Binnenkant wasmachine scherp deel ... is dit te vervangen?
  • C6DL
  • Laatst online: 25-10 18:10
Zojuist wat kleding met wat gaten uit de wasmachine gehaald..
bij een nadere inspectie blijkt dat dit de boosdoener was..
Er zitten scherpe hoeken zoals je kunt zien.
Afbeeldingslocatie: https://s11.postimg.org/3rcp3xryb/20170616_155830.jpg
Dit type wasmachine heb ik:
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/rjm28nsrt/20170616_155839.jpg
Weet iemand hoe dit onderdeel heet?
Is het zo te vervangen? of moet de hele wasmachine vervangen worden?
Ben al bezig geweest om hem los te krijgen.. maar zonder geluk :(
  • .Maarten
  • Laatst online: 22:06
Waarschijnlijk zit dat onderdeel via de zijkant van de trommel geschroefd. Lijkt mij een kwestie van bovenkant los maken en eventjes de trommel draaien tot je er bij kunt.
Dat ding heet een trommelrib.
  • CappieL
  • Laatst online: 24-10 23:24
.Maarten was me net voor.
Ik denk dat je deze moet hebben: Klik
Inderdaad de bovenkant van de wasmachine halen en de trommel draaien tot je de schroef kunt losdraaien.
[ Voor 21% gewijzigd door CappieL op 16-06-2017 16:14 ]
  • C6DL
Kijk, daarom is zo'n forum handig!! ...
Ik weet niet of ik zelf zo handig ben om dat eraf te krijgen.
Zou ik dit via AEG kunnen laten repareren?
  • .Maarten
Ja AEG kan dit ook repareren. Kost je waarschijnlijk wel de hoofdprijs omdat je dan voorrijkosten en arbeid betaald.
Het is waarschijnlijk een werkje van niks. Gewoon even goed kijken hoe de schroeven zitten en je hebt hem waarschijnlijk zo los.
Wil je het echt niet zelf doen dan zou ik eerder even een lokale monteur zoeken.
  • C6DL
.Maarten schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 16:41:
Ik ga eens even puzzelen..! wordt vervolgd!
bedankt tot zover!
  • .Maarten
Succes! Nog even een tip. bij sommige wasmachines is het makkelijker om de achterkant eraf te halen of is de onderkant open. Dat kun je ook checken. Als je maar bij het schroefje kunt van de rib.
  • C6DL
.Maarten schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 16:44:
Nou de bovenkant was zo los met 2 schroeven!
Helaas zit de trommel helemaal bedekt zoals hier te zien is:
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/wa2z1r08z/20170616_164948.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/pef3v510v/20170616_164952.jpg
Heb ook al geprobeerd om de rib te schuiven.. helaas ook zonder resultaat
[ Voor 21% gewijzigd door C6DL op 16-06-2017 16:52 ]
  • Reinier
  • Laatst online: 22:23
Reinier
\o/
Je zal de trommel uit de kuip moeten halen. Kan lastig worden.
Kun je de trommel opzij duwen/draaien zodat je er met je hand tussen kan om de rib los te schroeven?
  • Rukapul
  • Laatst online: 21:24
Waarom maak je het niet gewoon stomp/glad door dat gat dicht te kitten?
  • C6DL
Rukapul schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:11:
Hey jij kan gedachten lezen!!
Ben inmiddels met een dremel aan de gang.. :o :9
Gat is nu mooi glad.. geen uitsteeksels, maar helaas wel een gat.
Enig idee met wat dit dicht te smeren? en wat ook blijf zitten?
Kit blijft vast niet zitten?
en inderdaad de hele trommel moet er dan uit.. en dat ga ik niet zelf doen.
[ Voor 3% gewijzigd door C6DL op 16-06-2017 17:13 ]
dat gaat je maakt waarschijnljik helemaal niks uit, kan je denk ik zo laten zitten. Of je moet een heel groot gat met de dremel gemaakt hebben.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
C6DL schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:12:
Als je kit goed laat drogen zie ik niet waarom dit niet blijft zitten.
