Help! Er komt alleen geluid uit mijn linker speaker.
Hallo allemaal,
Ik had een speaker setje van Phillips, twee speakers en één bass. Het viel me altijd al op dat het geluid over de rechter speaker heel erg zacht was, waardoor ik in feite alleen de linker speaker hoorde omdat deze simpelweg de rechter overklaste qua volume.
Begin dit jaar (2017) heb ik een nieuwe PC gekocht en ook daar had ik hetzelfde probleem, dus ik dacht: nieuwe computer nieuwe, speaker set. Echter heb ik, omdat ik totaal geen verstand heb van techniek/computers, niet opgelet bij de aanschaf van mijn nieuwe speakerset. Ik heb een 5.1 surroundsound gekocht terwijl die niet op mijn computer aangesloten kan worden, jammer maar helaas. Om toch geluid te hebben, heb ik alleen front links en front rechts aangesloten op mijn computer, maar je raadt het al, alleen de linkerspeaker werkt.
Op mijn PC zit alleen een AUX (groene) aansluiting aan voor- en achterkant en ik heb deze beide geprobeerd, maar alleen de linker speaker werkt. Dus ondanks een nieuwe PC én speakerset komt het geluid uit alleen mijn linker speaker.
Samenvatting:
Speakerset met twee speakers en één bass.
Rechter speaker werkt niet (er komen alleen lage tonen uit)
Nieuwe PC, geen verschil
Nieuwe speakerset, geen verschil
Huidige (nieuwe) speakerset: Tytan GXT 658 5.1 speaker system
Als je mij kunt helpen, geweldig!!
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
Poging 1.
Je PC heeft een groene aansluiting. Deze is een stereo uitgang, welke in de bijbehorende geluidskaart software soms is te schakelen naar digitaal. Controleer dit eens.
Je speakerset heeft een kabel met een plug die ergens ingestoken moet worden. Is dit een kabel naar een decoder (1 plug in PC, 1 in speakerset welke digitaal decodeert naar 5.1?) of heb je een setje met meerdere kabels (en dan vermoedelijk 3 kabels met 3.5mm aansluiting naar 6 tulpstekkers). In het laatste geval, controleer of de tulpstekkers op de juiste ingang zitten en niet het rechterkanaal op een sub aansluiting
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
Hoi Burrfoot,
Bedankt voor je snelle reactie!
Op mijn subwoofer zitten aansluitingen voor links en rechts front, links en rechts surround en nog een 5de voor boven mijn scherm in het midden. Daarnaast zitten er 8 aansluitingen (4 rode en 4 witte) op mijn subwoofer. De bovenste van deze 8 geven L en R aan. Daarin heb ik rode en witte kabel ingedaan die converteert naar een aux en die in mijn PC gedaan. Volgens de bij geleverde handleiding zou dit zo goed moeten zijn, bij het gebruik voor alleen stereo geluid.
add:
De box die eigenlijk boven mijn scherm in het midden hoort heb ik aangesloten op mijn subwoofer. Deze werkt ook zoals het hoort, maar nog steeds werkt alleen mijn linker speaker en niet mijn rechter speaker.
  • burrfoot
Okay. Volgende stap. Hoofdtelefoon op PC geeft stereo geluid? Zo niet, instellingen controleren. Zo wel, door naar de volgende verdachte: je sub. Draai daar de aansluitingen om, links op rechts, rechts op links. Als je probleem omdraait is 1 van je speakers niet goed. Als probleem blijft, mogelijk een defecte aansluiting op je sub. Ik weet nog steeds niet wat voor kabel(s) er vanaf je PC naar je sub lopen. Maar storingen zoeken is meestal een kwestie van dingen uitsluiten..
  • Harrie
  • Laatst online: 07:11
Harrie
NederVlaming
Een nieuwe pc zonder 5.1 aansluiting? Weet je dat zeker? Kan je wat specificaties van je pc geven? Moederbord en eventueel geluidskaart.
Edit: ik zie dat je zegt dat er echt maar 1 aansluiting op zit. Dat is wel heel karig dan...
[ Voor 26% gewijzigd door Harrie op 15-06-2017 10:10 ]
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 21-11 16:16
Sluit je telefoon eens aan op je setje. Heb je dan goed geluid: boosdoener pc. Zo niet, boosdoener geluidsset. Is de boosdoener je pc, steek hem dan eens in je geluidsuitgang vóór in je pc als je die hebt. Andere optie is, zoals hierboven aangegeven, gebruik eens een headset op de pc. Goed geluid: boosdoener geluidsset. Zelfde problemen: sic uitgang zelf (stekker kan er niet ver genoeg in, of uitgang deels defect) of bepaalde instellingen. Je kunt in Windows het volume van je R en L kanalen aanpassen.
  • LA-384
  • Laatst online: 07:15
LA-384
Aangezien je zowel de speakers als de pc (met on board geluidskaart) hebt vernieuwd, is het wel heel toevallig/onwaarschijnlijk dat het probleem in de speakers of de pc moet zitten.
Heb je ook een ander kabeltje geprobeerd?
Hebben anderen dezelfde ervaring (ben je rechts niet gewoon doof?) :p
