  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Mijn buurvrouw belde mij gisteravond dat er een heleboel rook en vieze geur uit haar computer kwam.
Nu heb ik vanochtend gekeken en zie ik dat de Samsung 840 Pro gesmolten/verbrand (waar de sata kabel aan vast zit) is, het metaal van de kast onder de SSD is ook helemaal zwart.
Tevens is de voeding stuk.
Nu snap ik dat dit niet te repareren is, maar is dit een bekend fenomeen? Als in gebeurt dit vaker? Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Voeding was een Nexus.
De kamer waarin de computer stond is een kamer voorzien van Airco, de pc stond uit het roken en stinken gebeuren toen ze de pc aan deed.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Was de PC wel goed gekoeld en zat er geen lading stof in?
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:18:
Scythe cpu cooler, die was vrijwel schoon. Zitten 3 120mm fans in (achter, boven, voor), die waren wel een beetje stoffig maar heb het veel en veel erger gezien.
Dus mijn inziens was de pc zeker goed gekoeld, ook als je de kamer temperatuur meeneemt (dus met airco).
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Gare voeding die kortsluiting maakt / heeft veroorzaakt. Maar kans is ook dat de sata-voedingskabel in de SSD juist kortsluiting heeft veroorzaakt (scheef er in ofzo).
Een foto van de schade zou boekdelen spreken voor sommigen hier... :)
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:21:
Ja snap ik, maar ik mag fotoalbum niet gebruiken. Kon niet het even niet anders regelen, nu inmiddels wel :)
Zo duidelijk te zien?
https://www.mupload.nl/img/y9ea302cvthyj.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Operations op 20-06-2017 11:28 ]
Dat wordt lastig uitzoeken wie de boosdoener was. Voeding of SSD...
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:30:
SSD stinkt behoorlijk. Data eraf halen gaat tot nu toe nog wel....
Foto van kast:
https://www.mupload.nl/img/nw9zqiz25w8qx.jpg
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:11
D4NG3R
kiwi
Operations schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:26:
Gewoon een slecht(e) (aangesloten) connector, je ziet dit soort schade ook ontzettend vaak bij van die brakke Molex > PCI-E power connectoren.
Welke voeding zit er in dat systeem en zitten er eventuele verlengstukjes op kabels?
  • DukeBox
Had niet verwacht dat iet het nog zou doen.. kan het zijn dat de stekker er af is geschoten en kortsluiting op je kast heeft gemaakt ? Met de temperatuur verschillen de afgelopen dagen kan zoiets wel eens gebeuren.
Ja dat ziet er inderdaad uit als een connector die niet goed er in zit waardoor het metaal is gaan gloeien. Met fik tot gevolg.
De schijf zou het sowieso gewoon nog moeten doen want alleen de connector is gaan smeulen waarschijnlijk. Als je de connector van de schijf even goed schoonmaakt met wat contactspray en een nieuwe kabel gebruikt dan zou het verder geen probleem mogen zijn. Wel even kijken of het goud op de schijf niet is aangetast.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2017 11:36 ]
  • Operations
Foutje dubbel post.
[ Voor 95% gewijzigd door Operations op 20-06-2017 11:39 ]
  • Operations
D4NG3R schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:33:
Nexus 430Watt (exacte type kan ik nu niet zien). Geen verlengstukjes aangesloten, 2 Sata schijven, 1 DVD brander en 1 SSD aangesloten.
PCI-E op de videokaart komt dus ook direct van de voeding af.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De Nexus Value 430W gok ik dan. Het was ooit een prima voeding, maar ondertussen alweer 8 jaar oud.
De rest van het systeem heeft waarschijnlijk ook een optater gehad bij die kortsluiting, dus het vervangen van de voeding lijkt mij geen slecht plan. ;)
@D4NG3R Aangezien hij bij het opstarten al problemen gaf is het waarschijnlijk een piekstroom geweest vanuit de voeding...?
  • Operations
D4NG3R schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:38:
Dat moet sowieso voeding doet namelijk niks meer, mijn simpele voedingtester geeft ook duidelijk rode LEDjes.
Moederbord, videokaart, schijven en geheugen zullen nog wel in orde zijn toch? PC gaat aan, ik kom netjes in de BIOS maar verder ben ik nog niet geweest (geen tijd).
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als er verder nog wat stuk zou zijn aan de PC, zou je niet door de POST gekomen zijn.
  • Operations
CH40S schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:43:
Scherp!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Operations schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:40:
Daar had ik overheen gelezen. :F
Kortsluiting kan gekke dingen doen met hardware. De ene keer krijgt niks een optater, een andere keer heeft letterlijk alles schade opgelopen. Het probleem is dat je dit 9/10x niet kan zien en het pas na verloop van tijd echt stopt met werken.
Die PC kan je als afgeschreven beschouwen, zelfs als die nu nog geheel (lijkt te) werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 20-06-2017 11:47 ]
  • Tens
  • Laatst online: 12:16
Tens
Evil must be punished
Lag de ssd werkelijk los in de kast?
Dit scenario volgens mij:
powerkabeltje heeft niet goed vastgezeten, en lag onder spanning. doordat hij niet goed vastzat is het gaan vonken, omhulsel gesmolten, losgesprongen, en omdat nu de contacten door het smelten vrij lagen kortsluiting met de kast gemaakt.
Heb op zich nog wel hoop voor rest van computer, en zelfs de ssd. Mits de voeding zonder spanningspieken gestorven is.
[ Voor 16% gewijzigd door Tens op 20-06-2017 11:48 ]
  • Operations
Tens schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:46:
Nee vast gemaakt tegen de bodem van de kast, op de plek die daar voor bedoeld is. Met de schroefgaten onderaan de behuizing zeg maar.
  • Tens
Tens
Operations schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:50:
Ok, persoonlijk zou ik hem daar niet bevestigen, maar gewoon met daarvoor bestemde beugeltjes waar je je harde schijven ook neerhangt. Een beetje weinig koeling zo lijkt me.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
hoezo, dit is een prima plek juist. Hij ligt fatsoenlijk vast, is vrij aan de bovenkant en kan de hele kast gebruiken als heatsink. alleen vermoed ik dat de kabel niet goed vast zat of slecht was
  • Tens
Tens
timberleek schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:58:
Hang jij hem lekker daar op, zoals gezegd; persoonlijk zou ik hem daar niet hangen.
Plastic behuizing naar merksticker, via mss zelfs een halve mm stilstaande lucht naar ijzer zal best wel een perfecte warmteoverdracht hebben.
  • DukeBox
^Dat, en onderin de kast is het ook altijd koeler..