  • Rukapul
Waarom heb je het gat eerst groter gemaakt...?
Eerst vullen en dan bijwerken was makkelijker geweest.
Kit, vloeibaar plastic (giethars?) zal allemaal toch wel moeten lukken. Worst case moet het een keer overnieuw.
Gewoon 2-componenten epoxylijm (Hysol) van de Hema gebruiken. Zo klaar.. ;)
Wel goed ontvetten, opruwen (korrel 80) en opnieuw ontvetten.
EDIT: Met een sateprikker in model te zetten, dus ook spoelgaten open te houden.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 17:20 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Volgens mij is het wel de bedoeling dat die spoelgaten een beetje open blijven...
Zou het zelf (als het na een beetje bijschuren nog niet glad genoeg is) eventueel met polyesterplamuur weer in de oorspronkelijke vorm brengen (potlood of zo in de gaten om ze open te houden) en afwerken met een laagje epoxy. Maar ja, beetje kit zal ook wel lukken.
[ Voor 7% gewijzigd door mcDavid op 16-06-2017 17:19 ]
  • C6DL
Rukapul schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:16:
Omdat ik toen nog niet wist dat ik het ook dicht kon kitten..
Maar zo ziet het er nu uit.. voelt nu nergens meer scherp aan.
Ik zal even langs de gamma gaan om er wat kit in te doen.. hopelijk blijft het zitten.
Ben wat huiverig omdat er aardig wat krachten op komen te staan tijdens het centrifugeren
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/wwsylazwv/20170616_171826.jpg
Kit blijft niet lang zitten heb ik het vermoeden..
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Is het wel zeker weten perse nodig om de trommelrib vanuit de buitenkant te vervangen? Vaak moet dat ook juist heel gemakkelijk kunnen vanuit de binnenkant van de trommel via schroefjes welke via de kleine gaatjes in de trommelrib te bereiken zijn.
Aanvulling, zoals in de video in de onderstaande reactie van @Mar.tin te zien is dus.
[ Voor 15% gewijzigd door Zeehond op 16-06-2017 17:29 ]
200 fish found!
  • Mar.tin
  • Laatst online: 14:02
[verwijderd]
[ Voor 87% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:26 ]
  • Rukapul
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:21:
Je moet het juiste spul halen. Iets als epoxy zal wel uitharden om even mee te kunnen.
  • C6DL
Zeehond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:23:
Hier zat ik dus ook aan te denken.
heb er met een zaklamp in zitten schijnen, maar ik zie echt niets..
Op internet vind ik als enige dit topic:
https://www.klusidee.nl/F...rib-vervangen-t49139.html
iemand die uit ervaring spreekt zegt:
Volgens mij moet je aan de bovenkant van de buitentrommel drie gaatjes
borenop de zelfde plaats als de schroefjes zitten van de wasrib
dacht iets van 8 of 10 mm en daar moet je van die rubbertjes inzetten waar vroeger bij die turnamats de afvoerpompjes mee vast zaten
moet niet recht boven de trommel maar schuin
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
C6DL schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:30:
Gaten gaan boren lijkt mij van rigoureus en niet bepaald handig. Wat betreft de schroefjes zullen deze als ze er zitten ook lastig te zien zijn verwacht ik met een zak lamp, wellicht eens kijken (als het licht niet te sterk reflecteert in de trommel) met fel wit licht zoals de zaklamp functie op een smartphone?
200 fish found!
  • C6DL
Nou.. zo ongeduldig als ik ben, en na inspiratie uit deze reply
Ben dr uit. nadat ik de dremel in de oude rib heb gezet, vond ik twee lipjes in het midden. die moeten kennelijk omlaag gedrukt, waarna hij toch richting opening geschoven kan worden. Geen schroeven dus.
deze oplossing is vast niet de meest elegante maar wel redelijk snel. in 5 minuten heb je de rib er uit.
het erin zetten is helemaal simpel en 15 seconden werk.
Heb ik hem hardhandig eruit gehaald met de hoop dat hij dus niet geschroefd zit.
