HP4300c scanner geeft groenige scans
Hoi Allemaal,
Wie weet hier een oplossing voor. Ik heb mijn scanner een tijdje te lang bij mijn oude monitor laten staan en weinig gebruikt. Nu wilde ik vanochtend ff wat foto's scannen en nu hebben ze allemaal een groenzweem. Eerst was ie helemaal groen, maar na een paar scans was het ergste er wel weer af. Maar die zweem gaat niet meer over.
Iemand een ideetje?
Het lijkt wel of de receptoren aangetast zijn door het magnetische veld.
Gr. Dracoon
  • the_rv
  • Laatst online: 19-05-2020
the_rv
The Hell Is Back And Burning !
Grapje, maar print ie ook groen of niet ? En is het glas niet groen (of plastic) aan de onder/boven kant.
Intel Pentium III 450mhz, 128mb-ram, 46gb hd 7200rpm, nRiva TNT 2 32mb + TV-Out, Sony Dvd-Rom 5x24x, Lite-On 16x10x40, 17' Beeldscherm, HP Scanjet 5300c, HP Deskjet 843c, Philips Webcam ToUCam Pro (64fps)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
stekkers niet correct aangesloten of adapter half in stopcontact..usb poort rot??
Nee, allemaal niet. Alles goed aangesloten en de software opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds.... Dracoon heel veel :'(
Heb HP maar gemailed. Nog 14 dagen garantie dus dracoon toch nog beetje hoop. Denk echt dat de lees-dingen beetje boel gemagnetiseerd zijn. Hoort toch niet te kunnen vind ik.
Thanx anyway
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Het komt natuurlijk omdat de lamp groen is. >:)
Great minds think alike!
ik denk dat je scanner kapot is
ik heb weleens iets helemaal weggehad, helemaal geen rood dan krijg je ook vage beeldjes maar dat lag aan de software, die was echt helemaal brak
  • nimm2
  • Laatst online: 02-09 20:45
nimm2
dat zijn algen :)
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb het ook een keer meegemaakt.... ik denk gewoon dat de scanner kapot is en gelukkig heb je nog garantie dus niets aan de hand toch???
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • Royalpieter
  • Laatst online: 05-10 18:33
Zit er geen software bij waarmee je alle kleuren opnieuw kan kalibreren
gr. Pieter:+
Fujitsu-Siemens @500mhz K6-II 128 mb 5 gig 12,1"TFT win XP | PII450 92 mb 98Se | P1 120 64 mb Smoothwall
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Mij ScanMagic scanner gaf op een moment ook vage strepen.
Uurtje later deed hij het helemaal niet meer.
Wat bleek, voeding was/is stuk.
Zat een niet slechte elco in, deze was uitgedroogd.
En de inhoudt kwam via 1 pootje naar buiten, en heeft het pootje opgelost.
Afijn, voeding doet het bijna weer.
Alleen nu nog effe de schakel-tor vervangen, en klaar.
And The Only One
Ook ik denk dat je scanner zelf stuk is.
Ben benieuwd hoe HP je tegemoetkomt...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zelfde probleem hier met een HP scanjet 5470c
Iemand die nog een oplossing weet voor dit probleem??
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Zelfde probleem hier. Sterker nog: alles werkte gisteren nog goed, maar onder mijn nieuwe pc (met MSI KT400 mobo met USB 2.0) krijg ik groenige scans. Is hier inmiddels een oplossing voor?
Sorry, na het eruit halen en erin steken van zowel de voedings- als usb-kabel én het locken en unlocken van de console werkt alles weer prima!
  • nimm2
nimm2
na een jaar en 5 maanden nog even actueel!
