Scarlett Solo (1st Gen) met Rokit 6 en Windows 10 USB 3.0
Ik heb een probleempje met de volgende set-up:
  • Rokit 6 monitor speakers
  • Scarlett Solo (first generation)
  • HP EliteBook 8570W
Focus Right bied deze aan:
Scarlett Solo USB 2.0 Driver - Windows - 1st gen only (geinstalleerd werkt maar niet snel genoeg)
Ook zeggen ze:
If you're using an AMD system you should connect your Scarlett Solo to a USB 3.0 port after downloading and installing the driver.
If you don't have any USB 3.0 ports available on your AMD system, please download and install this driver instead before connecting your Scarlett Solo to a USB 2.0 port.
Probleem is dus:
het is geen AMD maar i7 3720QM (64 bit) en dus wel USB 3,0...
Kortom, heb ik de goede driver wel en waarom kraken sommige projecten in Fruity Loops alsnog? Wordt iets minder bij het verhogen van buffer size maar houdt niet over. Wil bovendien ook geen vertraging in toetsen (piano en het geluid zelf) de output.
Mijn dank is groot _/-\o_ _/-\o_
  • Cascade
  • Laatst online: 11-10 17:03
Prille Focusrite Scarlett 2i4 2nd gen gebruiker hier. Geen ervaring met FL maar een beetje met Reason.
Wat ik begrepen heb is dat sample rate en buffer size je latency bepalen. Hoe groter je buffer, hoe groter je latency. Hoe groter je sample rate, hoe kleiner je latency (maar ook hoe sneller je buffer leeg is...).
In jouw geval heb je een grotere buffer size gekozen tegen het gekraak; het gevolg is een vertraagde reactie op toetsen.
Naast dat voegt bijna elke plugin/instrument/signaalbewerking een delay toe afhankelijk van hoe snel jouw PC is.
Paar Ideeën, weet niet of dit werkt:
- kies in Fruity Loops niet je primary sound driver als output, maar echt de Focusrite USB / ASIO device of hoe dat ding heet.
- speel in Fruity Loops met instellingen als 'priority', 'use polling' en 'use hardware buffer'.
- zet je sample rate en size niet te hoog (hoger vraagt meer van je CPU en I/O).
- verklein je buffer size (buffer length in FL). 256 samples is standaard, dacht ik. Fruity Loops laat ook de grootte van de buffer in milliseconden zien, die wil je het liefst onder de 10ms hebben.
- meet je echte latency. Misschien is er wat overhead door USB e.d.. Ik weet zo snel niet wat voor software daar geschikt voor is.
- check in je driver instellingen of dingen als 'Enhancements' uit staan (immediate mode AAN), en of Exclusive Mode goed staat ('Allow applications to take exclusive control of this device' en 'Give exclusive mode application priority' beiden aan). (nvm, heeft Focusrite USB driver niet).
- werkt dat allemaal niet is het misschien waard om deze drivers te proberen: ASIO4ALL - Universal ASIO Driver For WDM Audio
Je kan ook eens kijken naar deze links:
- Sound on Sound - Optimising The Latency Of Your PC Audio Interface
- YouTube - How to fix MIDI delay in Fl Studio
Verder zijn er opties in de software zelf die mogelijk tegenwerken. In Reason heb ik bijvoorbeeld 'delay compensation'. Als ik die AAN heb staan met een Yamaha Midi over USB keyboard dan heb ik een irritante delay, zet ik het uit dan is het redelijk uit te houden (makes sense). Weet niet of Fruity Loops ook zoiets heeft.
