[Windows 10+Raspberry+CUPS+MG2450] printer op tcp toevoegen
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Ik heb een rapsberry (jessy) en een Canon pixma MG2450.
Deze printer wil ik op een Windows 10 laptop kunnen gebruiken via wifi.
Helaas loopt de printer vast bij het printen van een "Test Print" vanuit Windows 10.
MG2450 printer heb ik toegevoegd aan CUPS v1.7.5
Vanuit CUPS kan ik ook succesvol een "Test Print" uitprinten.
Het model van de printer is compatibel met Gutenprint 5.2.13
Op de Nederlandse website van Canon kwam ik deze stuurprogramma's tegen
MG2400 series MP Drivers v. 1.02
Op de Internationale site van Canon kwam ik deze stuurprogramma's tegen
MG2400 series Full Driver & Software Package versie 1.1
Met beide stuurprogramma's loopt de printer helaas vast.
De klantenservice van Canon wil om onduidelijke redenen geen netwerk gedeelde printers op Windows ondersteunen.
Windows - Event Manager
"Try to print the document again, or restart the print spooler."
De printer staat momenteel op de windows laptop op (RAW) en default instellingen ingesteld.
Als ik deze printer met de TCP port configureer dan blijft de printer spooler hangen.
Als ik deze printer met USB aan de laptop met Windows 10 aansluit dan kan ik gewoon printen.
Ik heb geprobeerd
- stuurprogramma verwijderd
- printer spooler gestopt
- systeem herstarten
- printer spooler gestart
- drivers herinstalleren met compatible-modus
Waar kan het aan liggen dat het via TCP niet werkt en USB wel?
Moet ik misschien toch iets nog op de raspberry installeren of configureren?
  • donderdraak
*schopje*
Zit mijn vraag overigens wel in de juiste categorie of moet mijn "printer driver installatie" vraag verplaatst worden van Windows Clients naar Windows Clients Algemeen?
  • donderdraak
Ik kwam deze handleiding tegen maar loop tegen hetzelfde probleem aan
https://support.usa.canon...page=content&id=ART133140
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
donderdraak schreef op zondag 2 juli 2017 @ 18:41:
Je bent er nogal van overtuigd dat het probleem in windows zit
Ik zou het probleem in cups of de driver voor de printer in cups zoeken.
Probeer eens of je 'm via lpd beschikbaar kunt krijgen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • TheVMaster
  • Laatst online: 23:36
TheVMaster
Moderator WOS
Om eerlijk te zijn begrijp ik niet helemaal wat dit in Windows Clients doet. Het lijkt mij eerder een ehhh.....cups of Gutenprint dingetje tegen, beide zaken die ik niet herken uit Windows :+
Als ik het goed begrijp heb jij een Windows 10 client en een printer. Deze printer zit via een Raspberry Pi aangesloten en jij probeert vanuit Windows 10 naar die printer te printen via wifi? Die printer is dan gedeeld op het netwerk via die Raspberry Pi neem ik aan?
Ehh...werkt het printen vanaf andere devices overigens wel...? Om daarmee aan te tonen/uit te sluiten dat het aan Windows ligt?
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • donderdraak
update: ik zal ook eens kijken of ik de poort 9100 op raspberry kan pingen vanaf de client want volgens mij staat er een linux firewall aan 8)7
@JackSparrow
Ik heb inderdaad de printer met usb op een raspberry. In CUPS zie ik de printer staan. Ik kan ook een Test Print afdrukken vanaf CUPS. Deze gaat gewoon door de spool van CUPS. Papier en print komt goed uit printer.
Ik heb maar 1 laptop en een android telefoon. Kan ik ook vanaf android telefoon afdrukken?
Ik kwam ook nog dit topic tegen waarbij iemand anders ook probleem heeft met delen via netwerk
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2255588
Ik krijg met de drivers deze stappen alleen niet aan de praat. Misschien inderdaad toch CUPS???
Afbeeldingslocatie: https://support.usa.canon.com/library/attachments/ServiceWareImages/LDImages/WSSS/NewWSSSImages/G0074946.png
Afbeeldingslocatie: https://support.usa.canon.com/library/attachments/ServiceWareImages/LDImages/WSSS/NewWSSSImages/G0074952.png
@Brahiewahiewa dankje, ik kan op de raspberry via de commandline ook gewoon een test print doen.
[ Voor 63% gewijzigd door donderdraak op 04-07-2017 22:08 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Het feit dat een lokale printjob over cups goed gaat, wil nog niet zeggen dat de queue OK is, maar ik begrijp waar je achterdocht vandaan komt.
Probeer https://www.owlfish.com/thoughts/winipp-cups-2003-07-20.html eens te volgen. Origineel uit 2003 maar in 2015 werkte het nog
