  • miicker
Beste Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem: Ik heb een Asus F555LJ waarvan de USB 3.0 poorten niet echt goed werken. Ik heb deze usb stick gekocht: pricewatch: Lexar Jumpdrive S45 64GB Zilver maar hij werkt niet snel op mijn USB 3.0 poorten, extreem traag zelfs:
Afbeeldingslocatie: http://3.1m.yt/79MJ471.jpg
Op de USB 2.0 poort werkt hij een stuk sneller:
Afbeeldingslocatie: http://2.1m.yt/IzEWc56.jpg
Nu zou je natuurlijk meteen denken: driver probleem.
Maar ik heb een andere USB 3.0 stick, en die krijgt veel snellere snelheden op de USB 3.0 poorten, ook mij USB 3.0 externe HDD haalt normale snelheden:
Afbeeldingslocatie: http://2.1m.yt/1rGA7Z.jpg
Maar bij nader inzien zijn die snelheden ook geen gewenste USB 3.0 snelheden, dus het lijkt of hij daar ook terug schakelt naar USB 2.0 of niet?
Mocht het dus toch een driver probleem zijn, dan is mijn vraag: hoe zorg ik dat ik de juiste dirver heb voor de USB 3.0 poorten, op de Asus support site voor driver downloads staan ze in ieder geval niet, en het programma "Driver Booster 4" heeft ook geen update voor de USB poorten.
Bedankt alvast!
Edit: ik dacht dus eerst dat het aan de USB stick lag, die heb ik inmiddels omgewisseld en die haalt precies dezelfde snelheden, ligt dus echt aan de USB 3.0 poorten.
[ Voor 6% gewijzigd door miicker op 03-06-2017 23:51 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:09
Probeer eens de chipset drivers te updaten... en volgens mij is de usb controller in die laptop van Intel, dus die zou je ook kunnen proberen.
https://downloadcenter.in...-C220-C610-Chipset-Family
  • miicker
MicGlou schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 23:59:
Bij het uitvoeren van de setup krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://3.1m.yt/qPQN_4z.jpg
Ook als ik hem in compatibiliteitsmodus uit probeer te voeren, terwijl het inderdaad wel de driver is die er nu geïnstalleerd is:
Afbeeldingslocatie: http://3.1m.yt/zCnWZ1r.jpg
  • rdejongjr
  • Laatst online: 03:10
rdejongjr
Gnome
Is dat in alle poorten zo of alleen voor? Bij het monteren wordt die aansluiting wel eens gesloopt.
  • miicker
rdejongjr schreef op zondag 4 juni 2017 @ 13:36:
Het gaat om een laptop. De USB poorten zijn traag, niet defect.
Ik heb in het BIOS AHCI uitgeschakeld, dan worden er andere USB drivers gebruikt, maar dan is de snelheid nog steeds laag, maar dan is de snelheid exact gelijk op USB 3.0 en USB 2.0 poorten. Als ik AHCI inschakel dan krijg ik met bijvoorbeeld die Lexar USB stick op de USB 2.0 poort een snelheid van 25 Mb/s bij het kopiëren van een 1GB Dummy bestand, de USB 3.0 poorten zijn dan niet sneller dan 1 Mb/s. Ik zie het probleem vaak op internet staan, ben nu echt al uren bezig met het vinden van een oplossing, maar geen van de gevonden oplossingen werkt tot nu toe.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
AHCI uitzetten, dan kan het zijn dat je hd langzamer wordt, dus weer aanzetten.
-Installeer de chipset drivers van je laptop firma's website.
-Usb weg gooien uit je hardware lijst, rebooten.
-Driver met de hand kiezen, rechtsklik op je hardware, dan met de hand selecteren.
- Je hebt software die je hele pc doorzoekt op de laatste driver, zoek met google welke goed zijn, en dit is natuurlijk je eigen risico.
  • miicker
jan99999 schreef op zondag 4 juni 2017 @ 14:34:
Alles wat je noemt heb ik helaas al geprobeerd. Chipset drivers zowel van Intel als van Asus gedownload. Alle USB drivers uit de apparatenlijst verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, als ik de drivers handmatig wil updaten dan krijg ik ook een foutmelding.
