Advies gevraagd: RPI 3B GPIO + IR repeater
Beste medetweakers,
Pas op; lang verhaal ;)
In een poging de laatste (domme) apparaten ook slim te maken, heb ik besloten aan de slag te gaan met een IR-repeater en RPI. Een IR repeater heeft meerdere IR sensors en IR blasters en doet niks anders dan alle IR commando's die ontvangen worden (met een van de IR sensors) via alle IR blasters te clonen.
Als je vervolgens dan een van de sensors en een van blasters aan je RPI knoopt (via GPIO), kan je én alle IR commando's ontvangen op je home automation systeem én zelf IR commando's verzenden. Aldus het idee 8)
De IR repeater die ik daarvoor wil gebruiken is http://s1218.photobucket....4/media/IMG_5185.jpg.html deze. Deze heeft zowel voor de sensors en blasters een 3.5mm jack.
Even snel uit elkaar geschroefd en hoewel ik niet heel veel kaas gegeten heb, lijkt het mij logisch dat het signaal dmv van een aantal transistors van de ontvangende sensor naar de blasters word versterkt.
De sensors hebben een +5V lijn, een signaal lijn en een neutraal. De blasters hebben een signaal lijn en een neutraal.
Het aantal volt dat tijdens transmissie verstuurd word op signaal lijn van de blasters kon ik niet echt betrouwbaar meten (langzame multimeter). Maar aangezien er alleen in de ledje in de blaster zit (geen weerstandjes oid) zal dat zo rond de 2-3 volt max zijn.
Nu heb ik een schema getekend en met een experimenteer bordje uitgevoerd. De schakeling zelf werkt in iig (hoog signaal op gpio laat blaster blasten) en met gpio met ontvangen word een pull-up gedetecteerd.
Mijn vraag:
Zou iemand kunnen kijken naar dit schema en mij kunnen adviseren waar het misschien wat beter kan?
Dit omdat ik bv de waarde van de weerstandjes maar gegokt heb (meeste schema's hebben 10k ohm). Ook heb ik verder niet veel kaas gegeten van circuits.
Ook vraag ik mij af of de schakeling snel genoeg zal zijn voor IR signalen. Zou jammer zijn als ik alles ingebouwd en er dan achter kom dat het niet werkt in de praktijk :+
Het is de bedoeling dat dit 24/365 gaat draaien op een pi met Homeassistant (fantastisch python 3 project) dus het zou ook fijn zijn als de GPIO's niet gefrituurd worden op lange termijn. :9
Links is steeds de kant van de GPIO's, rechts zijn de aders van de 3.5mm jacks
Schema's https://drive.google.com/...FEvKYeuQ/view?usp=sharing
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2017 19:21 ]
helemaal niemand? :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2017 11:18 ]
  • Sepio
  • Laatst online: 25-10 14:54
Volgens mij heb je de repeater logica niet nodig. De Raspberry Pi kan dit prima zelf met alleen een paar IR led's en een IR sensor.
Heb je al eens op internet gezocht? Het staat er vol mee.
Bijvoorbeeld. https://www.stavros.io/po...-infrared-remote-control/
Sepio schreef op zondag 25 juni 2017 @ 12:45:
Dat klopt helemaal ;) Het kan veel eenvoudiger met een losse ir led + ir ontvanger.
De schemas die ik heb getekend zijn dan ook juist gebaseerd op de diverse schemas die op internet te vinden zijn.
De reden waarom ik dan toch een repeater ga gebruiken is echter heel simpel: de apparaten die aangestuurd gaan worden staan in verschillende vakjes in een afgesloten kast. De raspberry pi zit al monteel achter de kast gemonteerd. Door de repeater is het geheel veel netter weg te werken en behoud je ook nog eens de functionaliteit van de orginele remotes. (als de pi plat ligt werkt het alsnog op de ouderwetse manier, een van de eisen die ik heb wat betreft domotica).
