• KoningTuur
  • Laatst online: 25-05-2022
Ik weet niet of dit de juiste manier is om mijn probleem duidelijk te maken (nieuw topic starten dus), maar ik zit met het volgende:
Ik heb een dual monitor set-up (HDMI/HDMI) waarvan één scherm hapert in die zin dat het aangaat en direct daarna weer uit., dan weer aan en weer uit (het knippert dus).
CONFIG:
- Asus M5A78L-M/USB3 AM3+ 760G 4xDDR3 mATX
- Corsair Builder Series CX500M
- AMD FX-6300, 3.50GHz, 8MB, AM3+
- MSI RX480 4 GB)
WAT IS REEDS GEPROBEERD?
- Scherm aan een andere PC: werkt OK
- Schermen verwisseld (HDMI poorten dus): probleem blijft
- Contact met support , alleen monitordrivers voor W7/W8 en ik gebruik W10)
- Gegoogled (zijn meer lieden met dit probleem)
- DisplaPort ipv HDMI via een DP/HDMI-convertor (probleem blijft)
- VGA aangesloten (probleem blijft)
- Schermen werken ieder afzonderlijk wel goed op de kaart ongeacht type aansluiting (VGA/DP/HDMI)
- Laatste drivers gedownload (probleem blijft)
Schermen worden beide herkend in W10 (apparaatbeheer) en in het AMD control panel.
Het gaat dus alleen fout in de dual monitor set-up.
Ik ben hier nu inmiddels twee weken mee bezig en draai zo langzamerhand door.
Wie heeft nog een aanwijzing/tip?
  • R.pirinu
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23-07-2024
Misschien is er een probleem met uw videokaart of een probleem met uw voeding ik weet het niet zeker misschien moet uw daar eens naar kijken
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zie eens wat er gebeurd in Afterbuner als je je 2de scherm aansluit/begint te knipperen.
  • KoningTuur
Dankm R.pirinu en Damic. Ga deze week eens kijken wat ik hiermee kan.
  • Eren
  • Laatst online: 18-11 16:13
Eren
Boss of this gym
Probeer de kaart in een andere systeem en als het zelfde probleem optreed dan weet je dat het aan de kaart ligt of de voeding.
4HEad
  • KoningTuur
Ligt erg voor de hand en daarom niet aan gedacht ErenIT! Zeker van de week ook even checken, dank
Gisteren even gedaan: blijkt noch aan de videokaart (een 7770 geeft zelfde problem) noch aan de voeding te liggen (Heb een BeQuiet! uit 2010 met 530 Watt geprobeerd). Het scherm zelf is uiteindelijk toch gewoon kapot, ondanks dat het gewerkt heeft in single mode en aan een laptop! :(
Nu een berichtje op een bekende werk spot site gezet om te kijken of iemand dat voor weinig nog kan maken. Vaak wegen de repakosten niet op tegen een "nieuwe" 2ehands.
Dank voor alle reacties!
Arthur _/-\o_
[ Voor 75% gewijzigd door KoningTuur op 08-06-2017 10:00 ]
