Coax kabels vervanging (advies nodig)
  • IReptile
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-01-2025
Beste leden van Tweakers,
Ik heb sindskort een nieuwe TV en mijn huidige kabel (1,5 meter) is eigenlijk te kort en de TV in mijn slaapkamer vallen soms de zenders voor paar seconden weg buiten NED 1, 2 en 3 (Ik weet dat ze nu anders heten, maar heb geen zin op het op te zoeken) en daar gaat de huidige kabel (7,5 meter ongeveer) ook vervangen worden. Beide TV's zijn voorzien van een CI+ module met smartcard.
Het zit nu zo in elkaar. Alle male en female connectors zijn IEC inclusief de splitter. De splitter is rechtstreeks aangesloten aan de AOS
Ik heb me gisteren behoorlijk wat tijd ingestoken met informatie zoeken op het internet over COAX kabels, splitters, f-conectoren, IEC conectoren, versterkers etc. en heb daarbij aardig een beeld gekregen hou het in elkaar zit.
Ik was al snel achter gekomen dat de Hirschmann zo goed als één van de betere kabels aanbieden. Genaamd de Koka 799 of de Koko 9 TS. Zitten niet veel verschil in buiten dat de 9TS een extra bescherming laag heeft ofzo.
Ik ga de kabels plus connectors zelf knippen en monteren. Zag er niet al te moeilijk uit en zo kan ik zelf de lengte van mijn kabels bepalen.
Ik ga ook mijn splitter vervangen. Alleen ben ik nog niet uit welke. Hopelijk kan iemand mij 1 of ander uitleggen.
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/7/1/6/8/9200000050638617.jpg
Ik heb een splitter die het zelfde model heeft als deze alleen een net andere label (ook Duits) Zullen vast wel op hetzelfde neerkomen.
Alleen ik ben nog niet uit welke splitter ik ga nemen. Een versterker leek me overdreven voor 2 tv's met kabels van 3 meter (ongeveer) en 7/8 meter (ongeveer)
Ik heb de volgende 2 splitters op het oog.
IEC aansluitingen
https://www.klusspullen.n...2104-iec-verdeler-2v-shop
F aansluitingen
https://www.klusspullen.n...erdeler-2v-5-1000mhz-shop
Nu is mijn vraag. Welke is beter? Ik weet dat je met de F-aansluiting splitter een extra kabeltje met connectors moet hebben en dat de F-connectors vast worden gemaakt. Ik zie dat de IEC splitter meer frequentiebereik heeft dan de F. Maak dat veel uit?
Als ik toch bezig bent. Is er enigszins verschil tussen Kokwi 5/Koswi 5
https://www.klusspullen.n...i-5-coax-connector-female
https://www.klusspullen.n...swi-5-coax-connector-male
en de Kok 5/Kos 5?
https://www.klusspullen.n...k-5-coax-connector-female
https://www.klusspullen.n...kos-5-coax-connector-male
Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht ;)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:54
Altijd F-connectors gebruiken als het mogelijk, zijn vele malen beter dan die iec ondingen.
De maximale frequentie die op je TV kabel zit is iets van 850Mhz dus dat zit ver beneden de maximale specs.
Neem bijvooorbeeld deze:
https://www.allekabels.nl...verdeelelement-2-weg.html
Koop gewoon kant en klare coaxkabel met f-connectors aan de ene kant en een iec aan de andere kant (bij je TV).
Hier vind je alles wat je nodig hebt.
https://www.allekabels.nl/antenne/f-connector_kabel.html
  • MediaZoo
  • Laatst online: 13:55
Er zit geen verschil in kwaliteit verbinding tussen F-connector of IEC Connector. Slechts de wijze van montage verschilt. Het vele malen beter etc. verhaal speelt bij ondeugdelijke montage en connectoren. De op de kabel te schroeven f-connectoren moet je helemaal vermijden.
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/wp-content/uploads/2015/05/schroef-f-connector.jpg
Die hebben totaal geen grip op de kabel. Zijn slecht beschermd tegen instraling en maken amper contact met de massa. Daarnaast trek je de coaxkabel er zo weer uit.
Daarnaast gaat het frequentie bereik nu tot 862MHz maar wordt opgetrokken naar 1218MHz voor DOCSIS 3.1 en MOCA. Dan maakt een goede kabel en/of connector heel veel uit.
Een Hirschmann DFC-2401 (Opvolger van de VFC-2401) heeft een bereik tot 1218MHz.
Daarnaast is er geen verschil behalve haaks vs. recht voor de Hirschmann KOKWI/KOSWI/KOK/KOS 5.
Als je kabel kiest neem dan KOKA 9TS en geen KOKA 799. KOKA 9TS heeft een shield van 120dB de KOKA 799 maar 90dB. Hoe hoger de demping van de mantel hoe beter. Verder is de KOKA 9TS iets makkelijker te buigen. Verder zijn de kabels qua eigenschappen vrijwel gelijk.
  • ijske
  • Laatst online: 19:10
ken je iemand die een compressie connector tang heeft ?... veel connectoren worden geperst namelijk, en das cruciaal voor goede afscherming
als het je eerste keer is dat je die gebruikt , laat zeker ietswat reserve ruimte kabel over
YouTube: COAX F-CONNECTOR - INSTALLATION
(enige fout die ie maakt is dat het schield niet buiten de connector mag komen... dat draai je rond de buitenmantel)
