Wifi/Ethernet problemen
  • Tails
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 21-08-2023
Ik heb een vraag. Ik zit sinds een tijdje al met een internetprobleem en wil dit toch graag opgelost hebben. Daarom dat ik dit topic start. Ik zit sinds 1 maand bij Telfort. Geen problemen alles doet het. Ik heb in mijn meterkast een modem(experiabox v10) hangen . Ik heb vanuit daar 2 internetkabels uit. Eentje naar een digitale recorder en een naar mijn router(Sitecom x7 ac 1200). Ik heb de wifi op mijn modem uitgezet omdat ik alles via mijn router wil laten lopen. Vanuit mijn router zitten een paar apparaten op het draadloos netwerk. Zover nog geen problemen. Nu komt het volgende. Ik pak een laptop die met wifi verbonden is. Ik schakel de wifi uit en duw de internetkabel vanuit de router erin. De 1e minuut ofzo heb ik normaal internet. Maar na een bepaalde tijd hebben alle apparaten die met wifi verbonden zijn geen goeie of geen internetverbinding meer. Dit is hetzelfde als ik mijn pc opstart. Ik heb dat geen internetverbinding. Ik moet mijn router opnieuw aanzetten en dat kan ik mijn pc gebruiken. Andere apparaten hebben dan nog steeds geen wifi. Als ik als voorbeeld de kabel uit mijn laptop haal en weer op de wifi ga, is het internet heel slecht. Ik kan de router wel 10x opnieuw aanzetten niks verandert. Ik moet hierbij de modem een paar keer opnieuw aanzetten. En na een bepaalde tijd doet alles het weer. Ik denk dat het een fout in de instelling van mijn router is. Graag hulp of een oplossing hierbij. Ik weet niet hoe ik dat kan oplossen.
Gr Tails
p.s. sorry voor mijn slechte nederlands :P
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Zou je een ipconfig /all willen posten van de situatie dat je via WiFi verbonden bent en een van dat je bekabeld verbonden bent? (Start, uitvoeren, cmd)
Heb je de router al een keer opnieuw ingesteld?
Heb je de experiabox in bridge laten zetten?
  • Tails
Ik zou dit kunnen posten ja. Als ik hem in bridge laat zetten kan ik toch maar nog 1 ethernet van de modem gebruiken? Ik heb er 2 nodig.
  • Tails
draadloos:
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Brian
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : sitecom.router
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : sitecom.router
Description . . . . . . . . . . . : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 34-E6-D7-44-02-03
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AE-D1-B8-73-D9-47
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Killer Wireless-n/a/ac 1525 Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AC-D1-B8-73-D9-47
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d0e4:e329:56ed:f0e9%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 20 juni 2017 20:42:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 27 juni 2017 20:45:32
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 195875256
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-FA-DE-DD-34-E6-D7-44-02-03
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\WINDOWS\system32>3
met kabel meteen doet die het niet:
C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8f9:722d:34d1:a856%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.107(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 20 juni 2017 20:16:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 27 juni 2017 22:00:43
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 204793559
nu opnieuw opgestart. internet doet het weer. dit is op de kabel:
C:\Users\Moom>ipconfig /all
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 27 juni 2017 22:02:19
C:\Users\Moom>
[ Voor 27% gewijzigd door Tails op 20-06-2017 22:04 ]
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 14-10 08:52
lier schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 21:09:
Volgens mij kan dat niet en moet je iets doen met DMZ (uiteraard kan ik me vergissen).
Ik denk dat het het meest eenvoudig is om je sitecom als AP in te stellen (of je moet een specifieke reden hebben om een 2e router in je netwerk nodig te zijn).
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je eens testen als IPv6 uit staat op beide adapters?
  • nooberke
  • Laatst online: 22:21
Die "Killer" netwerkkaarten zijn ook behoorlijk berucht, speelt het issue ook als je een andere computer aansluit dan deze?
  • Tails
Al deze stats waren van mijn laptop. Ik heb hetzelfde probleem op mijn pc. Ik moet de router opnieuw opstarten als ik wil dat het fatsoenlijk werk. Dus ik denk dat het niks met mijn laptop te maken heeft maar dat het ergens een fout in mijn router is. Ik kan mischien proberen een accesspoint te maken. Als zou ik zo nog niet weten hoe dat moet. Heb er niet zo heel veel verstand van.
  • Tails
Het probleem is opgelost. Ik heb van mijn router een acesspoint gemaakt. Ik heb nu een netwerk er geen problemen meer. Dankjewel voor de feedback :D
