[PHP] Array string value omzetten naar NULL
Wie kan mij helpen, want ik loop even vast op het volgende. Ik krijg de volgende array:
array (size=35)
  0 => string ''1','amsterdam2','BO','4','2017-06-08','B','J','J','N','J','J','2017-06-08 14:05:02'' (length=84)
  1 => string ''1','amsterdam2','PK','37','2017-06-08','J','J','J','N','J','J','2017-06-08 14:05:02'' (length=85)
  2 => string ''1','denhaag1','MH','27','2017-06-08','J','J','J','J','J','J','2017-06-08 14:05:02'' (length=83)
  3 => string ''1','denhaag1','WX','','2017-06-08','J','J','J','N','J','J','2017-06-08 14:05:02'' (length=81)
Zoals je bij nummer 3 kunt zien, achter WX, is er een veld met ''. De database zet dit om naar een 0, terwijl het NULL moet zijn. Hoe krijg ik het voor elkaar dat de '' in bovenstaande array een NULL wordt. Ik heb hetvolgende al geprobeert:
$aValues2 =  array_map(function($v) {
                return (is_null($v)) ? '' : $v;
            }, $aValues);
Maar die werkt niet!
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 05:39
CyBeRSPiN
sinds 2001
[google=php convert empty string to null]
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Je code doet precies het tegenovergestelde van wat je wil..
  • BernardV
  • Laatst online: 22-10 17:18
Die code gaat sowieso niet werken, ook al wordt de voorwaarde aangepast.
In die array staat een complete string, enige wat je zo zou kunnen doen is een replace op '' of de string moet eerst gesplit worden.
  • DJMaze
Het lijkt er op dat je de CSV inlaad met http://php.net/manual/en/function.file.php
CSV verwerken doe je met http://php.net/fgetcsv
Vervolgens kan je met http://php.net/array_map de lege strings veranderen in NULL, je kan dan ook de 'J' en 'N' netjes omzetten naar boolean T/F of 1/0
[ Voor 13% gewijzigd door DJMaze op 08-06-2017 14:49 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
Niet heel netjes, maar het werkt. Dit is het geworden:
foreach($aDataRows as $index => $aData){
 $aData = array_map(function ($val) { return $val != NULL ? $val : 'NULL';}, $aData);
 $aValues[] = "'" . implode("','", $aData) . "'";
$aValues = str_replace("'NULL'", "NULL", $aValues);
$SQL = "INSERT IGNORE INTO `".$sTable."` (`".implode("`,`", $aColNames)."`)"
                . " VALUES (".implode("), (", $aValues)."); ";
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2017 20:57 ]