En tadaaa.. hij kwam los!..
Dit is hem!..
Ik kan nergens schroefdraad ontdekken in de trommel, dus ik gok toch dat het een kliksysteem moet zijn?
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/8t92bs4of/20170616_174032.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/w9azdrfrr/20170616_174008.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door C6DL op 16-06-2017 17:47 ]
  • C6DL
edit: of toch verkeerd gegokt..
https://www.onderdelenwin...ing-wasmachine-4055120259
lijkt als 2 druppels water..
alleen geen idee waar de schroef dan hoort te zitten.. hmmzz
2 opties.. toch nog de hele machine uit elkaar schroeven om de nieuwe trommelrib te kunnen monteren,
of leven met 1 trommelrib minder :X
[ Voor 25% gewijzigd door C6DL op 16-06-2017 17:51 ]
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
C6DL schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:44:
Dit is hem!..
Zoals op de foto komt het mij een beetje over alsof je de trommelrib op beide uiteinde moest indrukken om hem eruit te halen. Wellicht nog even goed controleren of er idd zeker geen schroef in heeft gezeten. Maar mooi dat hij eruit is zonder de gehele wasmachine te hoeven demonteren of te gaan kitten :)
200 fish found!
Er zaten 2 schroeven in, die liggen nu waarschijnljk los onder de trommel. Gaat leuk worden als ze in het draaimechanisme komen.
Ongeduld is een slechte eigenschap, van een klein simpel op te lossen probleem heb je nu een klus erbij... Echt bizar, in iedergeval succes ermee. Want dit ga je niet 123 goed krijgen.
  • C6DL
Zeehond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:52:
Daar ben ik ook blij om!
Maar ik kan dit schroefje niet plaatsen..
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/ua94hw2gf/image.jpg
Zie ook nergens schroefdraad waar hij dan in zou moeten.
Ook hoor ik nu geen schroef rammelen 8)7
Die draai je als zelftappers in die twee ronde uitstekende buisjes (en snijden dus zelf het schroefdraad in plastic). }:O
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 18:03 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
C6DL schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 17:59:
Zoals hierboven al aangegeven; waar denk je dat die 2 lange dunne buisjes voor zijn?
Dat zijn dus (tenminste; lijken mij) de schroefgaten :+
Ik gok dat je een nieuwe vin eerst er in moet schuiven c.q klemmen en dan met dat schroefje 'borgen' zodat het niet losschiet bij 1400 rpm centrifugeren :+
[ Voor 13% gewijzigd door Notna op 16-06-2017 18:06 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • C6DL
Agh... leuk zondagklusje
Gegokt en verloren...
Ik ga zondag de voorkant loshalen en de trommel eruit halen zoals op het filmpje te zien is op pagina 1 van dit topic.. hopelijk vind ik dan alsnog de 2 schroefjes :)
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
Lijkt mij idd zaak om nu goed te controleren of er idd nergens een schroef in heeft gezeten zoals ik in mijn vorige reactie schreef, de vraag is waar die dan liggen als ze erin zaten.
200 fish found!
Je kunt geluk hebben dat deze niet geschroefd zat. Als je een spoelprogramma draait moet je ze hoogstwaarschijnlijk in de pomp (achter het klepje onderop) terug kunnen vinden.
Dan is het een kwestie van een nieuwe d'r op klikken...
Blijf er bij dat een drupje 2 componenten epoxy van de Hema het makkelijkste was in het begin. :)
  • Rukapul
Lekker lomp :P
Wat betreft schroefjes: waar zou die onderaan gezeten moeten hebben? Er zit metaal direct achter het ene gat. Bij het gat verder naar achteren is er wel vrije ruimte achter waar een schroef gezeten kan hebben, maar dat moet waarneembaar zijn in het plastic.
Het lijkt erop alsof de rib geplaatst wordt en dan naar achteren geduwd kan worden om het klemrandje te laten grijpen achter het metaal. Verder naar achteren wordt het immers smaller.
