Ik blijf haken op 60FPS
  • RifatSahin
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 22-03-2023
Beste heren en dames,
Ik heb vandaag eindelijk mijn pc kunnen gebruiken. Wat mij opvalt is, is dat zowel mijn beeld als grafische kaart niet verder komt dan de 60fps.
Ik heb de MSI GeForce 1080 als GPU en mijn monitor is de Asus ROG Swift PG279Q. Ik heb zitten googlen en via youtube het een en ander proberen te vinden. Echter zonder resultaat.. Kunnen jullie mij misschien helpen hierbij..
Hartelijk dank
  • Bron
  • Laatst online: 22-05 07:34
Vsync uitzetten?
  • True
True
Dislecticus
Waarschijnlijk v-sync: Wikipedia: Screen tearing
Is per game in te stellen maar ook via een global setting in je NVIDIA Control Panel.
  • RifatSahin
Die heb ik uitgezet en nog kan ik niets vinden om mijn Hz omhoog te knallen.
Misschien komt het voor jullie dom over, maar dit is weer 10 jaar later dat ik via de pc game. Dus alles is nog vrij nieuw voor me
  • RifatSahin
Misschien slim om te vermelden. Hij is aangesloten per HDMI. Ik weet niet of dat wat uitmaakt.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 00:50
Bedoel je niet 60hz? En HDMI kan inderdaad de bottleneck zijn.
Zucht...
  • RifatSahin
SgtElPotato schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 02:25:
dat bedoelde ik idd excuus.
Ik heb vsync uitgeschakeld en zit nu wel rond de 170fps.
Ingame zelfs 300 maar wat een haperingen alsnog :S Dan was ik meer tevreden met V-sync aan
[ Voor 15% gewijzigd door RifatSahin op 17-06-2017 02:43 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 08:37
RifatSahin schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 02:15:
Nu stuur je je monitor dusdanig aan dat je ook met een monitor van € 250 klaar was geweest.
Je hebt nu namelijk gewoon 60 Hz aansturing, geen G-Sync en wel screen-tearing.
Daar heb je geen € 800,-+ voor uitgegeven.
Dit is nogal een UTFM-vraag. Je hebt een manual bij je monitor gekregen waar duidelijk in staat dat de Turbo-functie alleen werkt via DisplayPort: http://dlcdnet.asus.com/p...4177-182541382.1443249655
1.3.4: TURBO Function (only for DisplayPort input)
The TURBO function helps you select among different refresh rates in a convenient way.
3.1.2: Max Refresh Rate: After activating this function, you can select one refresh rate to be displayed along with 60 Hz and 120 Hz when pressing the TURBO hotkey (Only for DisplayPort input).
After reboot, test the new Max Refresh Rate by enabling it in the NVIDIA Control Panel. If you don’t see an image, disconnect the DP cable and use the monitor OSD to try again with a safer Max Refresh Rate.
3.4: HDMI input
Resolution Frequency Refresh Rate
640 x 480 60Hz
720 x 480 60Hz
720 x 576 50Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 720 50Hz
1280 x 720 60Hz
1920 x 1080 50Hz
1920 x 1080 60Hz
2560 x 1440 60Hz
DisplayPort input
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
2560 x 1440 24Hz
2560 x 1440 60Hz
2560 x 1440 85Hz
2560 x 1440 100Hz
2560 x 1440 120Hz
2560 x 1440 144Hz
DisplayPort Overclocking
2560 x 1440 144Hz
2560 x 1440 150Hz
2560 x 1440 155Hz
2560 x 1440 160Hz
2560 x 1440 165Hz
Staat allemaal in het boekje dat bij je monitor kwam.
Kan me ook niet voorstellen dat je niets gevonden hebt met een search op internet. "PG279Q max 60hz" geeft op de 1e pagina al minimaal 3x het juiste antwoord.
Aansluiten via DisplayPort, juiste refreshrate pakken en G-Synch aanzetten.
[ Voor 11% gewijzigd door White Feather op 17-06-2017 07:24 ]
  • RifatSahin
White Feather schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 07:19:
3.4: HDMI input
640 x 480 60Hz
720 x 480 60Hz
720 x 576 50Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 720 50Hz
1280 x 720 60Hz
1920 x 1080 50Hz
1920 x 1080 60Hz
2560 x 1440 60Hz
DisplayPort input
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
2560 x 1440 24Hz
2560 x 1440 60Hz
2560 x 1440 85Hz
2560 x 1440 100Hz
2560 x 1440 120Hz
2560 x 1440 144Hz
2560 x 1440 144Hz
2560 x 1440 150Hz
2560 x 1440 155Hz
2560 x 1440 160Hz
2560 x 1440 165Hz
Heel erg bedankt voor je post.
