Vervangen luchtverwarming of alternatieven?
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 28-05 07:23
Hier ook een woning met een Brink B8M. Exact deze installatie inclusief die geiser:
Afbeeldingslocatie: https://www.luchtverwarmingshop.nl/userfiles/20140407_114656_1.jpg
Om dit te moderniseren, wat zou dan de beste optie zijn? Eventueel zou ik op de begane grond nog vloerverwarming willen vrezen.
  • Zoldier
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 28-05 07:18
Hier weer even update aangaande mijn projectje:
Inmiddels zijn de verschillende apparaten hydraulisch gekoppeld en zullen het binnendeel en buitendeel van de warmtepomp komende week met elkaar verbonden worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U2Vnzo4-m6ZIRmH3QwMH-BbkOrM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ExLbEpyKAW49OARxvqfRMy4k.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-N-CxJduv2tjwpO3BMcduRTtLQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4WJ67SNH5dIfWSmybU5E0zNn.jpg?f=fotoalbum_large
Het binnendeel van de warmtepomp hangt voor de kijker rechts van de cv combiketel. Beiden zijn via een t-stuk in de aanvoer en retour aangesloten op het buffervat. Het buffervat (200 liter) moet een bepaalde temperatuur houden. Welke is nog even de vraag, liefst zo laag mogelijk uiteraard. Wanneer de warmtepomp dit niet meer voor elkaar krijgt, wordt door de system controller de cvketel opgestart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4gE6LFcNYhMIRwnFQR8u2PwPi4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qcHpx0h2M7RZi2OayYCmEDzZ.jpg?f=fotoalbum_large
System controller van Immergas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khykl7scD9GGOyjhxpFlOOTcJlc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pqx346zrh6ua47nxN0cob2Fj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHGaRL2vzfvdan2dJp0Jt2Nupno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wg7BWChY9oqJxiSABrYxftrq.jpg?f=fotoalbum_large
De thermostaat beneden in de woonkamer geeft aan de luchtverwarmer het sein dat er verwarmd moet worden. De luchtverwarmer stuurt vervolgens de circulatiepomp aan met een contact, dat hij moet gaan pompen. Vervolgens wordt water uit de buffer door de batterij van de luchtverwarmer gestuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nev9uK1tN_PmSA3M6fouH9u2Kmk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3DUJmNu0Inlu8vbAlJpLerN1.jpg?f=fotoalbum_large
Nog een extra project: frisse lucht. Door alle aanpassingen aan de schil van mijn huis, wordt er eigenlijk niet meer geventileerd. Daarom heb ik een ventilatiekanaal in de ruimte van de ventilator van de luchtverwarmer gemaakt. Deze wordt nog aangesloten op een filterkast en een voorverwarmer en we zouden enigzins in eenvoudige vorm frisse lucht moeten kunnen mengen met de lucht die in huis circuleert.
Kortom bijna gereed om alles in de praktijk uit te proberen. Complimenten voor Immergas en inmiddels ook de importeur van Multicalor die meedenken om alles dadelijk (zo goed mogelijk) te laten werken.
  • Zoldier
Vandaag is de buitenunit van de warmtepomp geïnstalleerd en zijn de koelleidingen geplaatst. Dinsdag de inbedrijfstelling door Immergas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-6zzlBJCUv8bz0BKH_9KMNzA0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/io5ggwIsNOHhDH2hu8ZZhFFW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2saSN-51Z8oxroJjA-H8KG934Oc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTWIstj0NZ7fNSUwLtvQW4vQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gradje
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 27-05 10:21
Goede morgen allen
Ook hier is er schot in de zaak gekomen en is afgelopen week de installatie in werking gesteld
de max temp van het Mitsubischi buiten unit staat afgeregeld op 48 C graden af fabriek .
de uitblaas temperatuur die de multicalor meet is 46 C bij een buiten temperatuur van 13 C en waarbij de systeem ventilator van de multicalor op 46% draait.
het DX blok wat gemonteerd is is er een van 11 KW (kosten ongeveer 1300 euro) waarvan de spinnenkop vervangen is door mijn installateur omdat naar zijn mening de verdeling tussen linker en rechter deel niet optimaal zou zijn met de originele spinnenkop en dus ten koste zou gaan van het rendement.
De combi ketel die gemonteerd is is een Remeha calenta 28 c welke op de originele warmte wisselaar van de multicalor aangesloten is ,voorlopig alleen nog maar het hydraulische gedeelte .
Het electro deel volgt een van de komende maanden om een goede aansturing van de mitsubischi in combinatie met de remeha te verkrijgen.
maar tot zoverre werkt alles naar wens en wordt het aangenaam warm binnen.
nu nog afwachten tot welke buitentemperatuur de mitsubischi voldoende vermogen heeft om het warm te houden, maar volgens mijn installateur zou de cv ketel niet veel bij hoeven te springen.
Hoe dan ook ,we gaan het ervaren.
hierbij ook nog enkele foto s van de installatieAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xID0hrL79x-nbiLXwnOiUMdnjNM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKPAEqckoelw8LGj16bRX9AY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nS0VMzTIShVYvFUTTlj_5H3p4N0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B772zuja8WdnL44XV7mGp0Yb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jCFa765-VuSTI16A8BKCZZEEBw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FpybJG7CDA5ZDRs5ZChyLTn5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbxMvdHFUiun0Y4PIP6aafSdrAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rTDQnJy0dD0UxFWZ8Yn36qz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44P4OORHXuyoPvL6Knx3kIAksA4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sI01BwdQ47JaG4MUuwF4z7YI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQDH9I_cqHpa-8bgwMoqaAw4GpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9xJ3ZiDHn7ghvDMiNsPGw8Rp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJF4lWZXHDoWe5fPUMsjBmZivoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INeCUzVOKrWG50vFjNnJ6Vjw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CAABZNpcvYMPVflm0Ka5duilIq0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fu4Tpgwot6OHF75wIXurL2aq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xNUW6Gl1_nOMG0Olq44Ee2cudkY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rD89kFJlv3C8noaueGfVXse2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYAFt0IMZ2BY5RToTmsH0BnLfro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tzOeMCoD5IR1WFTSXlTJqja2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-N6HofUDBDX6nE1E-_uYDrL4GNE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkR3j5QETzRSNE6i5RIxog9R.jpg?f=fotoalbum_large
