Lag bij gamen, hoge fps en lage ping
  • Martial Emperor
  • Laatst online: 02-02-2024
Beste Tweakers,
Al een tijdje ervaar ik problemen bij het spelen van League of Legends. Tijdens het spelen verlies ik ineens controle over mijn character. Ik zie vaak een kadertje opkomen met een poging om de verbinding te herstellen maar het is geen normale lag heb ik begrepen aangezien mijn fps hoog is (+80) en mijn ping laag is (meestal 12).
Als ik deze lag heb dan reageert mijn character niet meer op wat ik doe en loopt het bijvoorbeeld verder in de richting die ik eerder aangaf of staat het volledig stil. Alles gaat verder, het spel bevriest niet, als mijn character dan in een groep tegenstanders loopt dan zie ik het ook afgemaakt worden (soms met wat vertraging). Het vreemde is, en ik ben hier niet zeker van, als ik zoveel mogelijk achtergrondprocessen afsluit dan schijnt het te verminderen na verloop van tijd. (Ik sluit dan meestal de internetbrowser, windows explorer en de LoL-client uit (de LoL-client kun je afsluiten zonder dat het spel stopt, je moet alleen opnieuw inloggen na het potje)
Ik kan alleen niet zeker zijn van mijn 'oplossing' want soms doet het echt niks :/
Ik ben blijkbaar niet de enige want er zijn van dit soort posts op het LoL forum maar daar krijg je geen oplossingen. Eén van de dingen die ik heb geprobeerd is de frame-rate op 'capped' zetten. Dit had vermoedelijk iets moeten doen, maar alas.
Ik vermoedde een tijdje dat het misschien te maken had met een oververhitte CPU maar ik zou niet weten hoe. (ik ben niet heel tech-savvy) Ik heb laatst dus mijn koelpasta vervangen.. en maar goed ook want het oude was hard geworden en de koeling kwam bijna niet los van de cpu :F
Specificaties:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 78,25€ 78,25
1Gigabyte GA-970A-DS3P€ 67,65€ 67,65
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1Raijintek Agos Zwart€ 58,50€ 58,50
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 63,95€ 63,95
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 12,68€ 12,68
1Antec VPF Series 450W€ 55,50€ 55,50
1Corsair Force 3 CSSD-F120GB3A 120GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 386,48
Ik heb deze pc zelf gebouwd en ik gebruik een kabeltje voor internet. (geen wifi-adapter)
Lijkt het erop dat iets verouderd is of ligt het probleem niet aan mijn kant?
Als ik iets mis aan info dan zeg je het maar.
Hopelijk weet één van jullie wat ik kan doen? Ik hoor graag oplossingen :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Duidelijke omschrijving van lag, een vertraging in de netwerk (meestal internet) verbinding.
Framerate cappen gaat niet helpen bij een netwerk vertraging.
Het probleem is dat vaak de verkeerde term word gebruikt, men spreek vaak al van "M'n game lagged" terwijl het geen lag is maar framedrops (lage framerate). Als je dan gaat zoeken op een game met de term 'lag' krijg je dus ook zulke berichten te zien, en bij framerate problemen kan soms framerate cappen helpen, maar heeft geen nut voor netwerk gerelateerde problemen (echte lag :P ).
Belangrijke vraag is, wat voor internet verbinding heb je (de snelheid, zowel up als download).
Want wat je beschrijft had ik ook vaak last van toen ik nog een ADSL lijn had (0,5Mbit up, 6Mbit down...als je geluk had), ik speelde dan geen LoL, maar dingen zoals Heroes of the Storm, Diablo en WoW hadden dan ook van zulke ongein.
Dat gezegd hebbende (even vanuit gaan van een worst-case-scenario, dat je dus bijvoorbeeld nog een trage internetverbinding hebt) kan het zijn dat er software op de achtergrond doodleuk updates zit binnen te harken terwijl je aan het gamen bent. Gevolg is dus enorme latency (lag) waardoor de communicatie van jouw PC met de game server niet soepel verloopt en je dus die lag krijgt.
CPU eerst opwarmen doet wonderen. Lees heel vaak over 'hard geworden koelpasta' , maar is gewoon koude koelpasta, zo gauw je het opwarmt word het gewoon weer vloeibaar.
Echt droge pasta brokkelt en blijft je CPU of koelblok waarschijnlijk ook niet vast zitten aan elkaar.
[ Voor 10% gewijzigd door Nemesizz op 07-06-2017 18:19 ]
  • Martial Emperor
Nemesizz schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 18:17:
Okay.. maar hoe verklaar je dan dat mijn ping laag is? Of denk je dat dat in-game incorrect wordt weergegeven?
