Ervaringen Corsair Hydro koeler op je GPU
  • Fiddle
Beste Tweakers,
Ik ben in het bezit van een Zotac GTX 980 TI Amp! Extreme en het beestje maar een absolute t*fusherrie, zelfs met een custom Afterburner profielletje.
Nu dacht ik slim te zijn door dit:
pricewatch: Corsair Hydro HG10 N980 Edition
met een Corsair Hydro (CPU) cooler toe te passen (kun je met bovenstaande kit dus kennelijk ook op je GPU toepassen).
Nu weet ik nog niet welke ik hiervoor moet hebben, maar als ik de Tweakers gebruikersreviews kijk bij bijvoorbeeld de H75, H60 of H80i, dan zie ik bij alle het commentaar dat de fan alsnog veel lawaai maakt bij hoge load/RPM.
Heeft dit dus wel zin? Ga ik er wel degelijk op vooruit in volume? Wie heeft ervaring hiermee.
Ik ga niet overclocken, ik wil alleen rust _/-\o_.
Oh en nog een vraag, draaien deze coolers wel constant? Mijn Zotac (op stock profiel / auto) heeft de neiging om heel inconsitent te blazen onder load: zacht blazen HARD BLAZEN zacht blazen HARD BLAZEN enzovoort. Super vervelend! |:( Ik weet dus wel dat ik mijn volgende kaart binnen de serie selecteer op DBa, en niet op dat ene framepje meer ;w
[ Voor 5% gewijzigd door Fiddle op 09-06-2017 11:27 ]
Asus ROG Strix X570-E Gaming, AMD Ryzen 7 5800X, NZXT Kraken X63, Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC, G.Skill Trident Z RGB, 2x Samsung 980 Pro 1TB, Fractal Design Define R6 USB-C, be quiet! Straight Power 11 750W
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Als je echt stil wilt vervang je de fans die op de radiator zitten.
Door bijvoorbeeld deze: pricewatch: Cooler Master Silencio FP 120mm - 3pin
Dat hij niet constant draait komt door PWM hier koelt hij door de load en/of temperatuur. Als je bijvoorbeeld je browser opent zal hij dan even heel snel draaien dit is niet wenselijk.
  • stin00
Een Corsair Hydro vind ik zo'n halfgebakken en vooral te dureoplossing, dat gaat je al snel 100+ euro kosten met bracket en Corsair waterkoeler. Een videokaart die lawaai maakt moet je niet stiller maken, die moet je verkopen; hij voldoet gewoon niet aan je wensen/eisen.
Volgens http://www.guru3d.com/art...mp_extreme_review,11.html is de kaart IDLE passief en maakt hij onder load op 75cm afstand nog 43db aan geluidsdruk.
Techpowerup https://www.techpowerup.c...80_Ti_Amp_Extreme/22.html meet op 100cm afstand en noteert daar 35 dBA.
Bijna niemand zit één hele meter van z'n PC vandaan, dus ik zou de review van Guru meer aanhouden. 43 dBA kan, vooral met gevoelige oren, wel enigszins storend zijn. Het is wel vreemd dat jouw kaart zoveel last heeft van upspinnende fans, vooral onder load zou hij vrij constant moeten draaien. Ik kan op de site van Zotac ook geen andere/nieuwere/betere bios vinden voor je kaart.
Dan nog wat vragen:
1. Heeft de kaart altijd al relatief veel lawaai gemaakt of pas recentelijk?
2. Hoe ziet de rest van je PC eruit? Dus ook even je behuizing en fans vermelden.
Om de kaart nog eens wat verder te inspecteren kunnen we nog kijken naar het verbruik, hoe hoger dit is hoe beter de koelingsconstructie dient te zijn. Let er op dat veel sites niet geheel objectief het verbruik van een videokaart meten, maar eerder een educated quess maken op basis van wat er uit het stopcontact gehaald wordt.
http://www.guru3d.com/art...amp_extreme_review,8.html
~312 watt
https://www.techpowerup.c...80_Ti_Amp_Extreme/21.html
~270-300 watt
Bijna 300w vermogen koelen is behoorlijk pittig met lucht, daardoor is dit inherent verbonden aan hogere geluidsproductie.
Dan nu het advies; wat zou ik doen in jouw geval?
Ik zou de kaart verkopen hier op tweakers V&A en vervolgens een (tweedehands) 1070 GTX aanschaffen. Die verstoken veelal rond de 150w, en merken als MSI en EVGA brengen naar mijn weten zeer stille 1070's uit; check vooral even wat reviews van de verschillende merken.
