• T_Verhoeven
  • Laatst online: 22-11 17:54
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende geheugen:
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
Deze zou op +/- 3000MHz moeten draaien. Ik krijg dat in mijn bios echter niet voor elkaar.
Profile 2 is ingesteld op 2933MHz, als het goed is heb ik deze linksboven ook geactiveerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JWgK7sP.png
Wanneer ik bovenin kijk staat er alleen 2133MHz, een veel langzamere snelheid dus.
Ook in dit scherm wordt nog eens bevestigd dat profile 2 op 2933MHz zou moeten draaien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jjxHxli.png
Ik draai de laatste bios versie en alles zou up-to-date moeten zijn. Wat gaat er mis? Ben ik een toggle vergeten of is het iets anders.
  • livranca
  • Laatst online: 18:48
En de specificaties van de rest van het systeem? Ik kan in je topic alleen je moederbord en geheugen onderscheiden, maar voor de rest werkt mijn glazen bol niet echt...
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:02
livranca schreef op maandag 26 juni 2017 @ 06:18:
Een harde schijf is inderdaad niet vernoemd maar lijkt mij in dit geval ook niet heel spannend de rest kun je prima in de afbeeldingen uitlezen.
Gaat om een moederbord: MSI B350 PRO -VDH (MS-7A38
Met als processor: AMD Ryzen 5 1600 (6 core)
- Je werkgeheugen heeft ook een profiel 1 (2666MHz). Wilt hij daar wel op werken?
- Je kunt proberen de werkgeheugenmodules in bank 1 en 3 te doen. Al geef ik een kleine kans dat dit echt de oplossing is.
- Je kunt proberen de DRAM frequency aan te passen van auto naar een andere waarde. Al hoort hij eigenlijk het XMP profiel te moeten uitlezen.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Als geheugen koopt van 3000, wil niet zeggen dat het daarop gaat lopen.
Je moederbord kijkt naar je cpu, en hoe snel deze loopt, en moederbord kijkt naar je geheugen, daar staat info in hoe snel deze loopt. En natuurlijk de specs van het moedrbord. Daar trekt het moederbord de conclusie 2100.
Dus nu moet je gaan overclocken, tenminste tav het geheugen, dus met de hand instellen.
Misschien met bios updates in de toekomst kan dit beter worden.
hallo ik moet wat dingen zeggen over deze pc ram hooeft niet op het mhg te draaien als ze dat zeggen op de website als je hem koopt en het ligt oke aan dit moeder boord of het moeder bord zofen ram in een keer kan dragen als ze zegen
tip 1 koop een betere koeler want je heat is 53 graden dat is niet goed in gewone opstarter
want bij game pc is het zo dat je er mee moet gamen en niet naast een vliegtuig moet gaan zitten
en als je dan gta v csgo opstart dan moet je beetje op passen dat het niet kaboem gaat want dan ben je je cpu kwijt van 200 euro dus tip koop water koeler ofzo
bij mij heb ik mij 1600x op 36 graden en bij games heb ik ik hem op 49 graden
tip 2 als je een beter cooler hebt dan kun je je cpu overclocken naar 3.6 ghr dat is een beter clock boost
dit zij tips voor je volgende build en trouwens wel goede smaak voor amd
o trouwens denk de volgende keer aan een beter moeder boord
  • JappieR
  • Laatst online: 26-11 06:59
Verwijderd schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 16:49:
Jeetje, wat probeer je uit te leggen? Het is ook al een redelijk oud topic, probleem is waarschijnlijk al verholpen.
  • MisterJD
  • Laatst online: 26-11 16:45
Volgende keer graag puntjes en komma's gebruiken, want het leest voor geen meter zo.
Ik denk eerder dat het aan die modules zelf ligt i.c.m. AMD moederbord, dat het geen Samsung B-die is en aangezien ryzen bordjes behoorlijk kieskeurig zijn wat ram betreft. Ik heb sinds overstap naar AMD ryzen systeem al 4 verschillende kits geprobeerd o.a.van Corsair. Zelfs manual instellen resulteerde in bootloops. Heb er nu een setje G.Skill flare X inzitten die wel Samsung B-die heeft, ondanks dat die krengen een stuk duurder zijn maar die wel werken met de XMP profielen. Voor de rest denk ik dat de TS het al opgelost heeft.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • CryRaven
  • Laatst online: 26-11 12:32
Ik denk dat je onduidelijk en moeilijk leesbare gekrabbel vergeefse moeite is, aangezien het topic al maanden oud is. De TS is vast al geholpen.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Oude }:O }:O graag in de sloot laten liggen. En als je reageert, doe dat graag leesbaar en begrijpelijk. Je probeert hier iemand op weg te helpen, maar al zou diegene nog na maanden hiermee bezig zijn zou hij hoogstwaarschijnlijk niets snappen van deze post.
Ik sluit dit topic wegens onnodige (en onleesbare) schop.
Oslik, blyat! Oslik!
