Ik krijg constant een bluescreen met FAULT IN NONPAGED AREA
  • 575 views
  • Winstox
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 24-01-2022
SORRY DAT IK DE VERKEERDE TOPIC GEBRUIK, ik ben nog maar net op Tweakers
Hopelijk kan iemand met helpen, ik krijg FAULT IN NONPAGED AREA met win32kbase.sys. Ik heb al geprobeerd om een herstelstation te vinden, maar die is er niet. Daarnaast heeft veilig modus ook geen nut want dan krijg ik ook constant een bluescreen. Ik heb mijn computer ook al opnieuw laten instellen maar dat lukt ook niet.
  • .Maarten
  • Laatst online: 22:57
Test je geheugen eens met memtest86+
  • Winstox
Maarten hoe doe ik dat?
  • .Maarten
Download memtest86+, maak daar een bootable USB stick van, boot van die USB stick en kijk of je errors krijgt. Test moet een dag zonder errors kunnen draaien.
Heb je een error dan even reepje voor reepje testen om te kijken welke kapot is / zijn.
Uit welk merk en type onderdelen is het systeem samengesteld?
  • eric.1
  • Laatst online: 21:52
Wat je kunt doen;
1. Check hdd voor errors. Cmd -> chkdsk /f /r
2. Check filesystem. Cmd -> sfc /scannow
3. Controleer Windows updates (afgebroken/missend?)
4. Update/herinstalleer drivers
5. Resize pagefile
6. Memtest
P.s. als je letterlijk je error in Google gooit : krijg je 10tallen opties..
[ Voor 15% gewijzigd door eric.1 op 03-06-2017 10:03 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
eric.1 schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:02:
Wat je kunt doen;
5. Resize pagefile
6. Memtest
Ik verwacht niet dat user weet hoe dat te doen. Ik denk ook niet dat dit lijstje de juiste volgorde is.
Alle niet noodzakelijke hardware verwijderen en memtest uitvoeren.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • eric.1
PcDealer schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:12:
Dan ga je er al van uit dat het een hardwarematige geheugenfout is..dat noem ik op de feiten vooruit lopen.
Maar sure, sluit de rest dan maar niet uit..begin bij het geheugen.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
eric.1 schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:17:
Ik ga er ook vanuit dat ts bedoelt dat het OS er opnieuw op is gezet:
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Hij sluit niets uit, maar stelt voor te beginnen bij het meest waarschijnlijke.
Edit: oeps, dat zei jij ook, ik las niet goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Harrie op 03-06-2017 10:33 ]
  • eric.1
PcDealer schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:24:
Of dát is dus niet gelukt ;)...
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
eric.1 schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:32:
Tsja, de ts is vaag en voldoet niet aan de minimumeisen van een topicstart...
  • .Maarten
Je moet juist beginnen met het testen van de hardware. Je wilt hebt probleem oplossen en niet de symptomen. Als je weet dat de hardware goed is weet je dat het probleem bij de software ligt. Je kunt wel meteen de software fixen maar zolang je de hardware niet uit kunt sluiten heb je veel meer kans dan het probleem terug komt.
  • Winstox
Ik weet nog steeds niet wat ik precies moet doen.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-11 17:54
Gamebeer schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:55:
Een kant en klare werkwijze zal je ook niet vinden. Probeer met wat eigen inzet iets te bereiken. Als je er totaal niks van kunt maken zou je de pc naar een toko kunnen brengen, maar dan ga je natuurlijk betalen voor het uitzoeken van het issue.
Een memtest is eenvoudig uit te voeren, maar daar zal je wel wat moeite voor moeten doen.
Daarnaast zou je kunnen beginnen met het opsommen van je systeem. (wat voor onderdelen zitten er in)
[ Voor 9% gewijzigd door Hoyden op 03-06-2017 11:02 ]
  • LopendeVogel
Hoyden schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 11:00:
Ik denk inderdaad dat hij beter naar een winkeltje kan gaan om het na te laten kijken. Als hij bovenstaande mogelijke oplossingen al niet snapt, al dan niet bereid is om 5 minuten op Google te kijken. Dan kan hij er (denk ik) beter gewoon vanaf blijven en naar een winkel gaan.
  • Winstox
Lopendevogel ik heb mijn probleem allang op internet opgezocht en ik kan daar nergens iets vinden wat mij kan helpen
  • PilatuS
Gamebeer schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 11:18:
Onzin. Het internet staat vol met dingen die je kan proberen.
Er word al aangegeven dat je een Memtest kan draaien en hoe je dat moet doen. Vervolgens doe je dat niet en geef je ook de specs van de PC niet. We kunnen je hier prima helpen maar dan moet je wel zelf ook dingen gaan doen. Alleen zeggen dat je niets weet en niets kan heeft geen zin. Probeer met wat onderzoek en onze tips aan de slag te gaan. Als je dat niet doet dan heeft het voor ons geen zin om je proberen te helpen en zou ik inderdaad met de PC naar een winkel gaan waar ze alles voor je kunnen doen.
  • br00ky
  • Laatst online: 01:39
br00ky
Gamebeer schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 09:44:
Zo gaat het helaas niet werken. Je geeft;
1. Geen volledige beschrijving van je systeem.
2. Geen volledige beschrijving van je probleem.
3. Geen volledige beschrijving van de stappen die je hebt genomen om tot een oplossing te komen.
Daarnaast staat je topic in een subforum over aankoopadvies. In plaats van hem te verplaatsen naar de goede plek stel ik voor dat je eerst aan punt 1, 2 en 3 gaat werken, want zo ga je helaas niet tot een oplossing komen.