Iets meer geduld had dit probleem absoluut kleiner gehouden :+
  • Notna
Notna
Where are you?®
Rukapul schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:14:
Lekker lomp :P
Als je beide fotos vergelijkt zit de trommel in 2 verschillende standen (ie. Gefotografeerd) en zie je ook dat bij foto 1 er wel een gat zit waar de vin insteekt en bij foto 2 niet. Ergo; afhankelijk van de stand van de trommel kan je wel of geen schroef erin draaien
Maar ik ben geen wasmachine expert, dus kan het fout hebben uiteraard. 1 ding is zeker; ik had het iets anders aangepakt :+
[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 16-06-2017 18:31 ]
  • C6DL
Notna schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:26:
Heb de trommel helemaal rondgedraaid en meerdere malen goed gekeken.
Heb ook de trommelrib nogmaals bekeken,ook totaal geen sporen van een zelftapend schroefje dat erin heeft gezeten.
Ik bestel de nieuwe, en dan maar eens kijken hoe ver we komen..
  • Notna
Notna
Where are you?®
C6DL schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:33:
Het het kan ook zijn dat die dingen universeel zijn voor units met en zonder schroef mogelijkheden; geen idee. Maar als ik een schroef was zou ik daar in willen :9
Eensch, draai een spoelprogramma en controleer het 'filter' even onderin. Als die schoon is en je geen rare geluiden hebt, klik er gewoon een nieuwe op... waarschijnlijk hoor je de vrouw de eerste 10 jaar er niet meer over.
  • C6DL
Notna schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:34:
Hahahaah zou je daar in willen ja? >:)
  • C6DL
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:36:
Nou.. dan moet ik eerst nog even een vrouw vinden ;-)
Ik ga hem even op een spoelprogramma zetten!
Alle goede dingen komen langzaam ;)
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
@C6DL Eventueel is het nog een idee om (uiterst voorzichtig, niet dat je dadelijk twee kappoten trommel ribben hebt of misschien meer rondzwervende schroeven), te testen of je een van de andere trommel ribben er gemakkelijk uit geklikt rijgt.
200 fish found!
  • C6DL
Zeehond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 18:58:
Opzich goeie tip.. ben er nu inmiddels aardig klaar mee!
de spoelwas heeft (gelukkig) niets geks opgeleverd..
Zodra ik zondag de nieuwe rib erin gaat zetten zal ik kijken of de andere er op dezelfde manier af gaat!
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
@C6DL Laat nog even wetten of het gelukt is zondag :) Mochten de anderen er zich makkelijk uit latten klikken maakt dat de kans al weer kleiner dat ze vast geschroefd zitten.
200 fish found!
Na zijn bericht ben ik daar niet 'bang' meer voor. :)
Tijd voor bier, suc7 met de nieuwe rib en een goed weekend heren (&dames)!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 19:04 ]
  • Rene
  • Laatst online: 22:19
Het ziet eruit alsof de rib met die 4 verbredingen vastzit. In je trommel zie je hiervoor ook 4 gaten zitten. Vermoed dat je de rib over de lengte moet indrukken om hem eruit te krijgen.
Ik weet niet wat dat schroefje doet. Maar dat schroefje gaat nooit een machine met zeiknat wasgoed vasthouden, hooguit een borging.
Overigens ga je die trommel er nooit uitkrijgen. Je kuip bestaat zo te zien uit 1 geheel en het lager krijg je er nooit meer mooi terug in. Denk als je dit probeert je je wasmachine bij het grofvuil kan zetten.
Rene schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 20:53:
Dit ^
Bij moderne wasmachine is de kuip dichtgelijmd.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 21:01 ]
  • C6DL
Zeehond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 19:02:
De rib was er inderdaad zo ingeklikt..
Alleen nu 3 weken later is hij weer losgekomen.
Ik gok dat het schroefje toch een bepaalde borg functie heeft.
  • C6DL
Hoe zou ik het schroefje dan erin kunnen krijgen zodat ik hem kan borgen ?
