  • YaYo86
  • Laatst online: 09:27
Mijn vraag
Ik ben opzoek naar een stille, goed koelende CPU cooler fan ter vervanging van mijn Thermalright AXP-200 Muscle fan. De fan die ik nu heb maakt een tikkend geluid maar loopt niet aan op het koelblok. Ik vermoed een defecte lager. Probleem is nu dat ik in de pricewatch geen passende fan kan vinden. Alle fans lijken een dikte te hebben van 25mm terwijl mijn huidige fan een formaat heeft van 150 x 140 x 13 mm. Welke fan raden jullie aan?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Tray€ 335,50€ 335,50
1Asus Z170I Pro Gaming€ 146,13€ 146,13
1Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 6G€ 263,01€ 263,01
1Cooler Master Elite 110€ 42,-€ 42,-
1Thermalright AXP-200 Muscle€ 48,-€ 48,-
2Crucial CT8G4DFD8213€ 54,95€ 109,90
1Corsair SF450€ 82,-€ 82,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 164,40€ 164,40
1Samsung 960 Pro 512GB€ 314,90€ 314,90
1Corsair SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133)€ 11,59€ 11,59
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.517,43
De specs van verschillende fans bekeken op de fabrieksite maar deze blijken allemaal te dik te zijn voor mijn Mini-ITX kast.
Beste antwoord (via YaYo86 op 09-06-2017 10:34)
  • fenderB
  • Laatst online: 12-10-2025
Wat denk je van onderstaande Silverstone SST-FW121, is slechts 15mm en heeft PWM.
pricewatch: Silverstone SST-FW121, 120mm
Zo te zien is deze bij Highflow op voorraad.
https://tweakers.net/pric...are/438199;368142;405155/ zijn passende fans echter matig of slecht leverbaar. Een 120mm slim fan past ook op de AXP200 pricewatch: Akasa AK-FN078 - Slim Fan Designed for HTPC/Slim System 120*120*1... maar ook deze is niet heel goed leverbaar.
Een fannetje uit v&a kan ook V&A aangeboden: Raijintek Aelous Alpha 140mm
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2017 09:40 ]
  • YaYo86
Verwijderd schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 09:13:
Hmm prima alternatieven, wel jammer dat bij alle fans de luchtstroom (m³/h) minder is dan de originele fan. Maakt dat heel veel verschil in koelprestaties?
De verschillen tussen de 140mm fans zullen minimaal zijn. De 120mm fan zal iets sneller moeten draaien om aan dezelfde prestaties als een 140mm te komen.
  • YaYo86
Verwijderd schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 11:07:
Dat is het verschil in grootte, maar de luchtstroom, zal dat veel verschil maken?
Dat staat er toch!
  • YaYo86
Excuus ik las te snel!
  • Beste antwoord ✓
  • fenderB
  • YaYo86
fenderB schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 09:21:
Hmm en ook nog eens heel stil. Dat wordt hem! Thanks!
  • fenderB
You're welcome :-)
Kijk ook eens wat het verschil in temperatuur is als je de luchtstroming naar boven, of naar onderen richt, kan in zo'n compact kastje nog invloed hebben op je geheugen en stroomvoorziening
  • YaYo86
fenderB schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 10:45:
You're welcome :-)
Wat zou dat voor invloed hebben op je mem en power?
  • fenderB
Op het moment dat je de luchtstroming naar beneden richt komt de warmte van je CPU op je moederboard terecht. Richt je de stroming omhoog heb je een minder krachtige luchtstroming (enkel onderdruk op je koeler wat minder efficient is dan overdruk).
De verschillen hoeven niet heel groot te zijn, maar het kan weer mooi meegenomen zijn.
Je kunt kijken naar tools zoals Speccy/HWI om te kijken wat de temperaturen doen. Speccy ziet er grafisch wat leuker uit, HWI geeft ook min/max waarden over een sessie weer.
YaYo86 schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 10:34:
Helaas zegt de opgave van de fabrikant helemaal niets omdat er niet wordt vermeld onder welke omstandigheden en voorwaarden is getest. Het scheelt oa nogal of je geluid op 10cm of 10m afstand meet.
