• MineTurtle
  • Laatst online: 03-11 18:21
Beste mede-tweakers.
Ik heb hier via de v&a een laptopje overgenomen (deze moet nog binnen komen) met een bios probleem. Het is zodanig ernstig dat ik het via een eeprom brander zal moeten doen, welke ik zelf wel heb liggen hier.
Het probleem is echter, dat je bij de lenovo website alleen een .exe krijgt om de bios te flashen, ik kan zo nergens een losse .ROM of iets vergelijkbaars vinden.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
.exe uitpakken met uniextract, daaruit heb ik een .FD file gekregen waar de firmware in zou moeten zitten. Echter is het een file van bijna 6,7MB waar de firmware chip maar 4MB kan vasthouden.
Op internet diverse fora af lopen zoeken, zonder succes. Het enige dat genoemd wordt is simpelweg de bestandsextensie veranderen, maar dit werkt uiteraard niet want de grootte van het bestand blijft gelijk.
Dus, hierbij mijn vraag:
Is er iemand die hier ervaring mee heeft / een oplossing hiervoor weet? Ik zou graag het laptopje repareren ipv hem voor onderdelen gebruiken.
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • popie
  • Laatst online: 00:50
Welke type is het?
  • Nielson
Is de fd file ook niet een soort archief of image? Probeer 'm anders eens te openen met 7-zip.
  • MineTurtle
Het gaat om een Lenovo IdeaPad G710
De fd file uitpakken heb ik nog niet geprobeerd en zal ik zo eens proberen, bedankt voor het meedenken :D
  • popie
snelle google search
Insyde BIOS Recovery
1.) Obtain the correct BIOS file for your system. The file extension will usually be one of the following: “.fd” “.rom” “.bin” “.wph” . (Note: you have to extract the exe file downloaded from lenovo via 7zip or something to get the FD file, to lower the hassle I did all that for you go to next step for download link)
2.) Please see read below to determine what you should rename the BIOS file to:
In most cases you can determine the correct file recovery name for your machine by using Andy P’s SLIC tool from My Digital Life. This will help you determine the correct recovery name for your BIOS when you load it into the tool and will also help you make sure you correctly identify your BIOS type. I went through long ways to determine your bios file recovery name. It should be "ECNX64.fd" if this name didn't work remove the question mark and try again. "ECNX64.f?" or "ECNX64.f"
Here I uploaded your bios file for you. You're lucky I'm on the mood tonight LOL
3.) Copy the renamed BIOS file to an EMPTY USB flashdrive. If the flashdrive is not empty or is incorrectly formatted, the recovery process may fail. (Correct format is Fat32)
4.) Disconnect the AC power adapter and, in the case of a laptop, remove the battery as well.
5.) Insert the USB flashdrive into one of the USB ports on the computer. In most cases, the particular USB port that you use will not matter. That being said, some computers are finicky and will only accept a specific USB port for recovery.
6.) With all power sources disconnected from the computer, hold down the ‘Windows’ key and the ‘B’ key. Do not release these keys until instructed to do so.
7.) Connect the AC power adapter to the computer.
8.) Press the ‘Power’ button on the computer.
9.) When the LED’s illuminate, you may release the two keys from step #6. You may notice some of the LED’s illuminating differently from how they do in normal computer operation.
10.) After about 10 seconds, the computer should start reading the flashdrive. While searching for the file system, the computer may (should) beep for one second. The number of beeps can vary based on the capacity of the flashdrive as well as the number of files on it. If the BIOS file is not found, the computer will reboot and try again.
11.) If the file is found, the computer will load it. The particular computer used in this tutorial took 12 seconds to load the BIOS file, but times can vary based on the size of the BIOS image. No beeps will be heard during this process.
12.) After the computer is finished loading the BIOS file, it will start flashing the BIOS. During this process, the computer will beep every 2 seconds. The computer used in this tutorial took about 32 seconds. About 5 seconds after the flashing process has finished, the computer will shutdown. If the recovery process was successful, then the BIOS should work normally the next time you boot up the computer.
*NOTE: Not all devices will produce beeping sounds during the recovery process. The USB flashdrive LED should still blink on and off while the computer is loading the BIOS image. If the loading process is successful, the computer should shutdown within the next minute. For larger BIOS images, this may take longer.
Mocht bios recovery niet werken heb je een redelijk probleem, Een bios file 1 op 1 op een chip branden werkt in veel gevallen niet meer helaas. Heb wel een werkende bios dump op internet gevonden, Dat zou nog wel een optie zijn om die erop te flashen als niks anders meer werkt, Maar maak wel altijd een back up dump van wat er origineel nog op de bios chip staat, Ook al is het corrupt.
[ Voor 5% gewijzigd door popie op 05-06-2017 11:44 ]
  • MineTurtle
.fd uitpakken levert wederom meerdere files op, maar geen bios file. (en het grootste bestand is meteen 6,7mb, de rest enkele kb)
dat flashen met usb stick heb ik in het verleden al eens geprobeerd wat toen niet gelukt is, maar zeker een poging waard als ik de laptop binnen heb.