Ik had inderdaad even het boekje erbij moeten pakken. Ik ga er niet om liegen, maar toen mijn pc kant en klaar kwam en ik nog eerst 3 uur bezig was om Windows erop te zetten en dan zag dat ik max 60FPS draaide.... Kwam het niet in mij op om het boekje te pakken maar direct een wanhoopskreet uit te slaan :D *forgive me*
Hij staat nu via DVI aangesloten. Wat mij wel opvalt is, dat de spelers een soort van aura om hun heen hebben in Fifa. Ik denk dat ik nog even moet sleutelen aan instellingen van het beeldscherm.. Ik heb hem op 120hz nu en ik denk dat ik in windows ook nog even de refreshrate dan op 120 moet zetten 8)7
Vanavond heb ik meer tijd om het uit te vogelen..
Nogmaals dank.
Is het trouwens normaal dat als mijn monitor aanstaat dat ik zo een witte gloed zie in de hoeken?
  • Renegade666
  • Laatst online: 21:29
RifatSahin schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 09:39:
Nogmaals dank.
Dat zal waarschijnlijk backligt bleeding zijn, of IPS glow als het het IPS scherm is.
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • RifatSahin
Renegade666 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:15:
IPS schermpje is het inderdaad.. Oke kan geen kwaad dus?
Weten we dat ook weer. :D
Ben intussen aan het Tuben naar cable management. Dus ik doe wel degelijk onderzoek heren :D
Denk aub niet dat ik het mijzelf makkelijk wil maken door jullie hier lastig te vallen met mijn vragen 8)7
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:46
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Je moet gewoon een DP kabel nemen, dan bij de beeldscherminstellingen in het Nvidia configuratie scherm de juiste resolutie en refreshrate instellen, dan ben je van al het gedoe af.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
Controleer achteraf even de adapter properties. Je zou namelijk niet de eerste zijn...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fMOemuU.png
  • RifatSahin
Paprika schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 11:21:
Nadat ik de DVI kabel erin heb geplugd kreeg ik inderdaad de mogelijkheid om 165Hz te kiezen.
Nooit geweten dat HDMI maar tot 60hz ondersteunt..
Als ik zometeen thuis ben ga ik weer even aan de slag. Ik moet wel zeggen dat het gamen met de HDMI al een enorme vooruitgang was ten opzichte van console gaming. Man man man waarom heb ik zolang gewacht met PC gaming :F
BF1 ook nog even gespeeld en werd aan flarden geschoten. Ik heb genoeg tijd nog om te oefenen :D
  • Damic
  • Laatst online: 08:11
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
DP kabel niet DVI
  • RifatSahin
Ja die bedoelde ik 8)7
  • sdk1985
  • Laatst online: 05:43
Nogmaals dank.
Windows 10 installeert in circa 8 minuten vanaf USB 3 stick. https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows10
  • RifatSahin
Bij mij ging het een en ander mis. Ik had het iso bestandje via mijn macbook erop gezet. En hierdoor kon hij hem maar niet installeren. Vervolgens bij mijn schoonouders op een windows pc (op advies van Azerty, echt netjes van ze) een bootable usb gemaakt. En zo was ik 3 uur verder :D
Maar ik heb de PCMR gejoined dus ik heb nu niks te klagen _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • sdk1985
RifatSahin schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 14:15:
Met de media creation tool hoef je niet zelf aan de slag met iso's ;). Ding download de bestanden en maakt je USB stick bootable.
  • RifatSahin
sdk1985 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 14:20:
Daar had ik het mee gedaan idd
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Dat is dus alleen voor Windows. Dat gaat niet als je alleen maar een Mac hebt. ;)
  • RifatSahin
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 14:36:
Ik had gewoon het ISO bestandje gedownload op mijn macbook en vervolgens op mijn usb gezet. In de hoop dat het zou werken. Maar er is een hoop veranderd in de afgelopen 10 jaar :D
Ik voel me echt oud nu hahahaha
