  • Gragert45
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-12-2025
Onlangs was er onderhoud van Ziggo bij ons en sinds toen hapert het internet af en toe.
Ik heb een Ziggo Connect box in modem & router combo modus.
Hier is een log van hoe de hapering er uit ziet:
Pinging google.com [172.217.20.78] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=13ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=15ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=21ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=18ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=20ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=16ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=17ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=14ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=22ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=61ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=90ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=55ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=79ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=32ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=63ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=72ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=1424ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=68ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=37ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=42ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=56ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=77ms TTL=55
Reply from 172.217.20.78: bytes=32 time=43ms TTL=55
Ik heb al gecheckt of ander computers op hetzelfde netwerk dit ook hebben en dit is wel degelijk het geval.
Ik heb de router ook al opnieuw opgestart en helemaal gereset. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
M.v.g
Wouter
  • HKLM_
  • Laatst online: 14:19
Uhmm wat zij de ziggo klantenservice toen je ze belde ?
Lijkt er namelijk op dat er iets niet goed gaat in je verbinding, volgens mij kan je ook een ping test doen in de interface van je ziggo modem.
*Waarom hier eerst een topic als ziggo dit waarschijnlijk moet doormeten / oplossen 8)7
[ Voor 77% gewijzigd door HKLM_ op 22-06-2017 16:22 ]
Cloud ☁️
  • Gragert45
Downloader_NL schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 16:20:
Eerder heb ik al problemen gehad met Ziggo en toen ziggo klantenservice gebeld, was een heel gedoe en niet een geweldige ervaring mee gehad. Daarom wilde het deze keer eerst zelf proberen op te lossen. Waarschijnlijk moet ik mijn negatieve gevoelens naar de klantenservice even opzij zetten en toch maar even bellen dan.
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik vind een ping niets meer/minder dan "is een host online". Als je wil weten waarom je variabele waardes ziet, zou ik je bijna adviseren om een tracert uit te voeren.
Neemt niet weg dat een bedrijf als Google mogelijk loadbalancers heeft staan en dat een daadwerkelijke representatieve situatie hierdoor niet gemeten kan worden.
Hint: vraag eens aan een collega of familielid met zowel Ziggo als KPN of jij hun externe IP mag "misbruiken" met ping, tracert, etc. Dan kan je in ieder geval deductief bekijken of het routing is van Ziggo naar elders of dat er iets anders aan de hand is.
En met die info bel je de klantenservice.
  • valkenier
  • Laatst online: 19:51
Bwoah, 1 ping die er een beetje lang over doet. Verder ziet het er strak uit. Was je op dat moment niet iets anders aan het doen?
  • Jim423
  • Laatst online: 20:09
Misschien kun je de signaalwaardes en errors hier posten uit het modem? Kun je uitlezen door in te loggen op 192.168.178.1 en dan in te loggen. Ga je naar hulpmiddelen en tabblad downstream/upstream.
  • neeecht
  • Laatst online: 14:02
Gragert45 schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 16:19:
M.v.g
Wouter
neeecht in "[Ziggo] Ervaringen Topic - Deel 9"
neeecht in "[Ziggo] Ervaringen Topic - Deel 10"
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Is de test via een netwerkkabel gedaan of via WiFi?
Hoe uit de hapering zich (want een ping staat zoals hierboven ook vermeld los van "haperingen")?
  • Dinmi
  • Laatst online: 28-11-2024
Op het ziggo-forum zijn veel vergelijkbare meldingen. Misschien daar ook even melding maken, mogelijk gaat de afhandeling via die weg iets sneller?
From DEC to Dragon.
