CPU Cooler veroorzaakt cpu fout
  • nldbobg
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-10 22:10
Om te beginnen de setup.
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 65,-€ 65,-
1MSI B150M PRO-VD€ 63,30€ 63,30
1Alpenföhn Sella€ 19,-€ 19,-
1BitFenix NOVA Zwart Window€ 32,50€ 32,50
De CPU heb ik op het moederbord geplaatst en hierboven op de standaard intel cooler.
Na een maand begon de PC kuren te vertonen door soms niet in 1 keer door te starten.
Het Bios Ledje gaf de CPU aan als schuldige, hierop heb ik de Cooler opnieuw geplaatst (nieuwe pasta etc.).
waarna de PC het weer vrolijk deed, helaas was dit over op het moment dat ik de PC rechtop zette.
Zolang de PC (cpu) horizontaal lag was er geen enkel probleem, verticaal start deze niet eens door naar de bios.
Hierna een (nieuwe) aftermarket cooler op de CPU gezet, echter wilde PC dan helemaal niet meer starten.
Vervolgens de PC zonder cooler aan gezet, en nu start deze wel op (paar seconden voordat ik deze weer uit zet maar hij boot).
Hierna heb ik een nieuwe intel cooler gepakt en deze gemonteerd, en weer start de PC niet meer op.
Als test heb ik vervolgens 2 pootjes van de cooler diagonaal tegen over elkaar los getrokken, de cooler komt iets omhoog.
Vervolgens kan ik de PC opstarten, helaas met 10% load wel thermal throttle omdat de cooler geen contact maakt.
Kunnen jullie mij vertellen of dit een moederbord probleem is of een CPU probleem?
Of hoe ik dit kan oplossen?
groetjes, Bob
  • basdej
  • Laatst online: 11:44
basdej
OutSystems Consultant
Waarschijnlijk is je moederbord stuk door het te strak aandraaien van een koeler. Hierdoor kan het bord verbogen zijn. Ook is het mogelijk dat de koeler misschien kortsluiting maakt maar dit is vrij onwaarschijnlijk door het design van de meeste moederborden.
Hoi.
  • nldbobg
basdej schreef op maandag 19 juni 2017 @ 21:38:
Bedankt, heb het moederbord vervangen en het probleem is opgelost!