Ik geloof dat ik gewoon kabel internet heb van Ziggo. Ik heb het alleen niet in eigen hand aangezien ik student ben en op kamers woon. Het is een studenten complex verzorgd door een woonstichting en zij regelen internet.. :-(
Ik heb het gevoel dat het geen goed idee was maar ik heb één van die internetspeedtests gedaan (ik begon wanhopig te worden) en daaruit kwam dat ik een download speed van 95mbps heb en een upload speed van 97 mbps. Nou snap ik er niet veel van maar dit lijkt toch (heel) goed?
Is er een manier waarop ik die updates tijdelijk kan uitschakelen tijdens gamen?
Bedankt voor je reactie :)
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Word soms inderdaad niet correct weergegeven ingame. Merkte zelf bij Blizzard games (Diablo3, WoW, Heroes of the Storm) dat de latency om de zoveel tijd geupdate word, en niet constant. Soms had ik dus al duidelijk vertraging in de verbinding (zeker 500ms of meer), maar de latency gaf nog vrolijk 30ms aan, en pas na enige tijd ging dat aantal omhoog. Zo had je soms ook spikes, dat je even heel hoge latency had, en kort daarna weer normaal, en dat gaf die hele latencymeter niet eens weer.
Die 95Mbps is inderdaad snel zat.
Gezien de internetsnelheid (die 95Mbps) zou ik dat maar gewoon aan laten staan, denk niet dat het daar aan ligt dan.
Soms kan het ook ergens anders aan liggen met lag. Heb zelf wel eens een traceroute gedaan (kun je volgen waar je data pakketjes langs gaan, en met hoeveel vertraging naar de doel server) en soms ging het mis bij bijvoorbeeld de internetprovider, of een van de tussen hubs waar de data langs gaat. Dus dan kan jouw verbinding nog zo snel zijn, als de data tijdens transport ergens vertraging op loopt kun je dus nog steeds last hebben van die vertragingen.
Ik weet alleen zo snel het commando niet meer voor een traceroute, en je moet het IP adres van de server weten waar je naar wilt pingen (de server waar de game op draait).
*gaat even zoeken*
Kwam dit tegen op de LoL support pagina, staan dus ook de ip adressen van de regio servers bij waar je naar kan pingen, en hoe dit te doen:
Obtaining a Tracert:
Press the [Windows Key] (that is the key on the left side of the space bar, between ctrl and alt) + R
Type cmd in the search bar and click "Ok". You should now see a black window with white letters.
Highlight and copy the command based on the server you are trying to connect to:
NA Server:
(tracert 192.64.170.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
EUW Server:
(tracert 185.40.65.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
or
(tracert 162.249.72.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
EUNE Server:
(tracert 31.186.224.42) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
or
(tracert 95.172.65.100) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
OCE Server:
(tracert 103.240.227.5) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
or
(tracert 103.240.227.25) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
Paste this into the cmd window (black box with white letters) by right clicking and selecting "Paste". Do not use the Ctrl+V shortcut as it will not work!
Depending on your connection, the trace may take 5-15 minutes to complete. A text file with the Tracert log will be created on your Desktop when it finishes.
Please check that the command ran properly - if Tracert.txt contains a single line, it did not run properly.
Attach Tracert.txt to a support ticket.
  • New Yorker
Sinds wanneer heeft Ziggo 97 mbps upload?
Weg
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
Paar tips:
- Hwmonitor (http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html) draaien op de achtergrond terwijl je speelt. Na een paar potjes kijken hoe het met de max temperatuur zit. Is nooit verkeerd om een keer te doen. Ook om te zien of je de koelpasta goed vervangen hebt en of de airflow beetje goed is.
- command line sessie starten op de achtergrond en: ping -t 8.8.8.8
- Op het moment dat je lag hebt bovenstaande controleren (8.8.8.8 is een voorbeeld - DNS van google), mocht er dan fouten onstaan, dan zou je het in je netwerk kunnen zoeken.
- nogmaals een speedtest doen op internet, zo te zien heb je glasvezel maar dan zou provider Ziggo niet kunnen (www.fast.com gebruik ik vaak).
Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door iamzero456 op 10-06-2017 07:27 ]
  • Martial Emperor
Nemesizz schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 13:50:
Ik heb die traceroutes een paar keer uitgevoerd en dit komt eruit
Tracing route to 185.40.65.1 over a maximum of 30 hops
1 16 ms 18 ms 11 ms ip---------.ip.prioritytelecom.net [--------
.1]
2 19 ms 18 ms 14 ms 10.11.12.0
3 3 ms 2 ms 2 ms ip-80-113-24-193.ip.prioritytelecom.net [80.113.
24.193]
4 * * * Request timed out.
5 2 ms 2 ms 2 ms nl-ams02a-ra11-bundle-ether111-2360.aorta.net [8
4.116.244.38]
6 * * * Request timed out.
