Athlon 1,2 met Coolermaster EP5-6I11
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Ik heb nu een Athlon 1,2 GHz met daarop een EP5-6I11 en hij wordt iets van 54º, terwijl ik alleen de geluidskaart en een netwerkkaartje aan het installeren was!
Ik dacht natuurlijk gelijk aan de koelpasta die er tussen zat, maar de heatsink is ook niet om aan te raken. Hier ligt het niet aan dus.
De fan draait op +/- 4400 rpm (4500 volgens doosje) dus dit zal het ook niet zijn.
Is deze koeler dan niet geschikt voor een 1,2 GHz of ligt het aan het weer?
plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/map/ep5-6i11.jpg
tiepvout --> 1,3 moet 1,2 zijn
  • tiguan
  • Laatst online: 10:42
Issie overgeklokt?
Volgens de site van coolermaster issie geschikt voor de volgende processors, waaronder de jouwe
AMD
Athlon up to 1.4 Ghz
Athlon 4 up to 1.733 Ghz :?
Duron 1.7 Ghz
(FC - PGA)
  • slacksoff
  • Laatst online: 07:56
bouja... ik denk als het bij jou net als buiten 30graden was de processor best 15 graden warmer kan worden. en vooral als de kast ook dicht zit.
met de kast open is het nog niet eens zo vreemd denk ik..
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Hij is nog niet overgeclocked nee, gewoon 1200@1200@1,85V
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 06 juli 2001 12:55 schreef Razorfist het volgende:
Ik heb nu een Athlon 1,3 GHz met daarop een EP5-6I11 en hij wordt iets van 54º, terwijl ik alleen de geluidskaart en een netwerkkaartje aan het installeren was!
plaatje:
hohoho wacht even, je hebt een 1.3ghz, en je vraagt of ie niet geschikt is voor 1.2ghz :?
^ ik zie dat je het hebt veranderd, nu dus oke :P ;)
iStockphoto
ALs ie niet overklokt is stel hem dan eens in met een lagere core voltage. (1,75)
En zit er wel voldoende koelpasta tussen?
Koop anders een zalman copper
  • AlvaK
En misschien zit er teveel koelpasta op? Ik heb dezelfde koeler. athlon 1200@1200@66 graden nu m'n koetje draait. Die koe mag dus weer op stal :)
Mijn koeler draait overigens op 4900
Scheelt het trouwens ook nog voor de temperatuur of je een 200, of 266 FSB model hebt?
Op vrijdag 06 juli 2001 13:06 schreef AlvaK het volgende:
Zo je asus 3800 ultra is bij jouw systeem duidelijk de bottleneck. :'(
  • AlvaK
[b]Op vrijdag 06 juli 2001 13:08 Zo je asus 3800 ultra is bij jouw systeem duidelijk de bottleneck. :'(
I know.. Ach lekker boeiend.. Ik speel toch geen spellen, af en toe tony hawks pro skating II, maar dat trekt ie zo toch wel hoor.. >:)
Hij is dr wel geschikt voor, maar dit is gewoon een standaard cooler. Je CPU wordt afgekoelt tot enigzins aanvaardbare temperaturen en voor en Athlon is dat volgens de specificaties nog wel in de 60C
Nu zit je dus met de temperatuur van de aflopen tijd.
Wil je dat je CPU koeler wordt, zul je echt een betere cooler moeten aanschaffen.
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Hebben jullie suggesties voor onder de 70 gulden? ga namelijk binnenkort waterkoeling aanschaffen, maar tot die tijd wil ik er best een leuk koelertje opzetten (die eventueel weer door te verkopen is :P )
is een super-/copperorb verbetering? Of gelijk gaan voor een FOP32/38?
aai, dit klinkt niet best, heb net die koeler gekocht, gelukkig maar voor 25 piek, maar ik denk dat ik dus daarmee niet echt geweldig mijn 1Ghz@1,33 kan laten lopen |:(
  • [Yellow]
Nope, klopt. Is niet zo geweldige koeler. Heb hem ook op mijn 1.4 Tbird gehad.
Werd 66c onder full load (koetje)
Heb nu een copper orb en toen werd ie 59c.
Is ook nog niet geweldig, want zeker met dit warme weer gaat ie toch weer naar de 63c. Met die 6i11 was ie waarschijlijk overleden :?
