:41:
Oeps, ik ging er vanuit dat dat bij de memcpy() moest.
Ik zal het morgen even uitproberen.
Hoe moet de ontvanger kant eruit zien om het bericht weer aan elkaar te plakken?
Zal zoiets werken? (Tussen het received() gedeelte)
String recv;
for (int i=0; i <= buf.length; i++){
      recv += buf[i];
Of zijn er betere methodes?
  • farlane
  • Laatst online: 23-10 23:17
sizeof(str) geeft je de grootte van de pointer, niet de lengte van de string,
Anyways, ik zou het niet naar een string converteren maar direct van/naar bytes (de)serializen:
C:
uint32_t temp = 50;
uint8_t buffer[ 1 + 1 + 4 + 1 ] = {0};
uint8_t *ptr = buffer;
*ptr++ = 0x01; // device_id;
*ptr++ = 0x03; // temp_id;
*ptr++ = (uint8_t)( temp >> 24 );
*ptr++ = (uint8_t)( temp >> 16 );
*ptr++ = (uint8_t)( temp >> 8 );
*ptr++ = (uint8_t)( temp >> 0 );
*ptr++ = crc8( buffer, sizeof( buffer ) - 1 );
Aan de andere kant kun je de temperatuur deserializen door terug te shiften,
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Butz0rs
jeroenk13 schreef op zondag 2 juli 2017 @ 23:53:
Daar moet het ook.
String recv;
      recv += buf[i];
Ongeveer, maar wel 0-based (< ipv <=):
for (int i=3; i < received; i++){
      recv += buf[i];
Geen idee of er betere methodes zijn. Ik ken het Arduino String formaat verder niet.
delete buf;
hoort ook niet. Delete hoeft alleen als je new gebruikt.
farlane schreef op maandag 3 juli 2017 @ 00:05:
|:( Idd, hier bedoel ik natuurlijk strlen(). Heb m'n eerste bericht gewijzigd.
[ Voor 21% gewijzigd door Butz0rs op 03-07-2017 00:25 ]
  • jeroenk13
C:
uint32_t temp = 50;
Ik heb geen idee wat ik hier aan heb / hoe ik het moet implementeren. Ik ga er vanuit dat dit voor de Slave kant is voor het verzenden?
Butz0rs schreef op maandag 3 juli 2017 @ 00:08:
Daar moet het ook.
      recv += buf[i];
delete buf;
Heb ook de nieuwe code uitgeprobeerd maar hij doet niet wat hij zou moeten doen.
Hierbij de hele code: Master
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#include "RS485_protocol.h"
#include <SoftwareSerial.h>
const byte ENABLE_PIN = 2;
const byte LED_PIN = 13;
SoftwareSerial rs485 (6, 7);  // receive pin, transmit pin
// callback routines
void fWrite (const byte what)
  rs485.write (what);
int fAvailable ()
  return rs485.available ();
int fRead ()
  return rs485.read ();
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval = 3000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== Setup ===");
  Serial.println("hw_id: 0 (MASTER)");
  rs485.begin(28800);
  pinMode (ENABLE_PIN, OUTPUT);  // driver output enable
  pinMode (LED_PIN, OUTPUT);  // built-in LED
  Serial.println("==/ Setup ===");
}  // end of setup
byte old_level = 0;
void loop()
  byte level = 14;
  // assemble message
  byte msg [] = {
     1,    // device 1
     2,    // turn light on
     level // to what level
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
    /* SEND MESSAGE EVERY X TIME */
  Serial.println("");
  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) // Wait for empty transmit buffer
    UCSR0A |= 1 << TXC0; // mark transmission not complete
  while (!(UCSR0A & ( 1 << TXC0))); // Wait for the transmission to complete
  digitalWrite (ENABLE_PIN, LOW);  // disable sending
  // receive response
  byte buf[20];
  if (received)
    if (buf [0] != 0) {
    if (buf [1] != 3) {
    Serial.println("Received: ");
    Serial.println(buf[0]);  /* prints: 0  - goed */
    Serial.println(buf[1]);  /* prints: 3  - goed */
    Serial.println(buf[2]);  /* print niet wat het zou moeten */
    /* poging tot String bouwen */
    String recv;
    for (int i=0; i < 20; i++){
          recv += buf[i];
    Serial.println("Totale string: ");
    Serial.println(recv);
    /* prints: 030010800616014816152030611088255 - lijkt me niet helemaal correct */
}  // end of loop
Slave
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  rs485.write (what);
int fAvailable ()
int fRead ()
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("hw_id: 1 (SLAVE)");
  rs485.begin(28800);
void loop()
  byte buf [10];
  if (received)
    if (buf [0] != 1) {
    if (buf [1] != 2) {
    Serial.println("");
    /* default msg
    byte msg [] = {
       8,
    char *str = "test";
    byte msglen = 3 + strlen(str);
    msg[2] = 6; // random byte voor check
    memcpy(msg + 3, str, strlen(str));
    Serial.println("");
    delete msg;
   }  // end if something received
}  // end of loop
Kan iemand mij uitleggen waar het precies mis gaat?
  • Butz0rs
jeroenk13 schreef op maandag 3 juli 2017 @ 14:04:
Zoals farlane al aangaf, geeft sizeof de grootte van de pointer. 'sizeof msg' is dus de grootte van een byte(== 1). Je verstuurd dus denk ik maar 1 byte, in plaats van het hele bericht (msglen).
  • farlane
Ik denk dat je te makkelijk de bal hier neerlegt. Als je niet begrijpt wat daar gebeurt moet je je gaan verdiepen in de C(achtige) taal die voor de Arduino gebruikt wordt.
