Celeron II 566 temp scores
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Axeman412
  • Laatst online: 06-11-2025
Hoi,
ik zag een mailtje waarin werd gevraagd of tweakers hun temp van de duron willen aangeven.
Ik ben in het volgende geinteresserd
XXX@XXX, mobo temp, die temp idle, die temp full load, vcore, merk cooler met soort cool pasta. Graag ook vermelden wat voor Mobo het is.
By mij :
Celeron II 566@850 op Asus P3V4X
mobo = 27 -> 30 graden (na uur full load)
die idle = 37 graden
die full = 56 graden ( na +/- 1 uur )
vcore = 1,65 Volt
cooler = standaard Intel Box cooler
pasta = standaard siliconen prut
Dit lijkt me een redelijk standaard situatie, ik ben benieuwd wat andere tweakers hebben om zo een lijstje te maken zodat je kan zien wat voor effect andere componenten kunnen hebben.
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
FKP32, MSI Master, silicone koelprut,BE6-2,2luciferstokjes tusse de clip zodat de heatsink er nog wat harder opgedrukt wordt. voltage 1.75, celly566@850
idle issie 26-27. full load is moeilijk te zeggen omdat iedereen weer een ander progje gebruikt. diekoeie met Mkeys is dus niet goed ervoor te weinig cpu load, prime95 benut cpu ook niet genoeg. ik ken alleen deze http://www.vtoy.fi/jv16/cpubeta8 die goed werkt hier wordt men cpu 39 grade mee.
  • Wimo.
  • Laatst online: 23:55
Wimo.
Shake and Bake!
Celeron 2 566 @ 850 @ 1.95 volt
Fep32 koeler met el cheapo koelpasta..
Full load : 60 graden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
566@850 1.75V met Golden Orb/Artic Silver
Full load 47/50C
Hey Man Wimo jij zij gisteren nog dat je 933 had geklokt.. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Klopt.. maar is niet stabiel.. 850 en net iets hoger wel Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
Celeron II 566@892 op Asus P3V4X
mobo = 27 graden max
die idle = 31 graden
die full = 41 graden
vcore = 1,7 Volt
cooler = Alpha FC-PAL30T + Delta HP
Celeron 566@933 1,85 Volt
idle 29
Full load 39
mobo 27
Ik kan hem ook 952Mhz zeeten op 2 volt, maar brand hij dan niet sneller door? Ik gebruik een Golden orb en de case cooling is ook goed.
celery 566@677 1.55 volt
idle 26
met koe 31-33
  • stinger
stinger
RAG
De mensen hier zijn lui zeg :-)
Ze schrijven maar de helft op van wat gevraagd wordt
  • Axeman412
Kijk dit is leuk, nu krijg je een beetje een idee van wat de diverse onderdelen voor effect hebben.
Maar natuurlijk moet deze lijst veel langer.
  • smokey
krijg jem niet op 850 perf? je moet soms wel een voltage van 1.95 hebben wil het lukken
Hoe krijgen jullie die cellies op 1.85v en hoger??? Mijn celly heeft meer 'overtuiging' nodig, en de CUSL2 gaat maar tot 1.8v
ASUS CUSL2
CII 566 op 850 1.8v (99.9% stabiel)
Temp idle (met rain) 29C
Temp volle belasting 54C
Kast altijd 27C-29C
Alpha koeler
Een Celeron 2 566@876 op een asus P3B-F
Mobo : +/- 28 graden
Die idle : +/- 28 graden
Full idle : +/- 45 graden
Vcore : 1.8 Volt
Cooler : Golden Orb
Pasta : Standaard siliconen zooi
wel met een redelijk goede case-cooling
  • RvV
  • Laatst online: 22:55
RvV
Hier mijn scores:
(Celly 566 ging niet hoger omdat het geheugen het niet aankan)
977Mhz 1,7V idle=koud
977Mhz 1,7V full load=heet
850Mhz 1,5V =altijd koel
(scores zijn met Golden Orb, en ik heb geen temp sensor dus ik voel gewoon of tie warm is)
ohja, dat alles op een Asus P2B-F
Y'24
Configuratie:
Aopen AX64 Pro (Slot 1)
Celeron 566 @ 935 MHz @ 1,95 Volt
CoolerMaster Koeler DP5-5G11 (4500 RPM / 9,2 CFM) geen pasta
256 Mb PC133 SDRAM (CAS 3) @ 147 MHz (FSB + PCI clock)
ASUS S370-DL Slotket
ASUS AGP-V6800 DeLuxe GeForce (GPU @ 142 MHz, DDR @ 348 MHz)
Windows ME
ASUS Drivers 5.33
80 mm fan (standaard voedingsfan) blaast gedeeltelijk over GeForce en tegen CPU.
Resultaten:
- Stabiel !!!!! :) :) :) :)
- Quake III @ 1024 x 768 Demo 002 (alle instellingen maximaal) : 66 FPS
- Quake III @ 1280 x 1024 Demo 002 (alle instellingen maximaal) : 41 FPS
- 3Dmark 2000 : 4346
- CPU Temp idle 27 C
- CPU Temp full load 38 C
- Mobo Temp 26 C.
- GeForce temperatuur maximaal 58 C.
Ook nog op 952 MHz gedraaid, Quake liep prima, 3Dmark sprong er bij de Adventure demo uit, liever stabiel op 935 MHz.
Vreemd:
- De jumpers op de slotket staan ingesteld op 1,65 Volt, maar zowel de BIOS als ook MBM geeft een Vcore van 1,95 Volt aan. Geen probleem verder, wel raar.
- BIOS (R1.05, laatste versie) geeft de multiplier niet goed aan (kan niet hoger dan 8.0), bij opstarten laat ie wel de goeie snelheid zien, uiteraard ook in de diverse monitor-programma’s.
Gevoel:
