Beste Tweakers,
ik heb onlangs een nieuwe videokaart gekocht (Asus GTX1070 8GB OC edition)
Ik speel nu PlayerUnknown's Battlegrounds.
Mijn fps blijft op very low hangen op 40fps.
Een maat van mij heeft dezelfde videokaart, maar een iets mindere processor en 16GB ram geheugen.
Hij haalt wel makkelijk 80/100 FPS.
Nu is mijn vraag:
Is deze voeding wel sterk genoeg? Heeft het nut om extra GB ram toe te voegen?
Mijn setup is:
Intel i7 4790k
Asus GTX1070 8GB OC
ASRock B85-Pro 4
Crucial 8gb 1600DDR3
Kingston 240gb SSD
Toshiba 1TB HDD
Powersupply Antec VPF Series 450W
Windows 10 64Bit
Wat adviseren jullie?
Ik hoop van jullie te horen!
Vriendelijke groet,
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Je hebt niet veel informatie erbij gezet dus ik moet vragen: Heb je de drivers wel geïnstalleerd?
Dit lijkt mij namelijk fps die je haalt op de iGPU.
Welke informatie kun je zoal gebruiken? Heb de laatste drivers van de GeForce experience centre up-to-date.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:32
D4NG3R
kiwi
Je voeding is prima, hoe vallen je temperaturen uit? Heb je de nieuwste drivers wel geinstalleerd? Zit je monitor wel aangesloten op de GPU en niet het moederbord? (En vanwaar een K processor op een B85 chipset?)
Temperatuur van de videokaart zit rond de 60/65 graden en van m'n processor op 65/70 graden.
De DVI kabel zit aangesloten op de videokaart, en voor zover ik weet heb ik de nieuwste drivers.
  • Boudewijnb
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 04-10 13:35
Spelen jullie op dezelfde resolutie?
Ja, allebei 1920x1080 op very low.
Gebruiken allebei de Benq 2411Z.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:57:
Hoe erg worden je GPU en CPU belast? Want PUBG is niet direct het zwaarste spel, en zou (zeker op low) je CPU niet zo erg moeten belasten.
Op welke resolutie speel je?
1920x1080
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2017 11:03 ]
  • Joran
  • Laatst online: 29-10 10:55
Joran
<3 natalee
Heb je dit ook bij andere spellen? PUBG is natuurlijk nog early access, geen garanties.
Send me your gameboys
  • TechTip227
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 13-07-2017
Belangrijker nog in welke PCI slot heb je de videokaart zitten? Ik weet dat bij deze mainboard slot 2 een stuk trager is dan het eerste slot.
Nee bij een ander spel heb ik dit niet.
CS:GO is mn FPS stabiel en loopt zeer smooth.
Ik heb hem in het eerste slot zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2017 11:09 ]
  • Korkss
  • Laatst online: 30-10 09:10
Misschien wel je ram.. ik zit met pubg heel vaak op meer dan 8gb memory usage. Zou het kunnen zijn? Maar vind het wel vaag..
  • TechTip227
wat je kan doen is chipset driver verwijderen alles van Nvidia verwijderen en de intel graphics driver verwijderen en dan in de volgende volgorde weer de boel installeren:
- Chipset
- Intel graphics driver
- Nvidia drivers
  • Joran
Joran
<3 natalee
Google vertelt me dat er heel veel mensen zijn met dit probleem.
Probeer deze tutorial eens te doorlopen
Thanks!
Ik ga het allemaal even bekijken/proberen :)
NO_Excuses schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:52:
Moet ik dit veranderen in de bios?
Waar zou het dan op moeten staan?
Check ik het zometeen eventjes!
  • NO_Excuses
@Verwijderd Als er een videokaart in zit sluit hij de iGPU automatisch uit, echter om gebruik te maken heb je de drivers van geforce experience nodig. Belangrijk is dat je geforce experience helemaal van je pc haalt en dan de juiste drivers voor de 1070 installeert.
NO_Excuses schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 12:04:
Aah bedankt voor deze informatie.
Dan ga ik de GeForce experience center maar eens verwijderen en opnieuw installeren.
  • NO_Excuses
@Verwijderd Hopelijk is het daarmee opgelost! Hou ons up-to-date.
M'n FPS was na het uninstallen, verwijderen en opnieuw installeren van GeForce EC nog niet veel beter.
Ik heb 2x crucial 8gb 1600 DDR3 erbij gedaan.
FPS werd iets meer, maar nog niet echt smooth zoals ik het wil :)
  • TechTip227
Heb je ook de rest verwijderd en opnieuw geïnstalleerd zoals ik zei ?
Chipset eraf
Intel Graphics eraf
Nvidia eraf
En dan al het bovenstaande met de nieuwste versie weer installeren
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Schopje naar VB, want ik mis het specifieke aankoopadvies hier.
Ik heb zojuist een nieuwe voeding van 620W Antec HCG in mijn systeem geplaatst (bij Asus hebben ze aangegeven dat ik minimaal een voeding van 500W moet hebben voor mijn videokaart)
Zoals ik al had aangegeven heb ik ook 2x8B aan geheugen (dezelfde welke er al in zat) bij gedaan.
Nu loopt mijn systeem zelf op 30 fps in CSGO en bij PUBG kom ik niet boven de 10fps.
