  • Rockvee2
Ik weet niet of die hier goed staat maar het is een netwerk probleem.
Mijn vraag
Ik heb last van Package Loss op mijn Xbox One van 100% , bij het spelen van het spel Destiny kan ik niet inloggen want ik krijg de error code Marion Berry. Alle andere Xbox One Multiplayer spellen kan ik wel normaal spelen (Overwatch/Halo/Gears of War 4 )
Echter heb ik geen package loss op mijn pc (via command prompt de codes trace en ping, alle pakketjes komen aan)
Alle relevante poorten staan open op mijn router voor Xbox One en mijn NAT type is open daarop
Hoe kan ik het package loss probleem oplossen op mijn Xbox One ? ...
Ik heb alles bedraad (PC/Xbox)
Xbox One Day 1 Edition
Sitecom WLR 8100 X8 1750
Genexis Live Titanium-22 als glasvezelmodem
Router herstart,
Destiny opnieuw geinstalleerd
Xbox via Wifi geprobeerd
Alle stappen gevolgd in -> https://www.bungie.net/en/Help/Article/11877
Als ik op mijn telefoon een hotspot maakt via het mobiele netwerk en mijn xbox via deze hotspot verbind kan ik wel in Destiny inloggen en heb ik 3 a 4% pakketverlies. Alleen NAT type is dan strikt
Iemand enig idee?
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Rockvee2 schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 17:56:
Mijn vraag
Router herstart,
Iemand enig idee?
Hoe zit de hele boel aangesloten? Maak indien mogelijk een simpele tekening. Des te meer info, des te beter. Wellicht heb je een gare switch/kabel/router/whatever.
En hoe meet jij je package loss via je Xbox, en van welke bron naar welke bestemming "meet" je dit?
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • nexhil
  • Laatst online: 23-11 07:23
nexhil
BAM!
EricNL schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 09:23:
Er zit een redelijke snelheid meter/test in de xbox met PL weergave.
Wat je eens zou kunnen proberen is overal ipv 6 uitschakelen.
Ik heb in het verleden wat problemen gezien met DNS en IPV 6 op de XO
Nadat ik IPV 6 in de router had uitgezet en gezorgd had dat de ONE alleen ipv 4 adressen had bij de netwerk instellingen liep het als een zonnetje.
Maak even een foto van wat je ONE nu weergeeft. Daar kunnen we ook wat mee.
  • Rockvee2
Ik kan geen tekening maken maar wel een goede omschrijving geven hoe het is aangesloten
Genexis Modem - Sitecom X8 1750 router - ethernetkabel naar de eerste verdieping en daar gaat de kabel in een Konig 8 Port Gigabit Switch, vanaf daar er een kabel naar de Xbox One en nog een kabel naar de pc.
Ik heb al 3 verschillende ethernet kabels geprobeerd tussen de Konig-Xbox One maar nog steeds de package loss en het niet kunnen inloggen in Destiny
Het is een IPV4 email adres
Plaatjes Xbox One
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qY2sRiaMOJUvnWgiEb3odB0C/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZTuM1o37vtRNDDAsxuv6sidj/full.jpg
  • Rockvee2
Schop?
  • Rockvee2
Schop. Heb nog steeds het probleem. Nu ook met Call of duty Remastered op de Xbox One.
  • SamFisher_NL
  • Laatst online: 30-04 14:50
Zelfde probleem hier met Warzone. Ik heb alleen geen last van 100% packetloss, maar vaak tussen 50-80%. Heb je inmiddels een oplossing gevonden, TS?
Heb zelfde opzet als TS. Glaszvezel via Solcoan. Opstelling Genexis --> TP-Link C2600 als Modem/Router --> TP-Link Switch --> Xbox One. Alles bedraad cat6.
  • Rockvee2
Ik heb geen idee meer hoe ik het probleem heb opgelost. Mijn packetloss is nu voor zeer lange tijd 0%
Zit alles goed qua bekabeling? Al een keer de netwerk instellingen weggegooid en opnieuw aangemeld? Je Xbox een vast IP gegeven en in je router de poorten opengezet zodat je NAT Type op Open staat ?
