BlueScreen: Clock Watchdog TIMEOUT Windows 10
  • 19.481 views
  • Thewisbone
  • Laatst online: 27-09 14:16
Hee hallo,
Sinds kort heb ik af en toe deze foutmelding als ik een computer spelletje speel.
''Clock Watchdog TIMEOUT''
Beeld van het spel loopt vast en krijg daarna een bluescreen met die melding.
Specificaties PC:
i5-3550 3,3ghz
8GB werkgeheugen
120GB SSD
1000GB HDD
MSI GeForce GTX 970
Hoe zou dit kunnen? heb alles al opgeruimd met CC cleaner en gescanned met antimalware bytes.
Maar het heeft niet geholpen... iemand die mij hierbij kan helpen?
Groeten...
  • Thewisbone
Iemand die mij hier bij kan helpen?
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
2 mogelijkheden:
1. Is je CPU overclocked? Zo ja, zet dit uit en test het dan nog eens.
2. Hoeveel Watt is je voeding?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
Meestal een driver probleem. Welk merk en type moederbord heb je?
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
Simpel zoekwerk op google toont aan dat het je CPU is die zijn opdrachten niet (juist) kan verwerken om welke redenen dan ook.
Vaak is dit driver gerelateerd.
Dus probeer alle basis drivers te vernieuwen/vervangen.
Denk hierbij aan: Chipset, USB, Video, Geluid, LAN etc.
https://www.reviversoft.c...1/clock-watchdog-timeout/
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Thewisbone
CPU is niet overclocked.. ik en heb een 400watt voeding.
Ik zal alle drivers even na lopen en zien of het daar mee opgelost is.
  • Thewisbone
Ik denk dat ik het al heb.. (heb een asus moederbord) en daar kan je in je bios alles op max zetten. heb het nu weer op ''normal'' gezet. ik denk dat, dat 't was.
  • Slavy
Slavy
Thewisbone schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 17:25:
Heb zelf ook een Asus, en dan clocked hij hem alsnog over ;) Normal mode is inderdaad de beste keuze. :)
  • Thewisbone
Slavy schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:05:
Awh, thanks dan weet ik het nu zeker.
  • Thewisbone
Helaas foutmelding komt nog steeds.. en niet meer alleen wanneer ik game.. ook gewoon zomaar.
  • Wylana
Welk model specifiek?
Kijk eens of er een BIOS update is en zo ja, installeer die gelijk.
Verder laatste chipset drivers downloaden en installeren.
Heb je andere drivers ook al bijgewerkt?
  • Thewisbone
Wylana schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 09:18:
Ben met het programma drivermax wat drivers aan het installeren (max 2 per dag) gratis versie.
Hopelijk werkt dat, bios update zal ik nog even naar kijken. volgens mij is mijn batterij op het moederbord ook leeg. elke keer als de stroom er af is geweest reset die het bios.
Thomas
  • Wylana
Kijk op de site van de leverancier (Asus, MSI, Gigabyte etc) voor de drivers. Die zijn betrouwbaarder dan via tools als Drivermax.
Als je een Intel Processor hebt, dan kan je via deze link de chipset drivers ook downloaden: https://www.intel.nl/content/www/nl/nl/support/detect.html
Als je een AMD processor hebt dan kan je hier terecht voor de chipset drivers: http://support.amd.com/en-us/download
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Voor nvidia drivers, welke dit probleem waarschijnlijk veroorzaakt, kun je hier de nieuwste versies krijgen:
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx
  • Thewisbone
Heb inmiddels bios geupdate, een aantal drivers via drivermax. videokaart bijgewerkt... nog steeds geen oplossing. het komt alleen maar vaker en vaker.
Met een versie windows installatie is dit opgelost?
  • Thewisbone
Heb nu windows 10 opnieuw geinstalleerd probleem komt nog steeds voor! hardware probleem? help!?
  • Jorwv
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik denk dat het een probleem is met de temperatuur van je cpu ik weet niet of je een cpu cooler en thermal paste hebt maar als dat niet zo is denk ik dat dat het probleem is.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:06
br00ky
@Jorwv, ik denk dat je reageert op een topic van 2 jaar geleden. Volgende keer even op letten en niet doen ;).