Waar zou het probleem kunnen liggen? =(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2017 19:25 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 19:24:
De voeding is absoluut het probleem niet. Fabrikanten raden veel te zware voedingen aan om mensen met waardeloze voedingen te behoeden van een gefrituurde PC.
Ik zie zojuist dat mn cpu 90 graden is.
misschien ligt het probleem hier.
sluit meteen mn pc af. koelpasta is besteld. hopelijk is het daarmee opgelost!
  • Boudewijnb
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 20:06:
Maar je zei eerst dat hij 65/70 graden was?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
90C is geen kritieke waarde, koelpasta lost niets op.
PS: je topic titel is erg vaag
d:)b :henk d:)b
  • D-dark
  • Laatst online: 23:56
Als in andere spellen de framerate wel goed is dan zou alles erop wijzen dat het probleem toch aan het spel ligt wat je speelt.
Start eens een goed benchmark programma op wat zowel je videokaart als je processor eens goed belast en kijk wat de temperaturen van je processor en grafische kaart doen.
Daarnaast op Low zou je 1080 nauwelijks belast mogen worden en je processor bijna maximaal.
Heb je echt te hoge processor temperaturen dan zou 40 fps kunnen als je systeem gaat throttlen
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 30-10 10:53
Volgens mij heb je zojuist een minder goede voeding in je pc gezet, zet die oude maar terug en stuur de nieuwe terug.
  • Lappieboy
  • Laatst online: 04-10 13:45
Lappieboy
voltijd nerd
Ik ga ook even inhaken. ;)
Misschien val ik in herhaling door wat ander al hebben gezegd alleen maak je toch wat vreemde keuzes. (Vandaar dat ik het nogmaals ga benoemen.)
Om even wat langs te gaan:
Weet je 100% zeker dat je de monitor op je videokaart hebt aagesloten, zie namelijk dat je moederbord ook een DVI heeft.
Foutje is snel gemaakt....
Wat voor kaart had je hiervoor?
Als je zeker wil weten dat het niet de drivers zijn van Nvidia of je vorige kaart, download dan DDU en draai deze in Safe
mode. Dan zullen ook eventuele oude drivers voor de gpu weg zijn mochten die het probleem zijn;
http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html
Hierna installeer je de nieuwe drivers:
http://www.nvidia.co.uk/d...Results.aspx/119980/en-uk
Je voeding in de topic start moet voldoende zijn, als hij dit niet zou zijn zal de pc uitvallen. (Staat los van je FPS)
Je benoemt dat in counterstrike de FPS goed is, maar wat is goed?
Met m'n beperkte kennis van dit spel weet ik wel dat je al snel 150+ FPS uitpoept.
Mocht jij niet boven de 60 fps komen, wat ook soepel kan aanvoelen dan klopt er in dat geval ook al iets niet.
Je laatst genoemde cpu temperatuur is wel vrij hoog, het kan dus ook best thermal throttle zijn.
Wat voor CPU koeler heb je? Zit die nog goed vast en/of misschien is de koelpasta uitgedroogd! Aansluitend hierop:
Kun je eens kijken wat de clock speeds doen onder load?
Inplaats van dat je even wacht op reactie van anderen maak je zelf al de keuze voor een nieuwe voeding, meer ram en koelpasta zonder dat iemand hier wat over heeft gezegd.
Straks heb je nog een nieuwe pc aan het einde van het topic. :P
Als je bovenstaande duidelijk beantwoord dan kunnen wij hier meer mee! (Het is nu allemaal erg vaag)
Hoop dat je hier iets mee kan. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Lappieboy op 16-06-2017 00:15 ]
Truth is, the game was rigged from the start.
  • Eren
  • Laatst online: 08-10 15:56
Eren
Boss of this gym
D4NG3R schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 11:00:
Player unkown is zeker wel CPU intensief als GPU. Ik heb een i7 6700k met een coolermaster hyper 212 en hangt rond de 70c met een costum fan curve. Mijn vriend heeft een AIO en komt ook richting de 70c met zijn I7 7700K.
4HEad
Boudewijnb schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 20:13:
Op dat moment ja.
Heb alles nog een keer nagekeken en op dat moment was die dus rond de 90 graden. Koelpasta is ook helemaal uitgedroogd..
  • aminam
  • Laatst online: 29-10 16:03
Ja pub is een typisch geval, heeft ook wel eens last van memory leak geloof ik. Cpu temperatuur is wel een stukje te hoog, moet je eigenlijk altijd onder 75 houden. Die 450w vpf voeding die je had hoefde niet weg dat is een goede voeding :) Fabrikanten proberen te zorgen dan men met een 700w mstech voeding toch nog een 300w systeem kunnen voorzien, dat was bij jou dus niet van toepassing.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Zuury
  • Laatst online: 22-09 13:33
ik krijg op pubg met een 4790k op 4.4ghz en een gtx960 op 1500mhz core en 7.8ghz memory toch wel makkelijk 100fps in de goede gebieden, uiteraard als je in het vliegtuig zit daalt dit naar rond de 40.
Heb je al is geprobeerd Rivatuner statistics te gebruiken om te kijken wat je temps/usages zijn ingame? anders op een 2e monitor kan je het ook allemaal bekijken via MSI afterburner of na een sessie in de grafiek kijken wat je max zijn.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eren schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 08:08:
Laat ik het anders verwoorden. PUBG is zeker niet het zwaarste spel voor die CPU (/GPU combinatie).