De rib is nu weer losgekomen merk ik.. dus alleen vastklemmen is toch niet voldoende
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
De rib vastkitten :P
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Had contact opnemen met de winkel voor een nieuwe rib niet sneller geweest? :+
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16:16
In principe zou je het borg schroefje vanaf de onderkant van de machine erin moeten draaien.
Stekker eruit, en de machine leeg laten lopen via je filter. zet de machine achterover en daar waar de dikste slang onderaan de machine zit (afvoer), die moet je eraf halen. Draai de trommel dan zo zodat je nieuwe rib boven dat gat zit, schroefje erin, slang erweer op en zorgen dat die weer waterdicht is en klaar is klara.
  • SkiFan
  • Laatst online: 16:25
Ik zou als het kan wel eerst dat schroefje een eind in de rib zetten, zodat je m alleen nog maar vast hoeft te draaien, scheelt je een hoop geklooi.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • C6DL
Kan niet :-) rib heeft geen goed vlak om kit op aan te brengen
  • Zeehond
Zeehond
Seal with it!
@C6DL ik heb via aeg het onderdeel eens opgezocht waar staat dat het onderdeel moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur. Vervangen moet dus mogelijk zijn, maar beter kun je er dan ook maar die installateur erbij halen naar mijn mening in plaats van zelf proberen. Jammer dat jouw wasmachine geen makkelijker systeem heeft voor de ribben waarbij je de schroef gewoon vanuit de trommel kunt vastdraaien via zo'n gaatje in de trommelrib.
200 fish found!
  • Rukapul
Zo'n trommel draait ook wel met een rib minder ;)
  • Technomania
  • Laatst online: 21:14
Rukapul schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 14:17:
Raakt de was/trommel dat niet in onbalans tijdens het centrifugeren?
Die rib zit er om de was "tegen te houden" en met een rib minder lijkt mij dat de was gaat schuiven.
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Rukapul
technomania schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 14:35:
Die rib zit er om de was te laten tuimelen. De was zou anders stijf tegen de buitenkant van de trommel blijven plakken. Met een rib minder werkt dat ook wel.
Onbalans merk je snel genoeg ;) Lijkt me onwaarschijnlijk.
  • Technomania
Tuimelen. Dat woord zocht ik.
  • C6DL
Helaas gaat mijn kleding dan kapot gok ik..
Er zitten uitsparingen in het metaal van de trommel waar je de rib in moet klikken.
Als hier je trui achter blijft haken wordt je niet vrolijk..
Ben nu iets aan het verzinnen hoe ik dit kan voorkomen als ik de rib weg zou laten
Iemand ideeën?
Zie deze foto:
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/mrcrm9est/download.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door C6DL op 16-07-2017 12:11 ]
  • BasilFX
  • Laatst online: 21:54
BasilFX
BasilFX
Ik ben hier beland omdat ik ook een kapotte trommelrib heb in een AEG-machine :P. Mijn trommelrib heeft overigens geen schroefjes (de twee schroefgaten ontbreken) maar is verder 'identiek'.
Het lijkt er op dat om een nieuwe rib vast te zetten, je deze moet plaatsen, en dan naar achteren drukken. Het rechthoekige deel in het midden van de rib moet dan over de metalen 'haakjes' (in het midden van de trommel waar de rib komt) schuiven. Dit is mij nog niet gelukt. Wellicht dat in de fabriek de ribben eerst gemonteerd worden in de rommel, en dat dan die haakjes naar binnen gevouwen worden alvorens de trommel gemonteerd wordt.
Voor mijn huidige oplossing heb ik een beetje plastic van het rechthoekige deel van de rib weggeknipt, zodat ik deze wel over die haakjes heen kan krijgen. Hierdoor zit ie al een stuk strakker in de trommel vast. Mocht dit niet werken, dan ga ik kijken of ik die haakjes iets naar binnen kan drukken, de rib monteren en dan vervolgens met een stug pincet o.i.d de haakjes weer iets naar buiten kan trekken (via een gat in de rib).
http://www.basilfx.net
