  • Mic2000
  • Laatst online: 19-08 23:29
Hoi hoi,
Ik heb zojuist voor het eerst een computer in elkaar gebouwd en heb helaas nog probelemen met de audio driver.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 65,90€ 65,90
1MSI H110M ECO€ 52,95€ 52,95
1BitFenix Neos Zwart/Zilver€ 37,-€ 37,-
1HP 22es Zilver, Zwart€ 125,24€ 125,24
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 18,99€ 18,99
1BitFenix Comrade & Neos Window - Zwart€ 8,89€ 8,89
1Scythe Slip Stream 800rpm, 120mm€ 5,74€ 5,74
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 61,-€ 61,-
1be quiet! Pure Power 10 CM 500W€ 71,97€ 71,97
1Samsung 850 EVO 250GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 540,68
Ik heb de nieuwste BIOS versie, de audio controller is enabled in de bios, de device is ook zichtbaar bij apparaatbeheer 'High Definition Audio-besturing' maar met een geel driehoekje en een apparaatstatus: Dit apparaat start niet. (Code 10).
In services draait Windows-audio. Ik heb de nieuwste realtek driver die op de MSI website staat (bij hetzelfde moederbord), maar ook de realtek driver geprobeerd van de realtek.com website. Beide willen niet aan de gang.
Ik gebruik de laatste versie van Windows 10 Creators update, met laatste updates.
Ook heb ik geprobeerd de drivers handmatig aan te wijzen maar als kom ik niet verder dan High Definition audio-besturing...
Waar gaat het mis? Ik heb op mijn kast aan de voorkant ook audio poorten zitten, verbonden met "
"JAUD1: Front Audio Connector
This connector allow you to connect audio jacks on the front panel."
Ik mag aannemen dat dit niet storing of iets dergelijks geeft...
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Toevallig audio via hdmi ingesteld?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zijn de drivers voor de chipset allemaal geinstalleerd? Oftewel; als je in Device Manager uitroeptekens ziet, zit de oplossing net zo vaak in de onderliggende laag (in dit geval het moederbord, chipset, etc)
  • Mic2000
Ik gebruik wel HDMI, maar bij afspeelapparaten is geen enkel device aanwezig, ook niet via HDMI.
  • Mic2000
MAX3400 schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 22:15:
Ik heb alle drivers geïnstalleerd, tevens via de applicatie van MSI Live update laten controleren op de juiste drivers installeren. Hoogstens de PS/2 muis en toetsenbord geeft een uitroepteken (ga er even naar kijken)
Mijn Windows versie is nog niet geactiveerd, heb een licentie bij game-card.net gekocht, maar de licentieserver was offline ofzo, hoe dan ook ik krijg nog een nieuwe code, maar lijkt mij sterk dat dan het geluid niet gaat werken. Updaten doet het wel.
  • Mic2000
Ik ben nu een ubuntu image op een usb stick aan het zetten om te kijken of op Ubuntu de audio het wel doet...
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Mic2000 schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 22:25:
Welke versies van de drivers heb je geinstalleerd?
Voor je audiochip is de laatste versie R2.81
Probeer daar de driver only versie van (uitpakken en updaten via systeembeheer).
Voor de intel chipset is de recentste versie 10.1.1.42.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 21-06-2017 22:59 ]
Verwijder het apparaat eens uit apparaatbeheer en start opnieuw op
  • Mic2000
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 23:59:
Dat had ik al geprobeerd, helaas geen effect.
job schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 22:58:
De R2.81 had ik gedownload, wat mij opvalt dat tijdens de installatie een mapje onder program files (xb86)\realtek\ helemaal gevuld wordt met driver files, en na drie tellen ook weer bijna helemaal leeg is. Worden de drivers tijdens installatie weer verplaatst naar de Windows driver map?
De nieuwste Intel drivers had ik nog niet, dat was een goede. Ik heb die gedownload, maar de drivers voor de intel chipset blijft nog hangen op 10.1.1.38, ook met handmatig zoeken naar drivers ziet deze alleen 10.1.1.38 en 10.1.1.13...
Wat bedoelde je tevens met Systeembeheer, ik ken alleen apparaatbeheer om drivers mee te updaten?
[ Voor 4% gewijzigd door Mic2000 op 22-06-2017 07:54 ]
  • Mic2000
Ik heb MSI gemaild, die kwamen met het idee om de Intel Chip Driver, en Intel Management Engine driver te installeren, alvorens de Realtek Driver. Dat had ik dan ook al geprobeerd, hielp niet.
Heb ik het programma DriverEasy gedownload, vond heel drivers waarvan het niet de laatste versie was. Met enige gok de Pro versie van DriverEasy gekocht (37 euro :o ), kon direct alles worden gedownload, en jawel... de geluidskaart doet het nu. Ook de oudere Realtek driver wordt nu herkend als bruikbaar.
Topic kan gesloten worden :)F
[ Voor 3% gewijzigd door Mic2000 op 23-06-2017 21:00 ]
  • chim0
  • Laatst online: 08-11 19:47
Zou niet moeten en zeker niet met jouw PC. Is gewoon een standaard PC. Ieder bord heeft tegenwoordig Realtek. Ik installeer het dagelijks. De driver van Realtek zou gewoon moeten werken. Vermoed dus dat er iets anders misgaat. Uiteindelijk jammer dat je zulke rigoureuze maatregelen heb moeten nemen. Dit moet gewoon out of the box werken.
  • Mic2000
Ik kan mij herinneren dat ik even de Intel serial I/o in de bios op enabled heb gezet, stond onder de HD audio controller enabled. Ik dacht misschien een foutje in de bios. Vanaf dat moment werkte het ook... dus misschien was dat het, of die drivers
  • job
job
Mic2000 schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 07:04:
Bijzonder: https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=h110 leidt naar: https://downloadcenter.in...tware-INF-Update-Utility-
Sorry, bedoelde apparaatbeheer.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 27-06-2017 00:04 ]
