  • KingLearbe
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-12-2022
Mijn vraag
...Ik heb een behoorlijk probleem met mijn build (éérste keer) ik hoop dat iemand me kan helpen.
Relevante software en hardware die ik gebruik,
Ryzen 1800X, Asus ROG Crosshair VI Hero, 16 GB ram: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX, M.2 Samsung 960 EVO 500GB SSD,
Asus ROG STRIX-RX460-O4G-GAMING Graphic Card, Corsair HX750i en als koeling de NZXT Kraken X62.
Gisteren 17-06-2017 ontving ik al de componenten.
Alle componenten zijn geïnstalleerd alle aansluitingen en stekkers obsessief gecontroleerd :) .
Hij krijgt wel stroom alle ventilatoren draaien en de verlichting werkt (best mooi).
Maar dat is dan ook alles wat hij doet er volgt geen POST de Q-led geeft een enkele rode 8 als code.
Die wordt echter nergens vermeld ik weet dan ook niet wat die code betekend.
Ben wat gaan Googelen maar zelfs op de site van ASUS lees ik verschillende verhalen maar geen eenduidige oplossing.
Heb ondertussen de BIOS geflasht naar de laastste versie: 1201
Verder heb ik het met een andere videokaart geprobeerd en die ook in een ander slot geprobeerd alles zonder resultaat
Ik weet niet wat verder nog kan doen en hoop dus dat iemand me hiermee kan helpen. _/-\o_
Jos Arbeel
[ Voor 7% gewijzigd door KingLearbe op 18-06-2017 10:24 ]
Beste antwoord (via KingLearbe op 18-06-2017 13:05)
  • Damic
  • Laatst online: 18:12
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Het zou een DOA kunnen zijn als ik even rond google:
Ga deze lijst eens door: http://www.overclock.net/...ero-q-code-8-not-starting
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe lang wacht je op de post? Kan wel een paar minuten duren de eerste keer
  • Beste antwoord ✓
  • Damic
Damic
  • master_viper
  • Laatst online: 16:45
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
-= Very annoying forum person =-
  • KingLearbe
Ik heb hem een half uur de tijd gegeven om te POSTen geen verandering
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Flashen van bios-en wil nog wel eens problemen vooroorzaken. Aangezien bij jou de problemen al eerder speelden gok ik DOA mobo.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Hoe heb je de bios geflashed als hij niet eens wilt POSTen?
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • KingLearbe
Bord heeft een onafhankelijke flash voorziening via usb met aparte flash knop te gebruiken zonder dat je het systeem hoeft te starten of in de bios hoeft te zijn. Best wel handig.
  • master_viper
master_viper
Maar de moeite nemen om de troubleshooter door te nemen, wat altijd het eerste advies is, neem je niet. Zomaar uitgaan van een doa, terwijl je geen ervaring hebt met builds. Right.
En dan ook nog bios flashen.
Ga eens alles losmaken en zo minimaal mogelijk draaien.
Edit; gezien de grote hoeveelheid problemen met de code 8 is het absoluut geen doa. Lijkt mij bent pin/socket schade of misschien te veel druk op de CPU.
[ Voor 22% gewijzigd door master_viper op 18-06-2017 14:34 ]
  • KingLearbe
Gelijk heb je master_viper.
Ik heb beide dingen gedaan ondertussen.
Processor opnieuw in socket gezet, koeling voorzichtig en alleen met hand vast gedraaid. Je raad het vast nog steeds geen verandering. Ook verder naar mensen gezocht met het zelfde probleem de enige oplossing die ik gelezen heb was van degene die een nieuw bord had ontvangen en prompt presto geen probleem meer. .
[ Voor 41% gewijzigd door KingLearbe op 18-06-2017 18:51 ]
  • master_viper
master_viper
Juist, als de troubleshooter te lastig is... Bouw dan geen pc, maar laat iemand het doen die er verstand van heeft. Ik lees juist dat veel mensen een mobo vervangen maar de problemen blijven.
Even wat prutsen, misschien is er wel iets stuk, maar wel garantie claimen. Bah.
  • KingLearbe
Ter afsluiting, na het mobo te hebben vervangen door een nieuw exemplaar was het euvel meteen verholpen. Iedereen nog bedankt voor de inbreng. :)
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 23-11 20:01
KingLearbe schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 19:54:
Goed dat je even terug post. Hier met een niet reagerende Asus Prime X370-A & Ryzen 1600X combi, geen piep te horen en alles nagelopen. Geen topic high-jack, maar het kan inderdaad een DOA zijn of een te oude BIOS versie.