Een voorgeprogrammeerde bios-chip kopen is natuurlijk ook een optie, maar gezien ik zelf de materialen heb doe ik het liever zelf, ook gezien de tijd die het duurt voordat zoiets binnen is.
In ieder geval alvast bedankt voor de reacties / ideeën, ik zal er mee aan de slag gaan zodra ik de laptop binnen heb :)
[ Voor 47% gewijzigd door MineTurtle op 05-06-2017 12:24 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 07:44
Vaak kun je voor een paar euro online een kant en klaar geprogrammeerde chip bestellen (adverteren op eBay).
  • indifined1
  • Laatst online: 10-08 13:14
Weet je heel zeker dat dat maar 4MB eeprom is en niet gewoon een 8MB? wat staat er op de chip? Anders heb je mogelijk gewoon de verkeerde file te pakken??
[ Voor 24% gewijzigd door indifined1 op 05-06-2017 13:42 ]
  • popie
indifined1 schreef op maandag 5 juni 2017 @ 13:40:
Die 4mb klopt wel aan de werkende bios dump die ik vond.
  • indifined1
popie schreef op maandag 5 juni 2017 @ 14:27:
In dat geval heeft hij nu dus waarschijnlijk dus niet de goede file.
  • popie
indifined1 schreef op maandag 5 juni 2017 @ 14:32:
Hij heeft wel de goede file, Maar het is geen bios file meer zoals vroeger die je 1 op 1 erop kon flashen, asus en intel hebben ook van die grappen. En er zijn vast nog veel meer tegenwoordig.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:17
dion_b
say Baah
Ben even gaan snuffelen en die 6MB kan ik misschien verklaren:
https://www.bios-mods.com...novo-G710-8ecn95ww?page=2
--- Flash Devices Found ---
W25Q16BV ID:0xEF4015 Size: 2048KB (16384Kb) = W25Q16V
W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 4096KB (32768Kb) = W25Q32V
Ziet ernaar uit dat dat apparaat twee flash chips heeft, eentje van 2MB en eentje van 4MB. Samen 6MB dus...
Ik lees daar ook dat het bijzonder makkelijk is om de BIOS update bij dit model te verprutsen, verklaart ws hoe jouw laptop in die toestand terechtgekomen is :o
Volgende wat ik lees is dat Lenovo per apparaat een unieke BIOS heeft waar de Windows licentiegegevens in verwerkt zijn. Dat laatste gaat nog een uitdaging worden als de BIOS die er al in zit volledig verprutst is. Je zou op bios-mods.com een vraag kunnen stellen. Bijkomend voordeel: ze helpen je van je whitelisting af ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • MineTurtle
Even een update: Ik heb de laptop binnen en de optie met de Windows + B key geprobeerd, helaas geen succes.
Ik heb wel eens 2 bioschips gezien van dezelfde grootte, main bios en backup bios. Maar 2 verschillende? Zal wel goedkoper zijn geweest dan een enkele IC van 8MB ofzo? 8)7
Ik zal daar eens gaan kijken inderdaad, bedankt voor de tip :)
De linkjes die ik daar vind zijn vrijwel allemaal dood, file removed. Ik heb ook maar meteen de programmer besteld die hun aanraden, voor die paar centen hoef ik het niet te laten.
[ Voor 19% gewijzigd door MineTurtle op 08-06-2017 17:17 ]
  • TommyboyNL
Kan je een link posten naar de bios-flash-exe? Dan kijk ik even of ik kan vinden hoe je er een 4MB image van maakt.
  • MineTurtle
Linkje is https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/8ecn95ww.exe
Maar, zoals hierboven aangegeven is de kans dus groot dat het om 2 bios-chips gaat, 1 van 4MB en 1 van 2MB
Registratie bij bios-mods duurt ergens tussen de 30 minuten en 24 uur... afwachten dus :-(
  • MineTurtle
Update: Intussen nog geen oplossing gevonden. Wel een aanbod van iemand die voor 20 dollar de bios-file wil splitten, maar dit nog nooit eerder heeft gedaan voor een ander aldus hemzelf... Ook heel gebrekkig engels, ik heb er geen goed gevoel bij.
Het splitten opzich lijkt me niet zo moeilijk, indien je weet hoe dit werkt / je er de juiste tool voor hebt. Ik heb al met een hex-editor zitten kijken, het probleem is alleen dat de originele bios anders is dan de bios die je bij lenovo kunt downloaden (update) dus ik kan de bestanden niet naast elkaar leggen om te weten waar ik moet "splitsen"
Iemand hier ervaring mee?
Weer een update:
Alternatieve bios geflashed - geen effect. eeprom chips vervangen en opnieuw geflashed - geen effect.
Moederbord is nu ineens helemaal overleden, geen teken van leven meer. Denk dat ik hem maar uit elkaar sloop :P
Hier mag wat mij betreft een slotje op trouwens :p
[ Voor 29% gewijzigd door MineTurtle op 13-06-2017 14:00 ]
