• gms007
  • Laatst online: 21:22
Sinds een paar weken is een probleem waar ik al vaker tegenaan gelopen ben met mijn desktop weer de kop opgestoken (ook nu er net veel werk verzet moet worden) dus vandaar dit topic met mijn vraag om hulp.
Mijn vraag
Wat kan de oorzaak zijn dat mijn pc niet goed opstart?
Wat er gebeurt
Ik zet de pc aan en alles klinkt en doet normaal, maar na +/- 5sec volgt er een shutdown. Dan opnieuw op de power-knop drukken heeft geen zin, de pc gaat niet aan. Ondertussen is mijn ritueel om dan de schakelaar van de pc om te zetten, voeding eruit te halen, deze schoonblazen (don't know why actually), voeding er weer in, schakelaar om en dan opnieuw aanzetten. De ene keer gaat hij dan probleemloos door, de andere keer slaat de pc weer af en het komt ook geregeld voor dat pc niet reageert. Enkele jaren geleden heb ik, op aanraden van een vriend van mij, een nieuwe voeding er in gezet (specs zie onder).
Wat mij vooral intrigeert is dat er ook 'pijnvrije' periodes zijn dat hij het prima doet, zowel op mijn huidige woonplek als mijn vorige (vorige zomer verhuisd).
OS: Windows 10 Home
Moederbord: ASRock 760GM-GS3
Processor: AMD Athlon II X3 450
Grafische kaart: Asus EAH5450 SILENT 512m DDTR2
RAM: 1x Kingston ValueRAM 4GB DDR 3 1066 MHz / nog een 2e module van 4GB, specs nnb maar wel compatibel met moederbord (daar op uitgezocht).
HDD: Crucial BX100 (hier staat OS op), 1TB hdd vanuit laptop, specs nnb
Ik heb dit systeem al sinds najaar '10 en in de dagelijke omgang eigenlijk nooit problemen mee gehad. De grafische kaart heb ik er later (+/- 6mnd na aanschaf systeem) ingezet omdat ik graag met 2 beeldschermen werk. In de loop der jaren ook de voeding vervangen (doordat de voeding die er eerst in zat niet meer goed werkte - nu: Corsair VS450 - ruim 2,5jr geleden geplaatst) en de ssd er onlangs in gezet.
Zoals boven beschreven: schakelaar uit, voeding eruit, voeding er weer in, schakelaar er in.
Specifieke hulpvraag:
  • beascob
  • Laatst online: 20:03
Je kan in het BIOS de instellingen voor booten veranderen. Langzaam opstarten geprobeerd?
gewaarwordingshorizon
  • gms007
Hij is nu weer spontaan opgestart.. Laat 'm nu maar even aan om te weerken, zal dan eens in de BIOS kijken
  • gms007
Ondertussen zitten we weer in hetzelfde schuitje... Na 5sec (getimed) gaat de power eraf, op beeldscherm komt helemaal niks dus kan ook niet zoveel met bios..
Heb kast al opengehaald, al het stof (niet heel veel) overal weggehaald (dacht zelf aan veiligheidsiets met oog op temperatuur oid), sommige componenten (harde schijven, RAM) af- en aangesloten, ook ander stopcontact en dus geen stekkerdoos geprobeerd:
0 resultaat.
Ondertussen wel wat desperate, iemand enig idee?
Dank alvast!
  • gms007
Ik heb alles losgekoppeld wat los te koppelen is, zelfde ritueel. Dan lijkt het mij een probleem van het moederbord te zijn toch?
Als ik die wil vervangen, wat zou dan een goed alternatief zijn (voor dus ASRock 760GM-GS3) denken jullie? En kom ik dan nog in de problemen met mijn Windows 10 (geupgrade van 7)?
Bvd
