• wessel1512
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-01 11:49
alvast sorry voor de spelfouten en ander fout Nederland in dit topic
ben dyslectie's kan er helaas zelf ook niet veel aan doen
hallo mensen van tweakers
ik heb een vraag over het configureren mederen ip adressen
en hoe ik daar moet port foward den
bij voor bild ik krijg van mij isp
ip 1 123.432.245.23
en
ip 2 123.432.245.24
ik heb twee web servers die alle bij op port 80 werken
en ik wil ze splitsen tussen ip 1 en ip 2
hoe moet dat ;)
ps ik heb al dit geprobeerd https://community.ubnt.co...AN-NAT/td-p/754372/page/2
  • Axewi
  • Laatst online: 24-11 11:28
Wat in je link staat moet werken als ik het zo snel bekijk. Dit moet je regelen in je NAT Tabblad bij de Destination rule's
1) Maak eerst je firewall regel aan voor poort 80 voor beide webservers.
2) Maak een Nat regel aan waarbij je als Destination address je gewenste WAN IP gebruikt en als Translation address je Webserver adress gebruikt.
3) Doe dit nogmaals voor je andere WAN IP en webserver ip.
Dus NAT regel 1:
Translation address = Interne IP Webserver 1 (zie 1 in het plaatje)
Destination address = WAN IP 1 (zie 2 in het plaatje)
NAT regel 2:
Translation address = Interne IP Webserver 2 (zie 1 in het plaatje)
Destination address = WAN IP 2 (zie 2 in het plaatje)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rz8JYyr.png
[ Voor 10% gewijzigd door Axewi op 08-06-2017 14:53 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • wessel1512
ik heb het tog stap voor stap gevolgd
allen zonder rezoltaat
ik lop het nog een keer naar
open in de firewall de port
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/r0ycOV4.png
in dit gevall port 8123
dan naar nat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pgTYcgz.png
[ Voor 5% gewijzigd door wessel1512 op 08-06-2017 15:31 ]
  • Axewi
Je plaatjes werken niet.
Kan je ook je settings eens laten zien van de nat regel?
  • wessel1512
ik snap niet wat ik fout doe
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/09Y07dY.png
  • Axewi
In je vorige plaatje kan je zien dat de nat regel ook gewoon netjes zijn werk doet (heeft een count van 123 hits)
Ik denk dus niet dat je NAT regel het probleem is.
Hoe ziet je firewall regel er uit?
Waar dient regel 1 voor bij je source NAT? is die met een reden aangemaakt of heb je die als test aangemaakt? Indien het laatste kan je die weer verwijderen.
[ Voor 28% gewijzigd door Axewi op 08-06-2017 15:33 ]
  • wessel1512
firewall regel
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/H76bFmp.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NNMlcsG.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hXVcnCh.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lx14OOT.png
  • Axewi
Je hebt bij je firewall regel in het Advanced tab nog niet aangegeven om welk verkeer het gaat.
Vink daar eens "Established", "New" en "Related" aan.
Verder lijken de settings goed te staan.
(verwijder ook je 1e source NAT regel) als je die als test aangemaakt hebt, die heeft voor dit geen nut.
  • wessel1512
geen resultaat
doe ik nog iets mis
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c6aRIzq.png
[ Voor 73% gewijzigd door wessel1512 op 08-06-2017 15:58 ]
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nou volgens mij halen jullie de IP adressen door elkaar. Het verkeer komt binnen op het externe IP en krijgt in de NAT regel een destination wat het interne IP adres is.
  • Axewi
Equator schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 16:05:
Daar is de Translation voor.
Het oorspronkelijke destination ip is je externe ip, deze translate je naar het interne ip. Vervolgens zet je in de firewall de poort open van wan -> lan
@wessel1512
is eth0 wel je wan interface waar het gebruikte externe ip aan hangt?
werken andere port forwards wel?
Met je firewall instellingen kan ik je minder helpen, ik maar gebruik van zone based firewalling en geen port based.
[ Voor 12% gewijzigd door Axewi op 08-06-2017 16:11 ]
  • wessel1512
alles wat niet over het ander ip moeten wel
maar die gaan gewoon over de standaard port forward tap
en niet via firewal > nat weg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ADgCzVv.png
[ Voor 16% gewijzigd door wessel1512 op 08-06-2017 16:16 ]
  • Axewi
Welke interface gebruik je voor het wan ip waar deze forward langs moet, is dat eth0? of is dit je normale ip?
  • wessel1512
eth0 voor wan
eth1:10 voor zakijk
eth1:30 voor prive
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/L3eOrDj.png
overzicht
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iUqPOsw.png
[ Voor 55% gewijzigd door wessel1512 op 08-06-2017 17:05 ]
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Jeroen_ae92
Zet de port forward (die vangt nu alle publieke adressen af) uit en reboot de router. Daarnaast is je nat rule goed maar zet hier ook een translation port nummer bij. Nu forward je alle poorten op dat publieke adres naar intern. Terwijl je bv poort 80 naar machine A wilt hebben en poort 443 naar machine B.
[ Voor 7% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 08-06-2017 17:46 ]
U+
  • wessel1512
dus eerst alles over zetten naar firewal > nat
en dan Port_Forwarding uit zetten
en dan rebout
machine a 1194 en 443
machine b 8123 en 25565
geprobeerd
werkt niet
helaas :?
[ Voor 31% gewijzigd door wessel1512 op 08-06-2017 18:27 ]
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Kun je een screen plaatsen van je NAT, firewall WAN_IN en de interfaces tabbladen of de output van de cli commando's: show interfaces, show service nat en show firewall name WAN_IN
U+
  • wessel1512
bedoel je dit
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/V5y2raN.png
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Nee, ik bedoel alle rules van de ruleset WAN_IN. Maar ook het overzicht van de interfaces op het dashboard. En als laatste de huidige NAT regels.
U+
  • wessel1512
dashboard eth
wan_in
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8sDbKUi.png
prive_in
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4NIvC4B.png
nat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TE9199N.png
nat rule
