[Powershell] Karakters tot X verwijderen uit var
  • R3m3d7
  • Laatst online: 07-11 20:48
Hoi tweakers,
Ik ben voor het eerst bezig met powershell werk en het gaat best aardig, ik loop alleen vast op het volgende.
Ik heb een variabele met deze inhoud:
C:\abc\logs\XXXXXXX005-vmrestorecommandoutput.log:48:Elapsed processing time: 00:01:45
Waarbij het stuk "XXXXXXX005-vmrestorecommandoutput.log:XX:" elke keer anders zal zijn qua inhoud.
Wat ik wil is het hele stuk tot en met de laatste ":" (vanaf links) verwijderen.
Dus dat er alleen nog maar "Elapsed processing time: 00:01:45" in de variabele staat.
(waarbij de tijd die daar staat ook elke keer anders is.)
Wat mij niet lukt is de variabele data in de string tot en met de tweede : vanaf links gezien te verwijderen.
Als iemand mij hiermee zou kunnen helpen in powershell n00b taal dan zou dat top zijn! :)
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Is het niet makkelijker om je probleem om te draaien? Dus een substring operatie vanaf 'Elapsed' doen en dat dus afsplitsen in een nieuwe string? Als 'Elapsed' de constante factor in je string is, zou ik me daarop richten.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • marsman
  • Laatst online: 01:10
$item="C:\abc\logs\XXXXXXX005-vmrestorecommandoutput.log:48:Elapsed processing time: 00:01:45"
$item.Substring(53, 33) ## 33 karakters vanaf 53
$item.Substring($item.Length- 33, 33) ## 33 karakters terug vanaf eind
_/\_/\_/\__/\___/\___________"Braindead, now it's real"
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
Zoiets ja, maar dan zou ik geen 53 typen, maar die 53 opzoeken met iets als:
$positie = $item.IndexOf("Elapsed")
  • marsman
Als de lengte variabel is inderdaad handiger, dan wordt het:
 $item.Substring($item.IndexOf("Elapsed"), $item.Length -$item.IndexOf("Elapsed"))
En de uitleg
 $item.Substring = Haal een gedeelte op...
(     Beginpositie                     ,          Aantal karakters)
(   $item.IndexOf("Elapsed")           ,     $item.Length         -  $item.IndexOf("Elapsed")   )
(     [Positie waar "Elapsed" begint ] ,     [Totaal karakters   -  Positie waar "Elapsed" begint])
[ Voor 52% gewijzigd door marsman op 28-06-2017 10:57 ]
  • R3m3d7
Bedankt! Ik ga ermee aan de slag, leuke scripttaal dat Powershell, als Unix man had ik geen idee dat er zoiets krachtigs was onder Windows.
  • PageFault
  • Laatst online: 16-11 15:14
R3m3d7 schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 11:02:
Daar gingen ook wel wat jaartjes overheen, maar de versie sinds 2012 doet niet meer onder voor BASH.
  • R3m3d7
Dit is hem geworden
$duration = ([regex]::matches($var, "Elapsed.*$")).Value
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Dit is iets wat ik vaak merk. Veel Unix mensen hebben dit gemist of zo ;)
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • [Jules]
  • Laatst online: 16:00
[Jules]
Confusion in confusion
Je invoer ziet eruit als de uitvoer van een Select-String. Is het dat ook?
In dat geval kun je gewoon de property Line gebruiken. Scheelt een extra pattern match.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
