Ik ben aan het leren voor 70-346. Kan iemand mij helpen met de volgende vraag?
"You are the Office 365 administrator for your company. Your company uses Office 365 for collaboration.
You must reset the password for all of the employees in your company.
You need to ensure that all employees create a new password the next time they sign in to Office 365.
How should you complete the relevant Windows PowerShell command?"
Answer:
"Get-Msoluser -All | Set-MsolUserPassword -*blank*"
Er zijn meerdere opties waaronder:
- ForceChangePassword $true
- NewPassword Pass#123#
Het antwoordmodel geeft -NewPassword Pass#123# als antwoord. De volgende link geeft aan dat ze allebei kunnen worden gebruikt:
https://docs.microsoft.co...ssword?view=azureadps-1.0
Ik zou zelf voor de - ForceChangePassword $true gaan. Kan iemand mij uitleggen, waarom ze hier kiezen voor NewPassword Pass#123# ? Zie ik iets over het hoofd hier of is het een fout in het antwoordmodel?
Alvast bedankt!
  • wagenveld
Antwoord zit in de vraag: "You must reset the password for all of the employees in your company."
Dat kan dus alleen maar met -NewPassword.
Edit: Nee, je hebt gelijk, kan met beide.
[ Voor 13% gewijzigd door wagenveld op 29-06-2017 10:36 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 11-10 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Volgens mij klopt de documentatie niet. Als je alleen -NewPassword gebruikt (geen spatie tussen het koppelteken en de naam van de switch!) dan wordt de gebruiker niet gedwongen om zijn wachtwoord alsnog aan te passen. Het wachtwoord is dan gewoon datgene wat jij met PowerShell ingesteld hebt.
Doe maar eens:
Get-Help Set-MsolUserPassword -Full
Jazzy schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 10:41:
Doe maar eens:
Dit komt van microsoft zelf:
Example 2: Reset a password
PowerShell
PS C:\> Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName "davidchew@consoso.com" -NewPassword "pa$$word"
This command resets the password for davidchew@contoso.com. The user will be required to reset the password on next sign in.
Ik vind het maar een vage vraag, volgens mij kunnen ze gewoon allebei. 8)7
  • wagenveld
-NewPassword
"If you do not specify a password, the cmdlet generates a random password for the user."
Dat stukje impliceert idd dat -NewPassword niet nodig is, daarbij is het geen required parameter.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 10:49:
Precies, dat bedoel ik. Dat stukje klopt niet. Dat het van Microsoft zelf komt wil nog niet zeggen dat er geen fouten in staan. :)
Maar test het gewoon even in je eigen tenant.
[ Voor 6% gewijzigd door Jazzy op 29-06-2017 11:30 ]
  • wagenveld
Volgens mij klopt dat wel, tenzij je expliciet -ForceChangePassword op $false zet. Maar is simpel te testen idd.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
I stand corrected. Als je alleen -NewPassword "test12345" gebruikt dan wordt je inderdaad gevraagd om je wachtwoord te resetten nadat je dus met test12345 ingelogd hebt.
Het juiste antwoord op de vraag is dus inderdaad correct. Met -NewPassword "password" voldoe je aan deze eisen:
You need to ensure that all employees create a new password the next time they sign in to Office 365."
Wel een mooi voorbeeldje van zo'n theoretische examen want in de praktijk gebruik je eigenlijk altijd directory synchronisatie met federatie of password hash sync.
[ Voor 15% gewijzigd door Jazzy op 29-06-2017 11:48 ]
Jazzy schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 11:43:
Bedankt voor jullie reacties heren!
Ja dat snap ik, maar met -ForceChangePassword $true voldoe je toch eveneens aan de eisen?
Example 1: Reset a password with a random password
PowerShell
PS C:\> Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName "davidchew@contoso.com" -ForceChangePassword
This command resets the password for davidchew@contoso.com. The cmdlet generates a random password. The user is required to reset the password on next sign in.
Ik snap nog steeds niet helemaal waarom ze voor de -Newpassword optie kiezen i.p.v. de -ForceChangePassword optie, aangezien beiden opties aan deze eisen voldoen:
Tevens lijkt het mij vanuit beveiliginsoogpunt niet heel slim om iedereen z'n wachtwoord hetzelfde te maken.
  • wagenveld
Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName "testuser@blah.onmicrosoft.com"
Vavu6195
>>U moet uw wachtwoord bijwerken omdat u zich voor het eerst aanmeldt of omdat uw wachtwoord is verlopen.
Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName "testuser@blah.onmicrosoft.com" -ForceChange
Password $true
Komu6531
PS C:\WINDOWS\system32> Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName "testuser@blah.onmicrosoft.com" -NewPassword
"Password1"
Password1
"Password1" -ForceChangePassword $false
Password1
>>Login succesvol.
Password $true -ForceChangePasswordOnly $true
>>Lijkt niks te doen? Duurde even: U moet uw wachtwoord bijwerken omdat u zich voor het eerst aanmeldt of omdat uw wachtwoord is verlopen.
@TS, vanuit MS examen logica lijkt het mij omdat -ForceChangePassword dus altijd geldt je die niet expliciet hoeft mee te geven.
[ Voor 5% gewijzigd door wagenveld op 29-06-2017 12:06 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 11:59:
Nee, de eis was dat je direct alle passwords moet resetten. Aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat de bestaande wachtwoorden bekend zijn geworden omdat er een keylogger op een computer stond. Als je alleen het aanpassen van het wachtwoord afdwingt dan kan een kwaadwillende dit ook doen omdat hij alle huidige wachtwoorden heeft. Alleen door een nieuw wachtwoord in te stellen bereik je dat de bestaande wachtwoorden per direct niet meer werken.
Ik snap het nu. Het was een beetje een vage vraag voor mij, maar het is mij nu duidelijk geworden.
Bedankt Wagenveld en Jazzy. _/-\o_
I salute you
http://static2.fjcdn.com/...b2a9dcbe61b74dcb0b2de.png
