windows 10 stottert elke paar seconden
  • timetje100
  • Laatst online: 16-09 07:20
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds kort een andere build en nu heb ik last van pc stottering. Ik merk het als ik met mijn muis op en neer gaat dat hij dan stottert en ook met video's kijken. Zelfs met typen merk ik dat het af en toe stottert.
Mijn pc nu:
Amd ryzen 5 1600
Asus prime x370-pro
8ddr 4 geheugen (komt 16gb ddr 4 morgen)
corsair 750 watt voeding
1x asus r9 290 oc
1x asus rog strix rx 480 gaming
Al mijn videokaarten zijn up to date, hetzelfde geld voor mijn moederbord.
Ik merk nu dat als ik niet aan het minen ben de stottering weggaat dus op de en of andere manier komt het door het minen.
Heeft iemand een idee wat ik moet doen om van de stottering af te zijn? Momenteel gebruik ik displayport en zit mijn beeldscherm aangesloten op mijn oude videokaart (r9 290).
Met vriendelijke groet,
Tim
[ Voor 13% gewijzigd door timetje100 op 14-06-2017 18:15 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-11 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Ga eens na wat minen doet, dan heb je je antwoord. Het is niet een of ander licht achtergrondprocesje.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:38
TommieW
Numa numa.
Dus je belast je computer flink en vind het raar dat het gaat stotteren?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • timetje100
TommieW schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 19:16:
Daar heb je gelijk in!
Mijn rx 480 presteert trouwens veel lager dan mijn r9 290?
Ik heb mijn rx 480 al omhoog gegooid met 150+ van standaard instellingen van core en memory, heeft vrijweinig effect terwijl mijn r9 290 met overclock ineens op 31 zit
Ik zie trouwens dat mijn r9 290 op 1000 mhz draait standaard, echter mijn rx 480 zou op 1250 moeten draaien standaard en die draait nu ook heel de tijd rond de 1000 mhz?
  • Squ1zZy
Eerst gaf je aan dat je machine traag is omdat je aan het minen bent? En nu geef je aan dat je videokaarten weinig verschil geven bij het overclocken? Wat verwacht je nu eigenlijk van dit topic?!
  • timetje100
Squ1zZy schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 08:09:
Weinig verschil bij overclocken
  • timetje100
Stottering is verholpen, lag aan de rx 480. Heb de drivers ge update en het draait weer prima
  • Squ1zZy
timetje100 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 17:09:
Je kunt nu minen en gamen tegelijk zonder haperingen? Knap :)