7 2 ms 2 ms 2 ms nl-ams04a-ri2-ae6-0.aorta.net [84.116.135.182]
8 2 ms 2 ms 2 ms 213.46.182.2
9 2 ms 2 ms 2 ms 104.160.141.46
10 2 ms 3 ms 2 ms 104.160.141.101
11 2 ms 2 ms 2 ms 104.160.141.105
12 * * * Request timed out.
13 * * 3 ms 185.40.65.1
Trace complete.
Tracing route to 162.249.72.1 over a maximum of 30 hops
1 21 ms 14 ms 6 ms ip---------.ip.prioritytelecom.net [--------
.1]
2 27 ms 29 ms 19 ms 10.11.12.0
3 2 ms 2 ms 3 ms ip-80-113-24-193.ip.prioritytelecom.net [80.113.
24.193]
4.116.244.38]
8 * * 2 ms 213.46.182.2
9 3 ms 3 ms 3 ms 104.160.141.44
10 * * 11 ms ae-32.br02.fra02.riotdirect.net [104.160.159.55]
11 9 ms 9 ms 9 ms 104.160.142.103
12 9 ms 9 ms 9 ms 104.160.142.103
13 9 ms 9 ms 9 ms 104.160.142.107
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
Zoals je ziet zijn er heel veel time outs :/
Het tweede adres levert meer time outs op dan het eerste maar het eerste doet dat ook geregeld.
New Yorker schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 06:18:
De verhuurder handelt de electra-rekeningen af en die zegt dat de meeste woningen Ziggo-internet hebben. In de trace route zag ik echter priority telecom staan.
iamzero456 schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 07:19:
Ik heb Hwmonitor geïnstalleerd en de cpu temperatuur op 'idle' is 41 graden Celsius. Tijdens het gamen heb ik het nog niet geprobeerd. Ik zal dat zsm uitproberen.
Ik heb fast.com gebruikt en ook die zegt 95 Mbps downloadsnelheid. Vervolgens heb ik Ookla weer geprobeerd en die geeft ook weer een down- en uploadsnelheid van ongeveer 95 Mbps weer.
Ping test gedaan en dit rolt eruit:
Ping -t 8.8.8.8
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=6ms TTL=45
(Bovenstaande herhaalt nog ongeveer 30/40 keer)
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=32ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=31ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=28ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=45
(Weer een flink aantal heralingen)
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=62ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=52ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=126ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=386ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=345ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=293ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=378ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=306ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=419ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=452ms TTL=45
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=530ms TTL=45
Request timed out.
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 350, Received = 349, Lost = 1 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 530ms, Average = 16ms
Control-C
Ik weet nu niet wat ik hieruit moet maken maar het lijkt me dat er af en toe flinke uitschieters zijn in de reactiesnelheid. 530ms tijdens gamen is heel veel.
Ik heb afgelopen donderdag en vrijdag feilloos kunnen spelen zonder een hint van lag en gister heb ik ineens een heel extreme sessie gehad. Alle characters bevroren en mijn character bevroor soms voor ruim 15 seconden. Duidt dit op een extern probleem? Wellicht bij de provider of bij het spel zelf?
Ik zal HW monitor nog in de gaten houden tijdens het gamen en ook een ping test uitvoeren als ik lag heb!
Bedankt voor alle reacties :)
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Als je reactietijd van een ping naar 8.8.8.8 al boven de 100 ms uitkomt, dan is er echt iets met je internetlijn aan de hand.
Of er staat iets te downloaden op de achtergrond in je netwerk dat de vertraging oplevert of het probleem ligt bij je ISP (Priority Telecom).
Je kan eens de traceroutes naar hun sturen en vragen of zij naar de verbinding willen kijken.
Houdt dan goed bij wanneer je de traceroutes hebt gemaakt, wanneer je de lag spikes hebt ervaren en geef aan dat je via een bekabelde verbinding zit!
Mogelijk dat zij iets zien in de routering aan hun kant.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • iamzero456
Wat de kerel hierboven zegt. Duidelijk je internetverbinding dus. Evengoed vind ik 30ms ook vrij hoog, is dit direct met een kabel op het modem?
  • Martial Emperor
Wylana schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 10:28:
iamzero456 schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 15:24:
Ik heb een plug in de muur zitten waar ik de kabel direct mee verbonden heb.
Afgezien van de trace routes opsturen, zou het ook iets anders kunnen zijn zoals de bekabeling?
  • Wylana
Martial Emperor schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 15:42:
Het kan de bekabeling zeker zijn. Wat je ook nog kan controleren is of er elektronische apparaten in de buurt staan (<0,5 meter>). Die kunnen storingen veroorzaken.
Kabel vervangen en opnieuw testen is alleen maar beter. Dan sluit je dat in iedergeval ook uit.
  • iamzero456
Geen wifi mogelijkheden? Kabel direct (doortrekken) is het beste. Powerlines ben ik persoonlijk geen fan van, maar welke heb je? Mogelijk aan vervanging toe?
