Windows in een loop bij opstarten
  • Gaag
  • Laatst online: 01-11-2022
Beste Tweaker Techneuten,
Afgelopen donderdag is mijn pc gecrasht tijdens het gamen. Mijn pc starten daarna niet meer op. Mijn pc lijkt in een soort 'loop' te zitten en blijft maar herstarten. Echter, gaat het opstarten niet verder dan het 'Windows laadscherm'. Op een gegeven moment krijg ik een blauw scherm met de volgende melding: 'windows could not load correctly'. Vervolgens krijg ik een blauw scherm met de melding dat mijn Windows gerepareerd moest worden. Dit heb ik geprobeerd, maar de reparatie faalde keer op keer.
Ik heb geprobeerd om Windows opnieuw te installeren. Begonnen met Windows 10. Installatie van Windows 10 ging prima (geen Windows updates uitgevoerd). Vervolgens ben ik 15 min weggeweest terwijl mijn pc aanstond. Toen ik terugkwam had ik weer een blauw scherm met de melding: 'Windows could not load correctly'.
Vervolgens heb ik Windows 7 geïnstalleerd. De installatie van Windows 7 ging zonder problemen. Na het installeren van Windows updates en het automatisch opnieuw opstarten blijft mijn Windows hangen op 'Windows starten' scherm. Verder heb ik opstartherstel geprobeerd om dit te fixen, maar faalde ook.
Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Moederbord: Asus Z87-A
Processor: Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50 GHz
Videokaart: Nvidia Geforce GTX 770
RAM: 2x Kingston 4096 1600 MHz
HDD: 1 terabyte
SSD: Samsung 250 gb
Voeding: 600 Watt
Als jullie meer informatie nodig hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Martijn
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Probeer het eens met een andere harddisk/SSD.
Kan zomaar dat je SSD gaar is.
  • Gaag
Thanks for je reply.
Heb ik geprobeerd. SSD los gekoppeld en mijn Windows geïnstalleerd op mijn HDD.
Zou misschien mijn HDD los kunnen halen en mijn Windows op mijn SSD te zetten.
  • Gitano
  • Laatst online: 22-10 11:57
Of 1 van je ram modules is gaar. Dat kun je makkelijk testen door er 1 uit te halen en dan starten. Probleem blijft dan modules wissellen en kijken of het dan werkt. Dan kan het dat bij 1 geen probleem geeft en de andere wel. Bij beide wel zou het iets anders kunnen zijn, maar dit is een vrij makkelijke en snelle test om mee te beginnen denk ik.
  • TommieW
  • Laatst online: 27-10 22:02
TommieW
Numa numa.
Welk model en model voeding heb je precies?
[ Voor 7% gewijzigd door TommieW op 10-06-2017 14:10 ]
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Gaag
Net 1 RAM module verwijderd en mijn pc start nu gewoon op!
Even afwachten of mijn pc blijft draaien.
Voor nu: bedankt voor de snelle reacties en hulp!
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik heb exact hetzelfde gehad, en bij mij was het een bad-block op mijn SSD.
Maar zoals de suggesties hierboven al aangeven kan het wel van alles zijn.
Ik zou ook zeker een discscan op de OS partitie doen met een goeie disk check tool.
Om ram te testen gebruik je zo iets als bv memtest86.
Dan test je elke bit op meerdere manieren.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Gaag
Net mijn RAM module terug gedaan in mijn pc. Nu start mijn pc ook gewoon op.
Dit vind ik wel weer vreemd.
EDIT: met 2 RAM modules start mijn pc niet meer op. Dus het ligt echt aan die ene module.
[ Voor 30% gewijzigd door Gaag op 10-06-2017 15:00 ]
  • Gaag
Update:
Uiteindelijk blijkt het toch mijn grafische kaart te zijn.
