  • Rob!n
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06-02-2024
Gister een nieuwe router gekocht. De TP-Link C2600. Alles geïnstalleerd (De router zit aan de Ziggo modem die in bridge mode staat), apparaten verbonden ging allemaal prima, tot dat ik het bij mijn iPad het ging proberen.
Ik probeerde met het 5GHZ netwerk te verbinden, niks. Daarna 2.4GHZ geprobeerd, ook niks. Hij zegt boven in wel dat hij verbonden is... Maar wanneer ik een site probeer te openen, geeft hij aan: "Safari kan de pagina niet openen omdat er geen serververbinding mogelijk is"
Heeft iemand een idee waarom dit zo is? :?
Beste antwoord (via Rob!n op 14-06-2017 11:31)
  • NSG
  • Laatst online: 11:39
NSG
Je weet niks!
Wat ook zou kunnen is dat je router een IP adres aan je iPad toewijst dat al door een ander apparaat in gebruik is. TP-Link heeft wel vaker last van brakke DHCP. Dus probeer eens een statisch (nog niet gebruikte) IP toe te wijzen aan het MAC adres van je iPad.
  • MuzenJaap
  • Laatst online: 16:24
krijgt de ipad wel een ip adres enzo ( even op de i drukken achter de SSID)
  • Rob!n
Bedankt voor de snelle reactie!
Er staat gewoon een IP adres aangegeven.
  • ufear
  • Laatst online: 09-11 14:08
TijdVoorRobin schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:22:
169.xxx.xxx.xxx? =)
  • Rob!n
Nee, 192.xxx.xxx.x
  • @r!k
  • Laatst online: 13-11 17:30
@r!k
It is I, Leclerq
Wat staat er bij DNS server? En bij gateway?
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
Ssid naar hetzelfde gehouden? Misschien dan eerst de wifi vergeten en opnieuw verbinden
Jsunnyreports
  • Rob!n
Bij de DNS staat 192.xxx.xxx.x
De Gateway kan ik niet vinden, waar kun je die precies vinden?
  • Rob!n
thalantis schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:49:
Dat heb ik al geprobeerd, geen resultaat.
  • NSG
NSG
Je weet niks!
Al opnieuw opgestart? Ja, ook op iOS verhelpt dat wel eens problemen.
  • Rob!n
NSG schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:51:
Ook dit al meerdere keren geprobeerd, zelfs de netwerkinstellingen herstellen werkt ook niet!
  • HADOUKORE
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20-09 18:21
TijdVoorRobin schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:50:
Als je op de i geklikt heb, dan is de gateway de Router Plaatje
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
Disable WMM in the wireless advanced settings
https://apple.stackexchan...-iphone-to-tp-link-router
Jsunnyreports
  • Rob!n
HADOUKORE schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:58:
Bedankt! De Gateway is het zelfde als de DNS.
  • Beste antwoord ✓
  • NSG
NSG
Je weet niks!
  • Rob!n
NSG schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 11:02:
Bedankt iedereen! Ga eerst dat van dat WMM even proberen. Werkt dat niet, probeer ik een statish IP voor mijn iPad te maken. Ik laat weten of het gelukt is of niet. _/-\o_
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
20/40 Mhz op 20 zetten als die nu mixed staat.
  • Rob!n
WMM is nergens te vinden in settings. Dus gaan over naar 2e optie. Klopt het dat je een statisch IP aanmaakt bij address reservation in het network menu?
  • lier
  • Laatst online: 18:43
lier
MikroTik nerd
Heb je nog gecontroleerd op nieuwe firmware?
  • Rob!n
lier schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 11:21:
Bij de installatie van alles gelijk gedaan. Nieuwste firmware staat er dus op.
  • NSG
NSG
Je weet niks!
TijdVoorRobin schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 11:19:
Als ik deze pagina zo lees, wel ja:
http://www.tp-link.com/us/faq-182.html
  • kelvin46
  • Laatst online: 22-05 15:47
Volgens de website van TP-link ondersteunt je router weldegelijk WMM. Kijk even het het QoS tabblad, misschien dat het daar onder staat.
  • Rob!n
Het werkt! Held! Iedereen bedankt, dat het zo snel opgelost kon worden! _/-\o_
  • NSG
NSG
Je weet niks!
Mooi dat het heeft geholpen, nu maar hopen dat dit probleem niet vaker gaat voorkomen. Al zou je het simpel kunnen oplossen door alle apparaten in huis eens statisch/gereserveerd IP toe te wijzen. Maar het hoort natuurlijk niet en zou dus door TP-Link met een firmware upgrade opgelost moeten worden.
  • Rob!n
Voor de mensen met dit probleem! Door bij het kopje LAN, in het network menu, het adres veranderen zodat die matcht met de IP adressen die die uitdeelt. Standaard staat hij op 192.169.0.xxx.
Daardoor ook geen problemen meer met elk apparaat een static IP te geven.
  • MSteverink
  • Laatst online: 15:29
TijdVoorRobin schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 16:20:
Is dat een typfout, of ben je serieus? 192.169.0.0 is geen private range. Dat betekent dat je in een privenetwerkje geen adressen in die range kunt/mag gebruiken.
  • MsG
  • Laatst online: 19:03
MsG
Forumzwerver
Waarom gooi je eigenlijk de hele ziggorouter in bridge modus als je de tweede router ook gewoon als Access Point kan instellen en de DHCP gewoon laat doen door de Ziggo-router?
  • Rob!n
MsG schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 17:40:
Sorry, tijdje geleden dat ik ingelogd heb hier. Ik heb dat gedaan omdat onze router helemaal niks meer deed. Het router gedeelte van de modem werkte gewoon niet, niet goed misschien beter gezegd. Dus daarvoor een router aangeschaft, ook om de reden dat het internetverkeer van ons gezin steeds drukker werd.
Alles werkt nu naar behoren, (al een tijdje trouwens _/-\o_ ).
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:20
FreakNL
Well do ya punk?
Ook voor gasten?
Het lijkt erop dat je nog steeds een brak netwerk hebt. 192.169.x.x ????? Lijkt me niet dat hij daar standaard op staat.
Ziggo in bridge is trouwens gewoon prima, heeft wmb zelfs de voorkeur. Snap die andere poster dan ook niet...
[ Voor 46% gewijzigd door FreakNL op 08-08-2017 18:32 ]
  • Rob!n
Ik ben op dit moment op vakantie, zal als ik thuiskom even checken. Wat is het probleem met 192.168.x.x?
