  • Boost9898
  • Laatst online: 14-11 20:57
Boost9898
Software developer
Hallo Tweakers, momenteel kamp ik met een behoorlijk frustrerend probleem waar ik zelf niet aan uit kom.
Mijn moederboord (MSI Z170 A SLI PLUS) ziet 4GB DDR4 RAM en mijn M.2 SSD niet. Het gaat om "HP 4GB DDR4 2133P" RAM. Wanneer ik het RAM in het mobo doe gaan er twee LEDs om en om knipperen, de DRAM en CPU LED. Hij boot helemaal niet.
Het DDR4 RAM in mijn huidige computer werkt wel in het MSI moederboord. (pricewatch: Crucial CT4K4G4DFS8213 Dan start het moederboord gewoon door naar de BIOS. Wanneer ik beide sticks erin doe geeft hij dezelfde melding door middel van de LEDs en boot hij niet.
Het moederboord heb ik al geüpdatet naar de nieuwste BIOS firmware. Wat ik nog ga proberen is om het nieuwe RAM erbij te prikken in mijn huidige computer.
Ook de M.2 SSD ziet hij niet in de BIOS.
Linkje naar de componenten: http://imgur.com/a/yCRJW
Hopelijk heeft iemand de oplossing voor dit probleem.
Beste antwoord (via Boost9898 op 26-06-2017 21:34)
  • White Feather
  • Laatst online: 06:51
"M.2 Slot
1x 2280 Key M(PCIe Gen3 x4)"
"6x SATA 6Gb/s ports* (2 ports reserved for SATA Express port) • 1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen3 x4 mode*"
Het M2-slot doet dus alleen pci-e 3.0.
Ik moet zeggen dat meestal 1 van de m2's wel Sata ondersteunt, maar blijkbaar hier niet.
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
Even snel bekeken:
1) Het HP geheugen is Werkstation\server geheugen (registered + ECC) Hiervoor moet je een Xeon processor hebben + je moederbord moet dit ondersteunen (wat niet niet het geval lijkt te zijn)
2) Je SSD is een M.2 Sata drive en je moederbord ondersteund M.2 (PCI-e 3.0 x4)
Dus volgens mij zijn beide componenten niet ondersteund door jouw moederbord.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Bedankt voor je reactie, dat is balen! Dan zit er niets anders op dan het te verkopen.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 11:51
Hij zou de ssd wel moeten herkennen en ook kunnen gebruiken.
- Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6GB/s standards, 4.2cm/ 6cm/ 8cm length M.2 SSD cards
M.2 is gewoon het slot en moet beide standaarden ondersteunen.
[ Voor 6% gewijzigd door SpiriTNL op 26-06-2017 19:05 ]
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
SpiriTNL schreef op maandag 26 juni 2017 @ 19:03:
Waar zie je dit staan? Tweakers zegt dit:
M.2 (PCI-e 3.0 x4), 6x SATA-600
  • SpiriTNL
tweaker :)
ff de handleiding raadplegen.
Correctie, handleiding staat het niet maar de specs op de site van MSI geven wel aan dat hij het moet ondersteunen.
[ Voor 164% gewijzigd door SpiriTNL op 26-06-2017 19:47 ]
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
"M.2 Slot
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Erg bedankt! Het is nu duidelijk. Mocht iemand de SSD willen overnemen, hij staat op V&A. ;)
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Vraagje achterop. ;)
Zou de M.2 SATA SSD werken via een SATA adapter uit China? Als ik toch een van de onderstaande converters pak en deze aansluit op het eerder genoemde moederbord zou dit moeten werken lijkt me. :p
1. https://www.aliexpress.co...df-4f66-9544-65ea5ea22834
2. https://www.aliexpress.co...df-4f66-9544-65ea5ea22834
  • WAFOE
  • Laatst online: 14-11 19:55
Boost9898 schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 15:43:
Boost9898, dat zou inderdaad werken. Een soortgelijke adapter heb ik ook gebruikt bij een mSATA SSD.
