  • Subject
  • Laatst online: 06-11 11:05
Hallo allemaal,
Sinds een tijdje werkt mijn mechanische toetsenbord niet meer op mijn pc (Corsair K65 non-RGB versie).
Zodra ik deze aansluit op mijn computer via USB krijg ik de melding dat het USB-apparaat een storing veroorzaakt, zie afbeelding hieronder.
http://imgur.com/cX1WHhy
Als ik dan tussen apparaatbeheer kijk zie ik dit staan;
http://imgur.com/25cjuRW
De twee icoontjes met het gele uitroeptekenbord verschijnen. Ik heb al geprobeerd deze uit te schakelen en ook de installatie ongedaan te maken. Nadat ik vervolgens mijn PC opnieuw opstart en het toetsenbord aansluit is het weer hetzelfde verhaal. Ook heb ik via de Corsair site drivers gedownload, helaas zonder succes, nog steeds dezelfde meldingen.
Daarnaast heb ik Windows 10 in veilige modus proberen te starten, hier werkt het toetsenbord ook niet in. Ook kan ik niet in de bios komen met het toetsenbord.
Het toetsenbord heb ik ook op mijn (niet-windows) laptop geprobeerd en daar werkt 'ie meteen...
Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Alvast bedankt
*edit - afbeeldingen laden niet
Beste antwoord (via Subject op 09-12-2017 12:37)
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
RMA die hap. Duidelijk aangeven dat bij meerdere systemen hetzelfde probleem ontstaat.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Als ie op andere systemen wel werkt dan heb je 9/10x een issue met je USB poorten. USB driver kan een rol spelen, bijv op hele nieuwe hardware, maar dat sluit je snel genoeg uit. Heb je andere USB poorten geprobeerd of nog een andere pc? evt via een USB hub?
  • Subject
Ja ik heb hem ook geprobeerd op andere USB poorten, ook op poorten waar andere apparaten wel op werken. Als ik thuis ben zal ik eens proberen om de installatie van alle USB poorten ongedaan te maken en daarna opnieuw op te starten. Heb helaas geen USB hub om te proberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:52
dion_b
say Baah
Trek eens alle andere apparaten uit de USB poorten en probeer het dan. Zou kunnen dat je in de knoop komt met door alle apparaten samen gevraagde stroom.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Subject
Het enige andere USB apparaat dat ik aangesloten heb is de muis, deze heb ik er uit gehaald en het toetsenbord erin gedaan. Ook dit werkt niet helaas.
Wat ik net ook heb geprobeerd is de CMOS te clearen. Toen ik de PC weer aanzette deet het toetsenbord het even, scrollock lampje knipperde en ik kon typen. Maar terwijl ik nog in de BIOS zat om de datum weer in te stellen viel 'ie opeens weer uit en sindsdien niet meer aangegaan.
Nu komt het gekke, ik heb hem zojuist op een andere windows PC aangesloten en daar deed 'ie het gelijk. Dus weer losgekoppeld en aan mijn eigen PC gehangen en hij doet het ineens weer. Kijken hoelang hij dit keer blijft werken...
  • Subject
En hij is er weer mee gestopt, ik was gewoon aan het typen en hij stopt er ineens mee. Ook weer aangesloten op die andere PC waar 'ie het eerst wel op deed en krijg dezelfde melding als hier; USB-apparaat heeft een storing veroorzaakt. Wat een schijt ding is dit zeg...
Modbreak:Aub niet twee keer kort achter elkaar posten. Heb je iets toe te voegen? Gebruik de 'Wijzig'-knop.
[ Voor 17% gewijzigd door dion_b op 09-06-2017 09:19 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
