  • bartje1997
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03-12-2025
Hallo allemaal,
Mijn vraag
Ik heb al een tijdje een Asus Xonar DGX geluidskaart die ik gebruik voor mijn surround set. Deze geluidskaart heeft altijd in het enige PCIe x16 slot gezeten wat zich op mijn moederbord bevindt. I.v.m. met de aanschaf van een videokaart moet ik de geluidskaart verplaatsen naar een PCIe 1x slot, dit zou geen probleem moeten zijn omdat de geluidskaart hiervoor gemaakt is.
Echter werkt de geluidskaart hierop niet, m'n PC herkent de geluidskaart in het PCIe 1x slot niet? Ik heb ze al in beide PCIe 1x sloten geprobeerd maar beide werken niet.
Ik vraag me af of dat de PCIe 1x slots wel werken?
Geluidskaart: Asus Xonar DGX
Uitgang: Optische kabel (SPDIF OUT)
MOBO: Intel Chipset B75
Surroundset: Logitech Z5500
- Verschillende drivers geïnstalleerd (zowel die van Asus als die van UNI)
- In de BIOS gecheckt of de PCIe-slots enabled zijn
- Alle stuurprogramma's voor PCIe sloten in apparaatbeheer bijgewerkt
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via bartje1997 op 04-06-2017 15:13)
  • spone
Zonder speciale hulpmiddelen zal dat niet gaan. Misschien dat het wel gaat met iets als dit:
- Een powered PCIe riser (x1 -> x16) https://www.alibaba.com/p...16x-Riser_1013029358.html
- Deze in een van je x1 slots op je moederbord steken.
- De bijgeleverde low profile bracket op je Xonar DGX schroeven zodat de kaart in je behuizing 'zweeft'.
- De andere kant van de riser op de connector van je kaart steken.
Dit gaat echter alleen werken als stroomgebrek de oorzaak is. En aangezien een PCIe x1 slot alsnog iets van 10 Watt kan leveren en ik eigenlijk niet verwacht dat die kaart daaroverheen gaat weet ik niet zeker of dat wel het probleem is. Aan de andere kant: voor die paar euro die zo'n riser kost kan het de moeite waard zijn het gewoon te proberen natuurlijk.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • spone
Hoe precies krijg je een kaart die in een pci slot zit fysiek in een pci-e slot gestopt :?
PCI en PCIe kaarten en slots zijn niet compatibel met elkaar. Fysiek niet, elektrisch niet, en signaaltechnisch niet.
[ Voor 11% gewijzigd door spone op 03-06-2017 17:07 ]
  • bartje1997
Excuses, het PCI slot is geen PCI slot maar een PCIe x16 slot, de andere 2 slots zijn PCIe 1x.
De geluidskaart werkt alleen op het PCIe x16 slot.
  • spone
Je hebt nog altijd hetzelfde moederbord als toen de kaart nog gedetecteerd werd? Zo ja, welk moederbord is dat ('Intel Chipset B75' is een chipset, geen merk of model van een moederbord). Mogelijk kunnen we daarvan uit de handleiding iets halen dat iets specifieks zegt hierover.
Trouwens je geeft aan: "Deze geluidskaart heeft altijd in het enige PCI slot gezeten wat zich op mijn moederbord bevindt.". Nu met de nieuwe videokaart erbij zit die waarschijnlijk in het slot waar eerst de geluidskaart in zat. Maar waar zit de geluidskaart dan nu in? In de sloten die niet op het bord zitten? >:)
Zoals je misschien begrijpt is het verhaal wat verwarrend, en dat helpt niet bij het vinden van het probleem :) .
[ Voor 43% gewijzigd door spone op 03-06-2017 17:35 ]
  • bartje1997
De kaart werkte op hetzelfde moederbord nog wel inderdaad. Heb er niet super veel verstand van maar als het goed is, is dit het moederbord:
Manufacturer Product SerialNumber Version
mp MS-7797 D216462894 1.1
  • spone
Als ik het zo zie is dat een moederbord uit een Medion Akoya computer, voorzien van 1x PCIe x16 en 2x PCIe x1 slots.
- Wat voor processor heb je erin zitten?
- Werkt de geluidskaart wel in de kleine sloten wanneer je de videokaart eruit haalt?
[ Voor 21% gewijzigd door spone op 03-06-2017 17:50 ]
  • bartje1997
Sorry, dacht eerst dat het PCIe x16 slot een PCI slot was, heb het aangepast.
Processor: Intel Core i7-3770.
De kaart werkt ook niet als ik de videokaart eruit haal, heb ook al getwijfeld aan de voeding maar ik moet voldoende power overhebben om deze geluidskaart te laten werken...
[ Voor 44% gewijzigd door bartje1997 op 03-06-2017 17:52 ]
  • spone
Qua indeling van het moederbord, PCIe capaciteit (lanes) vanaf de processor en chipset zou het in theorie allemaal moeten werken.
Tijdens het googlen zag ik dat er uitvoeringen van de Xonar DGX met en zonder losse stroomaansluiting bestaan. Mogelijk is dit bij jou ook het geval, en heb je die aansluiting nodig wanneer het slot waar de kaart in zit van zichzelf niet genoeg stroom levert. Zo zou het kunnen dat de kleinere (x1) sloten minder stroom leveren dan het grote slot (x16) waardoor het niet werkt en heb je nu ineens wel die stroomaansluiting nodig.
De handleiding van het moederbord maakt geen melding van uitsluitingen van PCIe slots onderling, of een afhankelijkheid ergens van.
Enige wat ik verder nog kan bedenken is een CMOS reset waardoor je BIOS gereset wordt.
[ Voor 16% gewijzigd door spone op 03-06-2017 18:24 ]
  • bartje1997
Als ik het goed heb is de Xonar DX inderdaad met losse stroomaansluiting en de DGX niet... Een klein slot levert wel minder vermogen dan een groot slot dus de voeding is inderdaad wel het meest voor de hand liggende...
Kan ik een slot of de kaart extra bijvoeden om te kijken of het probleem hieraan ligt?
  • Beste antwoord ✓
  • spone
