Super Orb eraf krijgen ???
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ola ik wil 'ne FOP38 (lawaai roeleert :) ) op me msi k7tpro2a bordje zetten. PROBLEEM!!! :(:( Hoe krijg ik gvd die super orb er vanaf??????? Iemand?
mzzl
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
precies zoals je hem erop hebt gekregen
maar nu precies andersom
Kijk wel uit dat je je cpu niet afbreekt!
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
maar ik heb em er niet zelf op gezet en ook nooit eraf gehad dus...
en ik heb idd geen zin om mijn core te mollen oid
  • Daan
  • Laatst online: 17:20
Als je nou ff rustig kijkt naar hoe dat ding erop zit, lijkt het mij niet zo moeilijk om te zien hoe je hem eraf kan halen.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op vrijdag 06 juli 2001 18:19 schreef Phreak het volgende:
heb ik al gedaan zit zo'n grote metalen hendel (?) ofzo aan maar moet er daaraan trekken of er tegen duwen of wat?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
je kan ook dat hendeltje door knippen :)
zo kreeg ik de mijne eraf wou mijn mooie 1.2 niet beschadigen
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Je heb een grote clip ja die druk je naar beneden (alleen aan de clip komen !) en dan kun je heb voorzichtig naar achter bewegen dat ie los komt en dan als je een beetje logisch kijkt hoe die er achter opzit kan je hem er zo afpakken.. Er afhalen is stukken makkelijker dan hem er op zetten.. believe me i know :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
k tenx
  • fredkroket
En duw niet op de orb zelf zoals ik is deed:
2 stukken brokkel zijn er al af, maar hij werkt nog 100% :Y)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
ff offtopic
narwal.nl??? alleen ik problemen of..??
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op vrijdag 06 juli 2001 18:26 schreef fredkroket het volgende:
Maar natuurlijk!
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Op vrijdag 06 juli 2001 18:24 schreef Driez het volgende:
Je heb een grote clip ja die druk je naar beneden (alleen aan de clip komen !) [...]
Niet alleen naar beneden, clip ook licht naar binnen duwen, zodat de onderkant naar buiten komt (en dus voorbij de bevestiging van de socket komt.)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Op vrijdag 06 juli 2001 18:38 schreef JumpStart het volgende:
yupz, daz wel een vereiste, naar onder, en naar binnen, dat is de truc...
Laat ik nou net vandaag een Super Orb hebben verwijderd. Ik heb er een schroevendraaier bij gebruikt. Eerst met 1 hand clip naar beneden duwen, met de andere hand (schroevedraaier tussen clip en koeler) clip voorzichtig naar buiten duwen. Dat werkt perfect, zonder schroevendraaier was het me niet gelukt. Suc6!
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
narwal.nl??????
Gewoon duim tot moes drukken op die hendel, dan vanwege het zweet op deze warme dagen er af schieten, vervolgens verband, ontsmettingsmiddel, nieuw MOBO & CPU & COOLER aanschaffen.
Op vrijdag 06 juli 2001 18:50 schreef Musty het volgende:
jij Zult wel vaak nieuw spul aanschaffen....als je in een auto stapt, sloop je er dan ook de hele deur uit?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op vrijdag 06 juli 2001 18:54 schreef Juggernaut het volgende:
LOL >:)
  • M@NIC
  • Laatst online: 08-09 13:09
Orb erop = k*t werk
Orb eraf = nog meer k*t
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
MuHaHaHaHaaaa !!!! Ownage !!! >:)
Powered by ProBNC
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
hmm mijn copper orb heb ik er gewoon af gekregen door de grote clip een naar onder en van de socket af te duwen, toen de clip eenmaal los zat, kon ik em er gewoon afhalen...
  • sharky_
  • Laatst online: 02-04-2021
sharky_
[AbC]
Op vrijdag 06 juli 2001 18:20 schreef Shove_it999 het volgende:
klip naar beneden duwen met je duim en tegelijkertijd met een schroevendraaien de klip naar de zijkant duwen en klaar is kees.
[AbC]
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Voorzichtigheid is de moeder van de cpu core :)
Core'tje breken -> Core'tje betalen
Wees dus gewoon voorzichtig he :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Pentium 1 waren nog es tijden :z
Die kon je echt gewoon tegen de muur smijten (en ja, daar heb ik ervaring mee >:) )
  • bazs2000
  • Laatst online: 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Of, die clip voordat je de cooler aanbrengt een beetje bijbuigen.
Gaat ie d'r makkerlijker op, en er makkelijk weer af. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • NEOTEK
  • Laatst online: 05-06 21:05
NEOTEK
Neotek
hendeltje doorknippen
Kubuntu
Als het goed is, zit er een sleukje in het haakje, daar kun je presies met een platte schievendraaier in. dan moet je hem iets naar beneden, en naar voren drukken en hijs los :)
Volg de review op AntWorks precies andersom ;)
Nee, ff serieus.
Leg je PC Plat, zodat het moederbord parrallel aan de tafel ligt. Duw die hendel recht naar beneden. Als 'ie beneden is, knijp je hem aan de bovenkant naar de Orb toe, zodat de onderkant onder dat haakje vandaan is. Nu kun je hem aan een kant al optillen.
Frot hem er nu aan de andere kant vanaf en voila!
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Op vrijdag 06 juli 2001 18:27 schreef Shove_it999 het volgende:
ff offtopic
Nee alleen die fop38 is zo fuckin' lastig te krijgen :) ik moest ook 2 a 3 weken w88
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Pak de slijptol en slijp het beugeltje door
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
ja, en als je dan toch bezig bent, haal dan ook maar een flinke hap uit de cpu en het mobo |:(
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Bespaard gewicht >:)