Met verschillende software gezocht naar drivers, geen van alle geven nieuwe drivers voor de USB 3.0 controller.
  • jan99999
En wat doet een andere merk usb 3.0?
En wat doet een usb 2.0 stick op de usb 3.0 poort?
usb poort bepaald niet de snelheid, maar de usb stick heeft een bepaalde snelheid, alleen je usb 3.0 is natuurlijk te langzaam.
Livecd met linux, hoe snel ide usb stick dan,
boot van livecd bijv xubuntu, installeer, disks (schijven), daar zit een speedtest in.
  • JantjeKoud
  • Laatst online: 19-07 01:31
Ook al in de bios gekeken? Soms moet je daar iets aan of uit zetten i.v.m. USB-poorten.
  • miicker
@jan99999 zoals in het screenshot te zien is haalt mijn USB 3.0 externe hdd een snelheid van 40 Mb/s in de test, op een USB 2.0 poort haalt die zelfde harde schijf 35 Mb/s.. Niet echt een noemenswaardige verbetering dus. Ook een andere USB 3.0 stick haalt die zelfde snelheden. Ik heb nu letterlijk iedere link geprobeerd waar mensen het zelfde probleem hadden, niets lost het probleem op.
Ik zie zelfs veel mensen die aangeven dat een herinstallatie van Windows niet hielp.
@JantjeKoud ja daar heb ik al gekeken, lijkt allemaal goed te staan.
[ Voor 7% gewijzigd door miicker op 04-06-2017 15:42 ]
  • jan99999
Zoek met google hier op,
windows 10+slow usb 3.0
  • miicker
jan99999 schreef op zondag 4 juni 2017 @ 16:21:
Lekker vage zoekterm, krijg je allemaal generieke dingen zoals de probleemoplosser gebruiken en zo..
  • miicker
Volgens mij heb ik het nu redelijk werkend, ik heb nog niet de snelheden die ik wil hebben, maar in elk geval haal ik nu op alle USB 3.0 apparaten ongeveer 40 Mb/s (wat nog steeds te weinig is, maar goed, ik laat het hier voorlopig maar bij). Dit was de oplossing:
1.) Download the Intel driver package from here: https://downloadcenter.intel.com/download/22824
2.) In Drivers\win7\x64 edit iusb3hub.inf and iusb3xhc.inf by copying the information under [Intel.NTAMD64.6.1] to directly below [Intel.NTAMD64.6.2]
3.) restart PC in unsigned driver mode (Settings Charm, Change PC Settings, Update & Recovery, Recovery, Advanced Startup, RESTART NOW) - Alternative WinKey+r shutdown.exe /r /o /f /t 00
4.) Update Intel(R) USB 3.0 extensible host controller - 0100 (Microsoft) using iusb3xhc.inf
5.) keyboard, trackpad etc. will fail at this point
6.) Using onscreen keyboard, restart again in unsigned driver mode
7.) In device manager, update unknown device under Other devices using iusb3hub.inf
8.) Restart normally
9.) download from realtek - rtsxstor_6.3.273.37.zip - run setup
All USB3 devices now work and the machine won't crash when using MicroSD cards.
Dit heb ik gevonden op de donkere kant van het internet (verder dan pagina 5 van google's zoekresultaten :+ )
  • jan99999
Je stick opzoeken met google , hoe snel deze echt is(review), dan weet je of dit de echte snelheid is,
dus usb 3.0 zegt niks.
  • RGAT
De writespeed klopt gewoon (40MB/s van de 45MB/s) en de leessnelheid is wel vaker overdreven bij de fabrikant ;)
Probeer de USB stick in een andere PC met USB3, als het daar dezelfde snelheden heeft weet je waar het aan ligt.
Fixing things to the breaking point...
  • miicker
@RGAT thanks, wat wel vreemd is, is dat als ik een USB 3.0 apparaat in een USB 3.0 poort steek dat ik de melding krijg "Dit apparaat kan sneller werken als u een 3.0 poort gebruikt" (o.i.d.)