Ik had beter een nog beter koeler kunnen kopen.....Goedkoop = duurkoop?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
als je je airflow verbeterd en een delta 60hp er op flikkerd heb je echt een super cooler ;)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Op vrijdag 06 juli 2001 14:30 schreef _Yellow_ het volgende:
't zijn ook standaard koelers.. dus ik denk toch dat ik maar voor de Sonic Thermoengine ga ofzo
  • Kroetsjov
(overleden)
bij mij maakt het niks uit of ik die EP5-6I11 gebruik of mijn Copper Orb ... scheelt 1 graad ofzo :7
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
Op vrijdag 06 juli 2001 15:08 schreef Kroetsjov het volgende:
sja.. soms vaag... ga toch CM nog proberen
hijs trouwens geschikt t/m 1,5Ghz
moet je lager zetten idd naar 1.75 ofzo.
maar ik heb zo een msi moederbordje en als ik hem in bios op 1.7 zet is het in windows 1.78 hele mooi :)
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Tnx voor de tips. Mijn voltage loopt trouwens heel netjes. hij staat op 1.85 en draait 1.86
Ik ga vandeweek wel ff kijken voor een ThermoEngine ofzo... (of niet als het koper voor mijn waterblok snel komt :9 )
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
dit kan je natuurlijk ook doen :) Afbeeldingslocatie: http://www.clubs.nl/ClubsData/The%20Power%20of%20Thunder/incoming/Image006.jpg
hij loop bij mij nu op 46graden (1333@1417)
  • Gizz
  • Laatst online: 07-08 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Waarom heeft die coolermaster zo'n dom dun fannetje |:(
Die 1,85 is gewoon te hoog, het hoort iets van 1,75 te zijn. Het is een typisch MSI probleem, dat dacht ik met een BIOS update is opgelost ?
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ooit wel es gelezen dat de heatsinks van Coolermaster wel goed waren, maar de fans iets te wensen overlieten, dus je kan proberen er een Delta op te zetten :P
[EDIT] 54 Graden ligt toch ruim binnen de grens van 'stabiel', dus daarom heeft AMD hem 'certified'
Op vrijdag 06 juli 2001 14:39 schreef funkflex het volgende:
Scheelde hier slechts 5 graden, dat weegt noway op tegen die kutherrie :r :r
Het komt puur door het warme weer. Mijn Thunderbird (1200@1400@1.85v) wordt nu 62 graden met koetje, met kast open en 2 casefans er bij |:(
Binnenkort waterkoeling, dus dit is ff tijdig zo warm. Is wel handig kannie gelijk dubbel inbranden >:) (hoog voltage en hoge temp) :)
  • Daan
  • Laatst online: 10:13
Ik denk niet dat hj nog koeler wordt nee, want waar ik werk pleuren we ook van die grote CoolerMaster HFS's erop. Ook die worden zo'n 50c en dan nog met de kast open, ook met een Athlon 1200.
Op vrijdag 06 juli 2001 23:11 schreef johnny.xxx het volgende:
dit kan je natuurlijk ook doen :) [afbeelding]
Ik heb die van mij draaien op 24 - 32.5 graden :) :)
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Op vrijdag 06 juli 2001 14:02 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Ik heb een Tbird 1Ghz AXIA @ 1.33Ghz lopen MET deze koeler. Wordt max. (full load) 60 graden (bij kasttemp van ca. 35, ja het is warm hier..) maar blijft wel stabiel. Ik denk dat de heatsink op zich wel ok is, maar de fan is zwak. TE zwak. Ik heb zelf getwijfeld of ik een zwaardere fan zou monteren, maar schrik wat terug van de p*kkeherrie. Heb nu een Zalman in bestelling.. Moraal van het verhaal: Het kan dus wel, maar echt koel blijft het allemaal niet.
Mijn tb 1200 is ingebrand op 1.85v helemaal, nu draait ie op 1.4 volt stabiel :P
Maar ik draai liever 1340 op 1.7 volt... >:) tweaker he (hoger is instabiel)
  • slacksoff
dussssss de heatsink is goed maar de fan is te zwak?
wat denken jullie dat beter is?
een fop32-1 of dit ding?
ook vooral ivm kabaal. ik hou meer van stil+2 graadjes warmer.
