Lenovo Laptop met extern 24 inch scherm resolutievraag
Afgelopen weekend heb ik een extern scherm aan mijn laptop gekoppeld.
Dit heb ik gedaan via HDMI.
Mijn laptop heeft een scherm van 15.6 inch en het externe scherm is 24inch.
Nu gaat het aansluiten prima, en werkt alles. Alleen, de resolutie op het externe scherm is hetzelfde als op de laptop namelijk 1920 x 1080.
Nu wil ik natuurlijk het liefste een grotere resolutie op het externe scherm.
Echter krijg ik dit niet voor elkaar?
Ik kan in het configuratie scherm de resolutie niet hoger zetten. Deze gaat tot het maximale van de laptop. (ook via intel niet.) Via Nvidia kan ik niets vinden over scherm resoluties.
Wat doe ik verkeerd?
specs laptop:
Intel Core i7
16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB
  • Tens
Tens
Evil must be punished
Die externe monitor, welk merk en type is dat?
  • tweakery
  • Laatst online: 30-10 18:12
Weet je zeker dat het scherm hogere resoluties dan 1080p ondersteunt? Anders zal die natuurlijk niet hoger weergeven.
Shit.. Ik denk dat dat het is. Kan dus helemaal niet hoger. Volgens mij is het een BenQ RL2455 (uit mijn hoofd, kan op het moment niet checken)
Ik dacht omdat het niet helemaal scherp beeld was, ik mijn resolutie hoger moest zetten.
Maar dat gaat dus waarschijnlijk helemaal niet.
  • Barrycade
  • Laatst online: 30-10 00:18
Barrycade
Through the...
Als dat je monitor is: hoger zal niet gaan.
Je hebt dan 92 dpi en dat is een stuk lager dan je op je laptop bent gewend.
Ben nu thuis. En dat is inderdaad mijn monitor.
Is het beeld ook niet scherper te krijgen? Of stel ik dan een domme vraag.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:47:
Het scherm heeft een maximale resolutie. Op die resolutie is hij het scherpst. Let er wel op dat je niet in mirrored mode draait maar de schermen uitbreidt (beeldscherminstellingen, daar staat dat), dat kan er ook mee te maken hebben.
Wordt het niet beter dan is dat dus hoe scherp het scherm is. Het is niet per definitie zo dat omdat je laptop al FHD heeft een dubbel zo groot desktopscherm gelijk 4K zou moeten kunnen ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Je stelt vooral een onscherpe vraag ;)
Je hebt hier met drie, misschien vier zaken te maken. Het is bovenal een kwestie van achterhalen welk nu jouw beleving van 'onscherp' veroorzaakt.
1) Het verschil in DPI (aantal pixels per inch van het scherm), dat op een 24" scherm met zelfde resolutie als een 15" scherm natuurlijk lager zal liggen.
2) De hardwarematige kwaliteiten van het scherm. Deze scherm heeft een low-end TN-paneel die niet bepaald bekend staat om beeldkwaliteit.
3) Eventuele verliezen als je het analoog (via VGA-kabel) aangesloten hebt.
4) Softwarematige ClearType issues.
Punt 1 kun je niets aan doen, dat is inherent aan een high-DPI laptopscherm vs een (low-res) monitor.
Punt 2 kun je met huidige hardware weinig aan doen. Of dit echt gebrek aan scherpte veroorzaakt is een tweede, de slechte eigenschappen van zo'n paneel zie je vooral op vlak van kijkhoek en kleurechtheid...
Punt 3 is een simpele. Heb je het via VGA aangesloten? Niet doen, gebruik willekeurige andere - digitale - techniek (op 1920x1080 is er geen verschil tussen DVI, HDMI of DP).
Hou je over punt 4. Windows probeert je text makkelijker leesbaar te maken door allerlei zaken als antialiasing erop los te laten. Best-case geeft dit inderdaad prettiger text dan 1-op-1 harde randen. Maar wat het beste werkt kan per scherm verschillen en kan ertoe leiden dat bij verkeerde settings alle text wazig lijkt op een bepaald scherm. Dit kun je eenvoudig uitsluiten: sluit ofwel een ander apparaat dat 1080i/p output op het scherm aan, danwel een ander OS tijdelijk op je PC draaien (LiveUSB met willekeurige Linux distro erop bijv) en kijk of het dan beter is. Zo ja is het probleem softwarematig en wil je ClearType (opnieuw) calibreren op je externe scherm.
Oslik, blyat! Oslik!
