Aansluiten ymvk kabel op grondspot
  • T-h-i-j-m-e-n
  • Laatst online: 07-08 11:10
Ik heb voor de tuin twee grondspotjes gekocht op een spies, die ik wil gaan gebruiken om 2 bomen te beschijnen. In de tuin ligt al een grondkabel en ik dacht dat het aansluiten van de spotjes een makkelijk klusje zou zijn, maar helaas...
Ik ben er inmiddels achter dat de grondkabel een ymvk-as kabel is, met een zwarte, bruine en grijze draad en aarding onder de ijzeren bescherming.
De spotjes hebben 'gewone' draden: bruin, blauw en groen/geel.
Ik wil deze twee kabels onder de grond met elkaar verbinden.
Mijn vraag is of dit kan, en zo ja hoe? Zou ik hierbij ook gebruik moeten maken van een gietmof?
Wie kan me helpen? :)
Thijmen
  • Frosty15
Voor kabels onder de grond te verbinden vind ik deze handig om te gebruiken:
https://www.attema.com/nl...11-ak1-m25-gietmofpakket/
Je draden verbind je gewoon met lasklemmen met elkaar, de litze (aardedraad) op de meegeleverde kroonsteen.
Normaal gesproken zou de bruine draad een vaste voeding zijn, zwart geschakeld en de grijze doet dienst als de nul. Controleer dit wel even.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Dat, en zorg dat je geen lengte verliest bij het doorsnijden, want je hebt vrij weinig ruimte als die kabel al vast in de grond ligt. Je kunt er niet een stukje bij aan zetten dus je moet 't in 1x goed doen.
  • Frosty15
Klopt, wanneer de hars eenmaal in de doos zit kan je daar niks meer toevoegen.
  • Daniel36
  • Laatst online: 17:50
Daniel36
Lurkin in the shadows
Prima ding inderdaad die Gietmof van attema. Ik had een grondkabel die net te kort was, gietmof ertussen en klaar.
En inderdaad ff zorgvuldig werken dan kan er weinig misgaan.
  • T-h-i-j-m-e-n
Bedankt voor de reacties!
Qua verbinding sluit ik de litze en geel/groen met elkaar aan vua het kroonsteentje, de bruine met de bruine dmv een lasklem en de blauwe met de grijze ook met een lasklem.
Wat moet ik doen met de zwarte draad van de ymvk kabel?
Ik ga er geen schakelaar tussen zetten.
Thijmen
  • Daniel36
Daniel36
T-h-i-j-m-e-n schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 08:52:
Niets en voor de zekerheid in je schuur/bijkeuken even kijken of hij daar ook loos is lijkt me veilig.
Succes.
  • T-h-i-j-m-e-n
Hoe kan ik zien of hij loos is? (Ik ben een totale nitwit op dit gebied, zoals je merkt...)
Thijmen
  • Daniel36
Daniel36
T-h-i-j-m-e-n schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 09:00:
Geeft niks, als je iets niet (zeker) weet gewoon ff online, of hier, checken!
Je kunt kijken waar de kabel vandaan komt, dat zal een lasdoos zijn.
Die maak je open en dan kijk je even of de zwarte schakeldraad daar aangesloten is of niet.
  • T-h-i-j-m-e-n
Stel nou dat hij wel aangesloten is, wat zou ik dan moeten doen met de zwarte draad?
Er lopen nl. verschillende draden vanuit verschillende lasdozen naar buiten en ik weet niet precies welke draad waar vandaan komt (nieuw oud huis gekocht).
Thijmen
  • ybos
  • Laatst online: 17:31
gewoon de zwarte draad of afmonteren in een losse lasdop/kroonsteen. mocht hij dan in gebruik zijn gaat dat verder geen problemen geven
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Frosty15 schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 20:19:
Die ligt hier ook in de tuin. Wel voorzichtig die rondjes er uit drukken met een schroevendraaier, anders scheurt het bakje in. Ook oppassen met die hars, die wil je nergens anders hebben dan in dat bakje.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Daniel36
Daniel36
jelmervos schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:18:
Jup, even een stukje afdekzeil neerleggen ofzo. Dat had ik niet gedaan natuurlijk... ;)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 17:25
En die hars wordt warm. :P
Als je niet weet waar een ader voor dient, deze altijd aansluiten. Je zal hem later maar nodig hebben. Is dat overigens niet een schakeldraad voor je lamp?
Bij vakto(?) heb je ook gietmofpakketten. Zijn wat goedkoper dan de attema setjes.
  • Daniel36
Daniel36
Señor Sjon schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 13:32:
Bij Vekto heb je ook gietmofpakketten. Zijn wat goedkoper dan de attema setjes.
Na btw en bezorgkosten hetzelfde als bij de Karwei... -O-
Snel rondje Google levert geen besparing op bij mij.
Wel interessant misschien: YouTube: Attema Gietmofpakket art.nr. 2511
[ Voor 16% gewijzigd door Daniel36 op 17-06-2017 13:42 ]
  • Señor Sjon
Hij heeft meerdere sets nodig (1 per spot als ze een end uit elkaar liggen). Dan loont het snel.
  • Daniel36
Daniel36
Señor Sjon schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 13:44:
ah d:)b
