Welk geheugen iMac i7 5k 2017 model?
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Hallo, ik ben er al een tijdje uit als een pc bouwer, en heb tot nu toe steeds gewoon een wizard gebruikt om het juiste apple geheugen te kopen (en het dan via tweakers pricewatch kopen). Dus ik kan eigenlijk wel een beetje hulp gebruiken. Mijn excuses als ik dit zo fout doet, en alvorens bedankt voor jullie geweldige positieve advies.
Op de Apple website staat: 8GB 2400MHz DDR4, in de specs staat: 8GB (two 4GB) of 2400MHz DDR4 memory; four SO-DIMM slots, user accessible Configurable to 16GB, 32GB, or 64GB..
Op macsales website staat (maar ze zeggen dat het nog ongetest is): 8.0GB PC4-19200 2400MHz SO-Dimm
Maar als ik naar tweakers pricewatch ga en probeer de filters toe te passen dan krijg ik alsnog allemaal opties die led hebben, extra heat sinks, en weet ik veel wat, allemaal windows dingen.
Kan ik gewoon de juiste kiezen en deze op de Apple iMac gebruiken, of moet ik toch echt opletten of het speciaal voor Apple te gebruiken is?
Hopelijk is er iemand die de vraag kan beantwoorden: welke ram als ik er 2x8gb (16 totaal) naast de bestaande 8 erbij wil zetten?
Ik ben beetje overwhelmed van alle opties.
edit: ook dit gevonden via macrumors https://support.apple.com/en-us/HT201191
[ Voor 3% gewijzigd door xiphoid op 07-06-2017 04:54 ]
http://mrfloris.com
Beste antwoord (via xiphoid op 07-06-2017 23:44)
  • White Feather
  • Laatst online: 23-09 16:27
Je zit dus in ieder geval fout te kijken, want er zitten geen dimmen tussen met rgb.
De Dimmen zoals jij ze wilt hebben moeten voldoen aan:
-SoDimm
-2400 mhz
-2x
-8 GB per stuk
-Niet registered, niet error correctie (ook niet beiden
Levert op:
categorie: Geheugen intern
7 mogelijkheden.
Je kunt ook je iMac open trekken en kijken wat er al in zit. En dat zal 2x4 GB zijn, dus daarvan 2x de 8 GB-variant kopen.
[ Voor 13% gewijzigd door White Feather op 07-06-2017 08:07 ]
  • Beste antwoord
  • White Feather
-SoDimm
-2400 mhz
-2x
-8 GB per stuk
Levert op:
7 mogelijkheden.
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Het is jammer dat bijna overal 260 pin is, terwijl de Apple volgens mij 204 is. Ik snap dat het allemaal erg nieuw is, deze iMac .. maar er is zoveel om rekening mee te houden, snap er te weinig van momenteel.
Bedankt voor je hulp tot nu toe, dat helpt om te starten.
die rgb die ik noemde was gewoon wat ik na filteren op tweakers zag, ik heb er geen interesse in.
[ Voor 16% gewijzigd door xiphoid op 07-06-2017 21:50 ]
http://mrfloris.com
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Update, macsales blog heeft het bevestigd, en live-chat confirmed dat de memory werkt en het kan nu ook gekocht worden.
Het is dus 260pin niet 204pin. blijkbaar.
edit: Apple press confirmed to me that the documentation had a typo, it's not 204 pin, it Is 260 pin.
[ Voor 24% gewijzigd door xiphoid op 07-06-2017 22:50 ]
http://mrfloris.com
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Zou dit dus een goede oplossing zijn? pricewatch: Kingston HyperX Impact HX424S14IB2K2/16
http://mrfloris.com
  • White Feather
Ja, zou gewoon moeten werken, voldoet qua specs volledig aan de eisen die Apple stelt.
Er is nog weinig te vinden over deze uitbreidingen, dus het is altijd even afwachten, maar in de eerdere iMacs draaide hetzelfde geheugen (de DDR3-variant) ook goed.
