duron.. oc'en
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een duron 600 mhz met een asus a7v gekocht. Ik heb de L1 bruggen met een potlood met elkaar verbonden. Alleen ik krijg hem niet verder als 650 mhz (6,5*100)
help wanted Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
grz.
ik heb ook een asus met een duron 700 makkelijk op 900 aleen voltage beetje verhoogt nar 1,75 v probeer dat ook eens
maar niet alle durons zijn het zelfde welke datum staaat erop?
Misschien handig als je even wat meer info geeft. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
Kheb zelf een A7V met Duron 600@900 --> 1.85 volt, 100x9, thats it.... What more do you want to know ??? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
Vergeet niet de laatste 2 dipswitches op 'on' te zetten. Voltage rond de 1,8 moet ongeveer wel genoeg zijn.
Misschien je i/o spanning nog wat omhoog ?
loading...
Ik hem ook een A7V + Duron 600
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
In het begin deed hij het prima op 900. Toen ik een paar keer mijn koeler had verschoven wilde hij niet meer booten op een snelheid hoger dan 650 MHz. Het bleek niet aan het voltage te liggen maar aan de potloodstreepjes! Die waren door het verschuiven van de koeler denk ik gedeeltelijk uitgeveegd ofzo. Je moet gewoon ff de streepjes uitgummen en opnieuw trekken met een scherp HB potlood en zorgen dat de bruggetjes goed gesloten zijn. Waarschijnlijk is er net één L1 bruggetje niet goed verbonden en dan krijg je hem inderdaad niet verder dan 650, ik heb hem nu stabiel lopen @850.
new b je hebt gelijk ik heb het nu over gedaan met electro kit en het werkt,
bedankt allemaal voor jullie reactie
ps welk voltage moet je nemen als je hem op
850 mhz zet.
een voltage waar die stabiel op loopt geef hem maar 1.75v ofzo
Hij loopt bij mij stabiel @850 bij 1.68V...
Mijn BIOS geeft 1.61 V aan en MBM 1.68 V
  • Soeski
  • Laatst online: 04-09 16:53
Ik heb hier een Duron 700@784 (7x112) met Golden Orb @ 43 C. Dit is met koe.
Ik heb de L1 bruggen met potlood verbonden, en de versie is PBW. Dus een te unlocken versie volgens de berichten. Echter blijft hij stug op x7 staan, wat ik ook probeer. Ik heb nu die bruggen al 10x opnieuw verbonden. Moet ik nu maar kit gaan halen of het opgeven?
Wat voor Mobo heb je?
  • Soeski
Ik werk met een Abit KT-7
tis gelukt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif thnx guys
