  • McRawFull
  • Laatst online: 03-11 16:02
Hallo mede-tweakers,
Kom ik weer met een vraag, ik heb mijn systeem ge-upgrade/vervangen voor iets nieuws. Nu heb ik het hele systeem geïnstalleerd (W10/drivers etc.). Als ik nu naar de temps van mijn CPU kijk, die zijn off the charts, op idle zit ik op 1 core soms op 100 graden Celsius. Dit kan toch niet goed zijn?
Asus Z270i Strix Gaming
Intel Core i7-6700k gekoeld door een be quiet Shadow Rock Slim.
16GB DDR4-3000 G.Skill TridentZ RGB
EVGA Geforce GTX1080 FTW
Corsair AX750 PSU
Ik heb de koeler al 2 keer verwijderd en opnieuw geplaatst, met nog steeds geen resultaat. De eerste keer heb ik MX-4 gebruikt van Arctic en de laatste keer MasterGel Pro van Cooler Master. Beiden met dezelfde resultaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pdwadmTOYOIdnrt38LyFri0I/thumb.png
Hieronder nogmaals mijn systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 333,85€ 333,85
1Asus ROG Strix Z270I Gaming€ 199,-€ 199,-
1EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0 8GB€ 611,86€ 611,86
1Phanteks Enthoo Evolv ITX Rood€ 68,50€ 68,50
1Iiyama E2473HDS-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1NZXT Hue+ Black€ 56,-€ 56,-
1be quiet! Shadow Rock Slim€ 42,95€ 42,95
1Logitech G910 Orion Spectrum RGB (Qwerty US)€ 129,-€ 129,-
1Logitech G502 Proteus Spectrum€ 59,-€ 59,-
1G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR€ 151,50€ 151,50
1Roccat Kave XTD 5.1 Analog€ 86,42€ 86,42
1Corsair Professional Gold AX750€ 0,-€ 0,-
1Intel 530 2,5" OEM 240GB€ 228,87€ 228,87
1Plextor PX-128M8PeG (zonder heatsink) 128GB€ 84,-€ 84,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.050,95
[ Voor 71% gewijzigd door McRawFull op 17-06-2017 14:59 ]
  • popie
  • Laatst online: 18:01
Waarschijnlijk maakt je koeler geen goed contact met de cpu, Dan word de boel wel lekker heet ja, Jouw cpu vcore voltage lijkt me niet zo gek verder, Dan moet je het probleem bij de cpu koeler zoeken.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
alleen Core1 piekt in je screenshot en komt niet boven de 87C
d:)b :henk d:)b
  • McRawFull
Ja klopt, als ik niets doe, dus alleen HWMonitor aan heb. Onder full load met prime95 wordt ie echt heter, ik zal nog even een screenshot maken onder load.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ehWAIaZnxsr3LIq4rngt63lO/thumb.png
[ Voor 33% gewijzigd door McRawFull op 17-06-2017 15:36 ]
  • aminam
  • Laatst online: 13-11 10:39
Of je koeler maakt slecht contact of het is een slachtoffer van een slechte delid repaste.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • McRawFull
Nou ik heb de koeler er af gehad, de koelpasta zit netjes verspreid over de IHS, dus heb werkelijk geen idee, de CPU is niet delidded, misschien is dat de oplossing wel.
  • sdk1985
  • Laatst online: 12:36
sdk1985
Te veel koelpaste werkt overigens ook averechts. Het moet geen alles opvullende laag zijn, dan is werkt het isolerend. Het is alleen bedoeld om microgaatjes op te vullen.
  • popie
Heb je niet een stock koeler liggen om eens te proberen
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
apart dat 1 core zoveel heter wordt dan de rest. stress test pakt alle cores mee neem ik aan. sensor issue?
bij echt overheaten (100 is heet maar kan een cpu wel hebben) krijg je rare effecten. blue screens, extreem terugklokken, e.d.
Daar geen last van? M.a.w.: is er een probleem met de werking van de PC of is het meer ergernis als je naar de readings kijkt?
[ Voor 54% gewijzigd door JJ Le Funk op 17-06-2017 19:29 ]
d:)b :henk d:)b
  • McRawFull
Ik heb de veel voorkomende rijstkorrel koelpasta gebruikt. Ik heb helaas geen stock koeler liggen om het te proberen. Ik heb het wel nog geprobeerd met een AIO waterkoeler maar ook dan hetzelfde resultaat. Ik heb geen last van bluescreens of rare effecten de pc werkt verder prima, ik zie wel als ik stress test doe ik Intel's Extreme Tuning Utility dat de cpu dan vreselijk throttled maar dit lijkt me, gezien het feit dat de sensor 100 graden ziet, normaal.
Ik zal AIDA64 nog eens installeren en dan een langere stresstest doen, misschien dat daar iets uitkomt.
  • PilatuS
Lijkt mij dat de sensor van Core1 defect is. De andere waardes zijn normaal voor full-load.
  • McRawFull
Even een update, ik heb contact gezocht met Intel, zij hebben een mail teruggestuurd, daarin staat dat ik een programma moet downloaden. Het heet Intel Processor Diagnostic Tool, of kort IPDT. Dit heb ik gedownload en gedraaid, duurt nog 2 uur ook. De resultaten van de test moest ik naar Intel sturen, dus nu is het afwachten op reactie van Intel.
  • McRawFull
Update nummer 2:
Ik heb de gevraagde tests laten draaien. Hier kwam geen resultaat uit, behalve dat de sensor zijn kalibratie kwijt was en daardoor hogere waardes aangaf, dit zou niet schadelijk zijn en in de mail die ik van Intel kreeg stond dat ze de CPU niet gingen vervangen. Vervolgens weer een mail gestuurd met de vraag waarom niet en hoe ik dan het probleem op moet lossen met thermal throttling. Ik kreeg het verzoek een drietal tests uit te voeren, daarvan was er 1 gefailed, deze gegevens weer naar Intel gemaild. Ik kreeg zojuist een mail dat ze de CPU gaan vervangen.
Bedankt voor jullie reacties!
  • stin00
Mooi dat ze hem toch gaan vervangen. Laat vooral tegen die tijd even horen of een nieuwe CPU inderdaad het probleem heeft opgelost :)
  • McRawFull
Update nummer 3:
Zojuist van Intel de bevestiging gehad dat de vervangende CPU onderweg is. Ik vind het verbazingwekkend hoe snel dit allemaal gaat. Zodra de CPU er is zal ik laten weten wat de waardes zijn en of het probleem hier inderdaad mee is afgedaan.
  • CryRaven
  • Laatst online: 14-11 12:16
Ik hoop dat het probleem dan opgelost is.
Ik vind het overigens zeer netjes en vlot van Intel hoe ze het oplossen.
  • McRawFull
Update nummer 4:
De CPU is al binnen, welgeteld 6 dagen nadat ik die andere heb opgestuurd, top service van Intel!! Ik heb hem direct geïnstalleerd en het probleem is als sneeuw voor de zon verdwenen, ik kom onder full load niet boven de 75 graden uit. Idle zitten de temps rond de 30. Helemaal super dus, een perfect werkende CPU mogen ontvangen van Intel.
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties!
  • loki504
  • Laatst online: 18:28
sdk1985 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 18:31:
Linus tech tip heeft dit al eens getest. En op korte termijn heeft dit geen effect op de temps. Je maakt er alleen een bende van omdat de pasta gewoon tussenuit geknepen wordt. Alleen te weinig heeft een daadwerkelijk negatief effect op de temp.
