Langzame verbinding bedraad netwerk
  • Vhond
Heb laatst vanuit de meterkast cat6 kabel getrokken (circa 12 meter) naar een plek in de woonkamer waar ik een inbouw wandcontactdoos heb aangebracht (cat6a). Dit ging vrij gemakkelijk (zonder al te veel wringen en duwen met een trekveer).
In de wandcontactdoos de 8 adertjes netjes met een puncher in de 'gootjes' geduwd (in de goede volgorde) en in de meterkast netjes een connector (met de adertjes in de goed volgorde) aangeknepen.
Als ik vervolgens een utp kabel in de wandcontactdoos steek (met internetsignaal) en vervolgens een speedtest doe (mbv een aangesloten laptop) aan het uiteinde van de getrokken kabel in de meterkast heb ik een lagere snelheid dan als ik de kabel (van 10 meter) uit de wandcontactdoos direct op mijn laptop aansluit.
54 Mbps versus 152 Mbps.
Heb de aansluitingen in de wandcontactdoos nog eens nagelopen en de connector (volgorde van de aders en of het eea goed aangeknepen was). Dit was het geval. Het verschil in snelheid kan ik dan ook niet goed verklaren. Heb overigens de speedtest vaker gedaan met altijd dezelfde resultaten...
Wie o wie heeft een suggestie om nog bepaalde testen te doen?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:42
Je zult toch wel een adertjes ergens niet goed aangesloten hebben of niet goed contact maken.
Een 1Gb verbinding gebruikt namelijk alle 4 aderparen, maar als er een niet goed functioneert valt het systeem terug op het gebruik van 2 aderparen en loopt de snelheid terug van 1Gb naar 100Mb.
  • Vhond
Ja dat zou je denken, maar heb het eea wel een aantal keren gecontroleerd
Wat ik wil uitsluiten is of er iets met de wandcontactdoos aan de hand zou zijn en/of de kabel.
Zat zelf eerst ook te denken aan de aansluitingen, maar heb bv. de connector in de meterkast al eens vervangen door een ander (na natuurlijk de oude eraf te hebben geknepen). Zou wel heel toevallig zijn als ik 2 keer een connector minder goed aangeknepen zou hebben...
[ Voor 71% gewijzigd door Vhond op 04-06-2017 13:58 ]
  • franssnarf
  • Laatst online: 12-09 21:27
Kan je eens een foto maken van bijde aansluiting hoe je ze hebt zitten en welk materiaal heb je gebruikt.
Type/merk enz en gebruik je aan bijde kanten de b aansluitings manier ?
  • Ben(V)
Als je stugge kabel gebruikt hebt, dan moet je afmonteren op een wandcontactdoos of een patchpaneel.
Soepele kabel is weer niet geschikt voor wandcontactdozen en patchpanels.
Connectors zijn daar niet geschikt voor, tenzij je speciale connectors voor stugge kabel gekocht hebt, maar ook dat blijft een lapmiddel.
[ Voor 13% gewijzigd door Ben(V) op 04-06-2017 14:19 ]
  • Vhond
[img=800,1067]undefined[/img]
[ Voor 45% gewijzigd door Vhond op 04-06-2017 21:29 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 17:43
Ik denk dat je blauw en groen in je WCD moet omdraaien, vermoedelijk is het in de WCD zelf al getwist. Welke linksnelheid geeft je laptop trouwens aan?
  • Tens
  • Laatst online: 15:20
Tens
Evil must be punished
http://www.netwerkvraag.nl/utp-kabel-maken/
Is soms verwarrend, maar op de wcd de kleurtjes volgen idd.
[ Voor 43% gewijzigd door Tens op 04-06-2017 16:55 ]
  • Vhond
ik heb het aansluitschema gevolgd wat ik in de beschrijving van de wcd zag:
Afbeeldingslocatie: http://elektronicaweb.com/wp-content/uploads/UTP-kabel.png
[ Voor 6% gewijzigd door Vhond op 04-06-2017 16:51 ]
  • Vhond
Jimster schreef op zondag 4 juni 2017 @ 16:48:
154 Mbps (dus direct aan de laptop), 54 Mbps via de wcd met kabel
  • Mschamp
  • Laatst online: 09:55
Bij je stekker lijkt het ok.
Echter in je wandcontact zit de 6 direct na de 3 (zowel nummer als kleur)
Je moet daar waarschijnlijk de 3 groene aders direct naast elkaar monteren.
Intern in je wandcontact zit dan al een twist om de volgorde aan de stekker dan juist te maken.
  • Tens
Tens
Jimster bedoeld de link snelheid die de netwerkadapter aangeeft, te vinden onder netwerkcentre > adapter setttings
  • Mel33
  • Laatst online: 13:35
Ja ik vermoed ook dat de kabel van wcd naar laptop de boosdoener is. en 100Mbit of 1Gbit LAN dat kan je zien bij eigenschappen van je netwerk in apparaatbeheer
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Vhond
1000baseT
Maar wat Mschamp zegt is misschien wel waar (vreemd dat in de WCD 3 en 6 naast elkaar zitten)
Blauw moet zitten waar witblauw nu zit, blauwwit waar groen zit en groen waar nu blauw zit, toch?
[ Voor 116% gewijzigd door Vhond op 04-06-2017 17:15 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 14:51
tozzke
aka tozzert
Er staan kleuren bij de aansluitingen én pennummers. Waarom zou je daar dan in godsnaam van afwijken en zelf iets verzinnen? :/
  • Vhond
@tozzke: Goh, jij volgt nooit de rijtjes die je altijd hanteert?
Maar ik kan iedereen meldden dat het nu goed is.
  • OgWok
  • Laatst online: 15:58
OgWok
U.N.C.L.E.
Vhond schreef op zondag 4 juni 2017 @ 18:22:
Wat was de oplossing van het probleem?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Vhond
3 van de 8 aders zaten verkeerd in de wcd (de wcd hanteert niet de standaard aansluitvolgorde maar een eigen volgorde)
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
nofi maar ik moet de eerste "aansluitdoos" nog tegenkomen waarbij de aders in dezelfde fysieke volgorde moeten als in een RJ45 plug/stekker. Op deze "aansluitdozen" staat altijd aangegeven in kleur en/of pennummers waar de aders moeten. En als je die pennummers volgt, is het wel dezelfde volgorde ;)
anyhow... fijn dat het werkt :)
[ Voor 6% gewijzigd door tozzke op 04-06-2017 22:24 ]
  • Vhond
Het gekke is dat er in de handeling van de wcd WEL de volgorde zoals in het plaatje wat ik eerder poste stond, enfin ben blij dat het nu wel ok is :)