Deze oplossing is veel effectiever dan zitten kloten met vage waterkoelingbrackets of ander aftermarket koelers. Bovendien levert een high-end custom variant van de 980 TI op V&A nog wel 300-325 euro op. Heb verder de afgelopen tijd regelmatig 1070 GTXen van EVGA en MSI op V&A gezien voor rond de 375 euro. Eventueel kan je een nieuwe aanschaffen maar dat kost je wel wat extra poen :)
Laatste opmerking: binnenkort komt AMD met de nieuwe VEGA kaarten die ook zéér interessant kunnen worden. Wellicht zit je niet te wachten op het verkopen van je kaart en het aankopen van een nieuwe, maar het is altijd interessant om in de gaten te houden!
[ Voor 4% gewijzigd door stin00 op 09-06-2017 12:26 ]
  • Fiddle
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!
stin00 schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 12:24:
Ik denk zelfs dat mijn gehoor wat slechter is dan gemiddeld maar deze hoor ik (te) goed. Helaas kan ik zelf niet meten hoeveel DB het is.
Misschien handig om te weten: vriend zit naast mij met exact dezelfde pc/specs. Geluid is bij hem hetzelfde.
Ook zijn temps. zijn onder load ongeveer gelijk: rond de 71-73 graden. Volgens de benches is dit normaal.
Dan nog wat vragen:
1. Altijd
2. Zie sig. Case (Silent Base 800) is met standaard meegeleverde fans (BeQuiet fans: 2x 140mm front, 1x 120mm back)
Helemaal met je eens, heb al uitgezocht dat ik bij vervanging de stilste 1080 TI zou willen (Gigabyte Aerora Extreme nogwattes). Probleem is alleen dat we net een huis hebben gekocht dus 800 euri zit er ff niet in nu :P Wellicht dat ik inderdaad een stille 1070 GTX moet overwegen...
Ja ben heel benieuwd hiernaar, Tweakers hier hebben er inderdaad grote verwachtingen van, we hebben echter 2 hele mooie GSync schermpem (Asus ROG Swift PG279Q 27") à ~850,-/stuk staan :)
  • Damic
  • Laatst online: 09:06
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Vega consumer komt pas in Augustus als ik het goed heb. Eind Juni word de FE gelanceerd.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 00:35
Ter illustratie zal ik mijn eigen ervaringen met aftermarket koelers op gpu's schetsen:
Ik heb zelf een Aorus GTX1080ti met twee manieren geprobeerd:
- Arctic Accelero Xtreme III: fluisterstil (7v), load 66ºC
- Kraken G10 + H75: fluisterstil (met fan controller fans zo laag mogelijk), load: 69ºC
Nadeel met beide oplossingen is dat de Arctic niet op elke videokaart past en installatie foutgevoelig is. Bij mij is niets foutgegaan, maar ik heb wel verhalen gelezen van mensen die kortsluiting hebben gehad omdat ze de heatsinkjes per ongeluk op bijv. op zowel de mosfets als de gevoelige pcb onderdelen hebben bevestigd = rokende videokaart.
De Kraken G10 + Corsair H75 werkt ok, maar is ook lastig te monteren en je krijgt er geen heatsinks bij voor je geheugen en stroomvoorziening op de videokaart. Dat kan een groot risico zijn op lange termijn. En het is duur. De Kraken G10 is enkel een stukje metaal met een ventilatortje, en een aio waterkoelersetje is vrij duur.
De corsair hydro: Past deze wel op jouw model videokaart? Het is een vrij specifiek product wat misschien helemaal niet past. De Kragen G10 en G12 zijn sneller compatible met meer videokaarten. Voordat je een operatie van deze aard gaat uitvoeren zou ik goed controleren of jouw model wel ondersteund wordt!
Als je hogere mosfets hebt, of ze zitten op een andere plek kun je al snel in de knoop komen.
Tot slot, het is een vrij groot risico met een accelero xtreme als je niet precies weet wat je doet en een dure operatie met een AIO constructie. Bovendien is AIO niet supergoed. Ik vond de temperaturen nog best tegenvallen. Deze zat en zit nu weer op mijn GTX980, en daar doet ie het een stuk beter. Scheelt natuurlijk ook dat de GTX980 veel minder hitte veroorzaakt.
