  • red_arrow
Afgelopen donderdag nieuwe onderdelen opgehaald bij Azerty
's avonds alles gemonteerd, systeem lijkt te booten (fans spinnen op, verlichting brand)
Alleen: Geen beeld (no signal detected, monitor lampje blijft oranje)
Aansluiting was via VGA (dvi vga connector) Dus andere kabel erop (DVI D) geen beeld.
via HDMI op de tv: Geen beeld.
Alles minimaal aangesloten, 2 andere videokaarten geprobeerd, same: Geen beeld.
Andere voedingen geprobeerd, videokaart in ander systeem, werkt daar prima.
2 latjes RAM in elke sleuf geprobeerd, allebei single. Geen resultaat.
Een dag later naar Azerty teruggegaan met het moederbord en processor. Met de vraag of ik een ander moederbord kon krijgen, maar het moest eerst getest worden door de TD, dus TD is 20 minuten (a raison €17.50) bezig geweest om moederbord en processor te testen. En daar geeft het wel beeld...
Linkje naar de onderdelen
https://azerty.nl/basket/...6MTtpOjc0NTIzOTtpOjE7fQ==
Enige optie die ik nog kan bedenken is het RAM wat niet compatible is, ondanks dat het bij Gigabyte wel als zodanig aangegeven wordt.
[ Voor 16% gewijzigd door red_arrow op 04-06-2017 11:29 ]
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Dat bord heeft hoogstwaarschijnlijk een bios update nodig voordat hij de cpu pikt.
Zie ook de support list, minimaal F4.
Helaas heeft dit bord geen flashback en moet je toch echt een andere cpu er in steken om te updaten. Even terug naar azerty of misschien kan iemand in de buurt helpen.
[ Voor 55% gewijzigd door rdejongjr op 04-06-2017 13:33 ]
  • red_arrow
Vergeten te vermelden, maar bij Azerty hebben ze de bios geupdate. En toen werkte de combinatie (althans bij Azerty in de werkplaats) processor en moederbord.
Het enige wat ik nog kan bedenken is het geheugen wat dwars zou kunnen liggen.
  • red_arrow
Het probleem is opgelost. Teruggegaan naar Azerty, waar idd geconstateerd is dat het RAM niet werkt i.c.m. het moederbord.
Kingston HyperX FURY - DDR4 (wat op de compatibility list stond van Gigabyte) vervangen door Corsair Vengeance LPX - DDR4 (wat niet op de lijst van Gigabyte stond) en het systeem geeft beeld en draait perfect.
  • Balance
  • Laatst online: 06:17
Balance
Zelfde probleem bij het volgende systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 201,95€ 201,95
1ASRock AB350M Pro4€ 78,75€ 78,75
1MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 3G€ 279,-€ 279,-
1Seagate Barracuda, 2TB€ 64,90€ 64,90
1Cooler Master Silencio 352€ 55,04€ 55,04
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/8€ 76,81€ 76,81
1Cooler Master GM G550M€ 62,50€ 62,50
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 913,95
Geheugen terugsturen en ander kopen?
@Balance Is sowieso verstandig. 2400 MHz is gewoon zonde met Ryzen. Tov 3000 MHz laat je behoorlijk wat prestaties liggen. pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15
  • Balance
Balance
@Verwijderd Ging uiteindelijk om pricewatch: Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8, dus 2667 MHz, CAS Latency 15, True latency 11,25ns. Is er tussen 2667 en 3000 MHz ook nog zo'n groot verschil?