204 pins is trouwens een DDR3 SoDimm, 260 is een DDR4 SoDimm.
Oh, btw, het is niet de bedoeling dat je zelf meerdere posts achter elkaar zet. Je kunt je posts gewoon aanpassen. Je krijgt zelfs een scherm waarin staat dat je zelf de laatste reageerder bent:
Je hebt als laatste gereageerd in dit topic. Wil je wat toevoegen, wijzig dan bij voorkeur je laatste reactie.
[ Voor 10% gewijzigd door White Feather op 07-06-2017 23:38 ]
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Sorry. Ik heb antwoorden gevonden: crucial 150 euro - bevestigd dat het voor imac is.
http://mrfloris.com
Dat is die 16GB? Xiphoid?
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
http://mrfloris.com
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 15-09 10:32
Ik had in mijn imac 27" Kingston hyperX geheugen (was de late 2015 en dus DDR3L).
Jij moet DDR4 hebben.
Deze dus:
pricewatch: Kingston HyperX Impact HX424S14IBK2/16
Crucial is uitverkocht :-( iemand een ander merk dat betrouwbaar is?
  • ralphilosophy
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-08 17:59
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 06:45:
Tip: Amazon in Duitsland heeft ze en de prijs is prettig...
Wat maakt het uit of iets single of double ranken is?
“The greatest teacher, failure is”
Maakt 1,2v niets uit? Ik dacht dat er 1,35v in moest? (Ik heb er verder geen verstand van maar weet het graag zeker ;-)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2017 13:38 . Reden: ter verduidelijking ]
  • RealRedHair
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-01 15:23
Wat is nu het verschil tussen:
en
En kan ik die 2x8 gewoon naast de aanwezige 2x4 GB prikken in iMac 2017?
  • RealRedHair
Alternatie geeft volgend antwoord; geen verschil. Maar keuze geheugen is toch complex.
Bedankt voor uw mail. Graag vernemen wij van u welk type iMac u exact heeft van 2017. Heeft u het model zonder 4K display of juist met. Daarnaast welke type processor heeft u aanwezig in het model? Dit heeft allemaal impact op het type geheugen welke u moet hebben. Daarnaast zit er tussen de 2 aangegeven modellen RAM geen verschil op uiterlijk na. dit komt omdat het model iets anders is maar op de specificaties niet verschilt. Dit geheugen zou ik echter niet adviseren voor een Apple iMac. Dit omdat Kingston niet snel MAC compatibel geheugen heeft. Zodra ik het exacte model weet kan ik uiteraard kijken wat u het beste kunt doen. Daarnaast moet ik wel vermelden dat het aan te raden is alle modules te vervangen dit om incompatibiliteit of instabiliteit te voorkomen.
  • Greatsword
@RealRedHair Waarom ga je niet voor Crucial (Mac) memory. Ze hebben levenlange garantie.
http://eu.crucial.com/eur...%29-imac18%2C3/CT10559909
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Dat is wat ik doe, ik wacht gewoon braaf tot de 2x 32gb van crucial in stock is, en ik het geld heb.
Bedankt allemaal voor de hulp!
http://mrfloris.com
  • RealRedHair
Zijn jullie het daar mee eens of kan ik de 2x8 GB nieuw er gewoon naast de bestaande 2x4 GB prikken?
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Volgens mij, zolang je gewoon parallel installeer, moet het prima draaien. 2x4 + 2x8 = genoeg mensen draaien dit zonder klachten.
http://mrfloris.com
  • RealRedHair
Ik kan natuurlijk ook eerst gewoon tweedehands 2x4 GB er bij prikken van iemand anders die een iMac gekocht heeft.
En anders:
http://eu.crucial.com/eur...,-27-inch,-2017)-imac18,3
of
https://www.alternate.nl/.../product/1262993?lk=18860
  • deef1969
  • Laatst online: 06-08 09:20
Install memory in an iMac
Get memory specifications and learn how to install memory in iMac computers.
Choose your iMac model https://support.apple.com/en-us/HT201191
