Port forwarding: alleen binnen het netwerk bereikbaar
  • Gynnad
  • Laatst online: 15:34
Hoi,
Een tijd geleden had ik een poort open gezet zodat ik via het internet bij een tool op mijn NAS kon, deze heb ik enkele dagen later weer dicht gezet omdat ik het niet meer nodig had. Nu wil ik het weer graag open zetten maar lukt het me niet.
Ik zit op het Ziggo netwerk en is het me bekend dat het IPV6 adres om de zoveel tijd kan veranderen, wanneer ik ipconfig in command line uitvoer krijg ik twee regels (beide geprobeerd op 4G):
IPv6 Address.
Temporary IPv6 Address
In de UPC box heb ik het volgende ingesteld:
Openbare poort: 8080-8080
Doel-IP-adres: 192.168.0.18
Doel poort: 8080-8080
Protocol: TCP
Verder zag ik ook nog die optie 'Blokkeren WAN' staan, deze heb ik uitgeschakeld. Ik dacht dat het voorheen werkte met het IPV6 address [xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx]:8080, maar dat werkt momenteel niet. Is het niet meer mogelijk of vergeet ik iets doms.
Binnen het netwerk is de applicatie dus wel bereikbaar op [xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx]:8080
[ Voor 4% gewijzigd door Gynnad op 24-06-2017 22:00 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Je probeert hier dus een lokaal IPv4-adres via een publiek IPv6 adres te forwarden :? Gaat evenmin lukken als dat je Chinees probeert te spreken op een Engestalige helpdesk :o
Begin eens bij het begin: wat voor verbinding heb je?
- IPv4 only
- Full dual stack IPv4+IPv6 publiek (alleen bij oud-Ziggo op een EVW321b modem)
- Dual-stack Lite, dus IPv4 privaat via CGNAT+IPv6 (bij oud-UPC op verschillende modems)
IPv4 only: je hoeft niets met IPv6 te doen, als je de forward erin hebt zitten de modem op publiek IPv4-adres benaderen.
Full dual stack: je hoeft niets met IPv6 te doen, als je de forward erin hebt zitten de modem op publiek IPv4-adres benaderen (en dus NIET het IPv6-adres). Je kunt ook de boel via IPv6 doen als je wilt, maar dan moet je op de NAS IPv6 support hebben en moet je de relevante poorten op IPv6 in de modemrouter firewall open zetten..
DS-Lite: je hebt geen publiek IPv4-adres om dingen over te forwarden. Als je je NAS van buitenaf benaderbaar wilt maken moet je op de NAS IPv6 support hebben en moet je de relevante poorten op IPv6 in de modemrouter firewall open zetten.
Oslik, blyat! Oslik!
