nmbd doet het maar smbd niet.
[2001/07/06 21:18:03, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(858)
bind failed on port 139 socket_addr=0.0.0.0 (Address already in use)
Dit staat in het logboek. Hoe verhelp ik dit.
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:06
Sjonny
Fratser
netstat -tpna
en dan zie je welk programma het open heeft staan.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 20 10.0.0.11:22 10.0.0.7:2656 ESTABLISHED 145/sshd
Niet die poort dus
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
Die laatste 'a' in de opties nog gezien? die was 'k vergeten :o
Active Internet connections (servers and established)
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 339/inetd
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 339/inetd
tcp 0 0 10.0.0.11:22 10.0.0.7:2656 ESTABLISHED 145/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 114/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 90/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 86/sendmail: accept
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 86/sendmail: accept
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 73/sshd
Hier wordt ik niks wijzer uit!
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
je inetd zit in de weg omdat deze al op poort 139 luisterd naar inkomende connecties. check in je /etc/inetd.conf voor de netbios-ssn service. Deze moet er uit gecommented worden.
Die stond uit maar die heb ik aan gezet. Stond op samba.org dat die aan moest
hoe kill ik een pid en up hem meteen weer? dat moet toch met hup ofzo
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
kill -HUP 339
dit geeft (bij jou omdat inetd pid 339 heeft) je inetd het HUP signaal en daarmee geef je aan inetd te kennen dat ze config file veranders is, en die ff opnieuw moet checken.
thx hij doet het, maar hoe start ik de swat
Je zet hem dus dan uit maar heeft dat verder dan geen vervolgen voor de rest van de werking van het systeem die netbios-ssn..
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
Swat kunnen gebruiken doe je door in je /etc/inetd.conf de volgende regel te zetten:
swat stream tcp nowait.400 root /usr/samba/sbin/swat swat
/usr/samba/sbin vervangen met de juiste path naar het swat programmatje.
en in je /etc/services moet een regel staan:
swat 901/tcp
dan doe je kill -HUP `pidof inetd`
en log je met een je browser in op http://localhost:901/
That's it.
user en pass is gewoon je root account met root paswoord.
